Kirjoittaja Aihe: Ledit  (Luettu 119144 kertaa)
Ledit
« : 4.02.2011 kello on 07:29 »
Pitäisi vaihtaa vaunusta vielä 8 kpl G4-halogeeneja (10W) ledeihin.
Voikos noita G4 -ledikiekkoja laittaa downlighteihin, eli noihin keittiön kaapinalusiin, pesualtaan päälle ja vessan kaapin yläpuolelle?
Ruokailuryhmän yleisvalaisimeen varmaan voi laittaa, kun siinä on kuupan alla runsaasti tilaa.
Aika arvokkaita ovat, halvin tähän asti löytämäni oli 8,50 kpl. Kellään tietoa edullisista ja hyvistä, lämmintä valoa pitää olla eli min 3000 K?
Vs: Ledit
« Vastaus #1 : 4.02.2011 kello on 07:42 »
http://www.dealextreme.com/c/car-accessories-799  ;)
Vs: Ledit
« Vastaus #2 : 4.02.2011 kello on 08:57 »
Voi hyvinki!
Mulla olleet jo yli 3 vuotta  ;)
Mulla tekniikka on jo vanhaa - nykyisin ovat SMD-ledejä.
Kannattaa avata valaisin jo ennakkoon, ja mitata sisältä mahtuuko kiekko sinne (toivottavasti valm. ilmoittaa mitat kiekolle).
Viimeksi noin vuosi sitten hommasin Kärkkäiseltä Reimon G4-kiekkoja SMD 1W@3200K, hinta tuolloin 8.50€
Tuo 3200 Kelviniä on sikäli hyvä lämpötila, että pienlostelamppuja myydään samalla värilämpötilalla, joten niitä voi hyvin "sotkea sekaisin" yhtenäisissä tiloissa, esim. rakennusten sisävalaistuksessa. Molemmillahan on suuruusluokkaa sama energiatalous (lm/W).
Vs: Ledit
« Vastaus #3 : 4.02.2011 kello on 09:45 »
Hyvä!
Jossain varoiteltiin, että ainakaan tiettyä lediä ei saa panna umpinaiseen valaisimeen, kun kuumenee. Mutta kai nyt halogeeni kuumenee enemmän?
Vaihdoin jo MR16 -kantoihin Motonetin 1,3W ledit. Teho on vastaava kuin 10 W halogeenissä ja värilämpötila sama. Hiukkasen kapeampi keila, muttei haittaa.
Ulkovaloon laitoin Motonetista 12V 21W - "jarruvalo"polsun tilalle suurteholedin, joka on hiukan sininen, mutta melkoisen kirkas. Kallis oli kyllä, 16,90, mutta yksihän niitä vain on, enkä uteliaisuuttani malttanut olla ostamatta.
Dealextreme on mulle vanhastaan tuttu mesta, ja nyt saattaa aikakin riittää, kun lähtö on vasta huhtikuun puolessa välissä. Niiden toimitus kun saattaa kestää kauan. Yksi kaveri kertoi käyttävänsä Ebaytä mieluummin, kun toimitus on niin paljon nopeampi. Dealextreme on toistaiseksi ollut niin luotettava, että taitaa kallistua siihen, ja hinnat ovat tosiaan halvat!!
Pitää lähteä vielä hallille mittaamaan. Saattaa olla, että suunnittelen vielä ulko-oven edustalle sisäpuolelle yhden kattovalaisimen, kun siinä on vaunun ainoa huonosti valaistu paikka. Jos tuo sähkömieskaveri suostuisi turailemaan kytkennät, laittaisi samaan kuin ruokailuryhmän kattovalaisin.
Olisiko kellään suositella matalaa ja pienikokoista pinta-asennettavaa valaisinta siihen kohtaan?
Vs: Ledit
« Vastaus #4 : 4.02.2011 kello on 11:18 »
http://www.dealextreme.com/p/2w-9-smd-led-126-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51001
Näitä tilasin DX:stä ja on aika kirkkaat, mutta värisavy on miinusta, pitää kokeilla kehittää jokin kalavo tohon ledin eteen, jotta sais väri sävyn kohdalleen. Kesti Joulun alla 1kk, ennenkuin tuli kotia.  :)
Vs: Ledit
« Vastaus #5 : 4.02.2011 kello on 11:24 »
Tuon tyyppistä lediä löytyy myös, että piikit on pohjassa keskellä.  :D
Vs: Ledit
« Vastaus #6 : 4.02.2011 kello on 11:26 »
Jep, 3000 K on hyvä, mieluiten 2700 K. Laitanpa tänään tilaukseen.
Ja tottakai samalla pitää tilata muutakin kivaa; jos tuo saitti ei ole tuttu niin kannattaa käydä selailemassa! Siellä on vaikka mitä ja vieläkin enemmän.  ;D
Vs: Ledit
« Vastaus #7 : 4.02.2011 kello on 11:35 »
Tuo 6500K on kyllä kaukana sisävalaistuksen värilämmöistä. Tämä olisi ollu lievästi kylmähkö, mutta valaisee paremmin oikeilla sävyillä;
http://www.dealextreme.com/p/g4-1-2w-108-lumen-3500k-24-smd-led-car-warm-white-light-bulb-dc-12v-51269
Oma kokemukseni alle 3000K ledeistä - ei kannata ostaa näkemättä Alan  ;) ainakaan isompaa erää. Jotkut ovat hyvin vihertäviä, koska "keltaisuus" tehdään suodattamalla sinistä pois, jolloin myös valotehoa tippuu näkyvästi pois..
