Kirjoittaja Aihe: Ledit  (Luettu 118372 kertaa)
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #150 : 2.06.2011 kello on 19:48 »
    Eikö uusissa jääkaapeissa enää valoja ole sisällä? Onneksi vanhoissa on. ;D
    Juu, ja pirkan löytää pimeässäkin. ;D
    Edit. Anteeksi, meni ohi aiheen.
    mutten voinu sille mitään.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #151 : 2.06.2011 kello on 19:51 »
    Hyvin näkyy valaisevan.
    Tuostapa iski idealla... Näistä vaunujen kaapeista puuttuu usein valot - eikö kukaan ole vielä tuunannut ledejä kaappiin sisälle ja mikrokytkintä oveen ???
    Pitääpä melkeen tutkia miten onnistuisi. Kytkimeksi voisi laittaa magneetti-mallin, niin saisi senkin melko huomaamattomaksi ;)
    Vaatekaapis 3 ledilätkää antamas valoa, kytketty alkuperäisen valon kytkimelle (nyt ei valitettavasti kuvaa siittä) ajattelin poistaa yleiskattovalon ja laittaa sen kytkimelle katon poistoilmaventtiili in tietsikan 120x120 silent puhaltimen.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #152 : 2.06.2011 kello on 19:52 »
    Mikä on dorotean kaapin merkki ja malli?
    Vs: Ledit
    « Vastaus #153 : 2.06.2011 kello on 19:55 »
    Electrolux RM 400 R.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #154 : 2.06.2011 kello on 19:56 »
    Elektrolux RM 400 R.
    En muista mikä minun vaunussa on, mutta valo löytyy sisältä. Olisko ollut Elektrolux?
    Vs: Ledit
    « Vastaus #155 : 2.06.2011 kello on 20:02 »
    Upon kaapissa ei ole valoa, vai onko ??? ei ennen oven avausta ;)
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #156 : 2.06.2011 kello on 20:04 »
    Täällä Elektrolux eli Dometic ja valo toimii kun
    oven avaa. Sitä en tiedä sammuuko oven sulkeuduttua. ;)
    Vs: Ledit
    « Vastaus #157 : 2.06.2011 kello on 20:05 »
    Reed-kosketin ja magneetti. ;) Ai niin, oliko niitä sulkevia avattaessa? Taitaa mikrokytkin olla helpoin.
    Onhan niitä - ainakin varashälyttimien magneettitoimiset ovikytkimet - vai onko ne kaikki avautuvia ???
    taitaa valo maksaa nykyisissä Dometiceissa liikaa :o
    Vs: Ledit
    « Vastaus #158 : 2.06.2011 kello on 20:10 »
    Tarkoitat siis sulkeutuvia? Eli kun magneetti tulee kohdalle menee kosketin kiinni, En muista, että on toisinpäin toimivia. :-[ Olen ollut liian kauan pois työelämästä. ;D
    Vs: Ledit
    « Vastaus #159 : 2.06.2011 kello on 20:13 »
    Joo, valo pittää jääkaapissa olla, että löytyy sopivat lantingit.  :D
    Vs: Ledit
    « Vastaus #160 : 2.06.2011 kello on 20:15 »
    No tuollaisia virityksiä ei ainakaan minun kaappiin tule.
  • Vs: Ledit
    « Vastaus #161 : 2.06.2011 kello on 20:25 »
    Mistäs Ozzy noita mikrokytkimiä löytäis.Kun itse ajattelin laittaa ledinauhaa(sävy Arctic Cool Ultra White  ;D) vaatekaappien pieluksiin mutta en ole löytäny mistää katkaisijaa joka toimis niin että kun avaat oven niin syttyy valo.
    Paas linkkiä.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #162 : 2.06.2011 kello on 20:26 »
    nimenomaan sulkeutuvaa, kun megneetti menee pois. Reed-tyyppi sulkeutuu magneettikentässä. Mielestäni halvoissa varashälyissä ei ole virtasilmukkaa, vaan häly tulee kun esim. Ovikytkin nappaa. Jospa semmoseenkin olevan magneettitoimisia ???
    Vs: Ledit
    « Vastaus #163 : 2.06.2011 kello on 20:29 »
    Minullla on vieläkin laatikossa sulkeutuvia kun magneetti tulee kohdalle. Hyvä siis jos on molempia olemassa, mutta kyllä mikrokytkin on kuitenkin se helpoin. Jushi69:lle, www.partco.fi  sieltä löytyy.
    Vs: Ledit
    « Vastaus #164 : 2.06.2011 kello on 20:36 »
    Paas linkkiä.
    Minä olen hakenut tämmösiä oulusta SP-elektroniikasta. Samassa sekä sulkeva että avautuva. Näillä olen komerot ja sängynalusen kytkenyt.