EDIT; niin se piikit pohjassa ei ole G4-kanta vaan GU4 kun kyse pelkästä halogeenipolttimios ta. Ja MR11 kun kyse heijastimellisesta (kylmäsäde) halogeenipolttimost a. Ledilamputhan eivät hyödy valaisimen heijastimesta juuri mitenkään - jopa haitaksi esim. 3W tehoilla, jos lämpö ei heijastimen takia pääse pakenemaan taakse.
« Viimeksi muokattu: 4.02.2011 kello on 12:35 »
Vs: Ledit
« Vastaus #8 : 4.02.2011 kello on 12:18 »
Joo, ja niitä piikit pohjassa ledejä on joko avonaisia tai suljettuja, siis pohjan puolelta. 3W:n leri on jo tosi tehokas. Minulla on sellainen mökillä varas valona hämäräkytkimen perässä.   :)
Vs: Ledit
« Vastaus #9 : 4.02.2011 kello on 13:17 »
DX:n kanssa on pakko ottaa riski. vaan miten on, onko mulla vaunussa "stabilized 12V transformer" , kuten tuossa linkkaamasi ledin ostaja-arvionnissa on mainittu? Asiasta kun en hevonkukkua ymmärrä. ???
Vs: Ledit
« Vastaus #10 : 4.02.2011 kello on 13:32 »
On.
tu dxn kommentti koskee tapausta missä 230v muuntajan takana oleva halogeeni on korvatta LEDillä (muuntaja kun antaa vaihtojännitettä tai sykkiväätasajännite ttä nlihin halogeeneihin).
Vs: Ledit
« Vastaus #11 : 4.02.2011 kello on 13:58 »
Onko?
Omassa m-autossa luulen leditikkujen polttajaksi auton/laturin jännitettä. Ja, että nuo "Home"-tuotteet siedä/sietäneet ~14V jännitettä..
Toisissa SMD-ledeissä on driver (kait?), jollon käyttöjänniteenä lukee, esim. 12-16 DC V
Esim (kallis); http://www.ultraleds.co.uk/warm-white-bulb-26w23w-p-1879.html
Jos vaunussa on "se Dometicin muhennin", niin se kait osaa normiasumiskäytössä ajaa 12 V:lla ja laturina 13.8..14.4 V riippuen akusta, sen varaustilasta jne.. Mutta jos normiakkulaturi tai esim. 20A Mascot virtalähteenä, niin mikä mahtaa olla lampun kantajännite, jos se lataa samalla akkua?
« Viimeksi muokattu: 4.02.2011 kello on 14:01 »
Vs: Ledit
« Vastaus #12 : 4.02.2011 kello on 14:31 »
Onko?
Siis pakko ostaa DX:stä? No ei. Mutta kama on niin halpaa että voisihan tuota kokeilla.
Voipi olla, että aloitan pienemmällä määrällä; keittiön ja vessan valot ei ole paljoa käytössä, mutta pesualtaan ja etenkin ruokailuryhmän ovat.
Niin, ja vaunun laturi-muuntajan merkkiä en muista, ongelmia kun sen kanssa ei ole ollut. Liekö ollut kumpikaan mainitsemistanne.
    • Omat kotisivut
Vs: Ledit
« Vastaus #13 : 4.02.2011 kello on 15:10 »
Kannattaa harkita niitten jotka aikovat laittaa/vaihtaa auton (miksei myös vaunun) valot LEDeiksi että sinne akulta lähtevään 12V syöttöjohtoon hommaatte kunnon regulaattorin tai muun jännitevalvontaan tarkoitetun laitteen ettei vain siellä piirissä olevat LEDit (tai muut 12V laitteet) kärähdä,siis tämä silloin mahdollista kun akkuja ladataan ja/tai kun akut ovat täynnä (jännite saattaa ylittää LEDien/laitteiden sietämän jännitteen).Toinen vaihtoehto on reguloida jännite kunkin valaisimen ja laitteen syöttöön erikseen.
Itse sain omasta autostani 7" näytön takaa rikki kun regulointi puuttui ja akkulaturi pääsi puskemaan sinne reippahasti yli 12V jännitettä (arviolta yli 14V).Tuon jälkeen regulaattori ilmestyi pikaisesti sähköpiiriin. Tosin ei vielä kata kuin vain näytön ja digiboksin mutta korjaan asian kesällä.
Vs: Ledit
« Vastaus #14 : 4.02.2011 kello on 17:05 »
Vaunussa ledit ja kun akku täyttyy niin valot alkavat välkkyä. Miten tuo regulaattori kytketään ja mistä sellaisen saa? En oo sähkömies..
