Kirjoittaja Aihe: Ajovalot hävisi Fiatista??  (Luettu 6846 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« : 19.08.2012 kello on 22:17 »
Olisiko ideoita, mistä lähteä etsimään vikaa, kun Fiat -04 hävisi ajovalot?
Kaksi kertaa on ajovalot hävinnyt, molemmat vesisateen aikana. Pitkät valot toimii, mutta ei parkit eikä lähivalot.
Molemmilla kerroilla on valot taas alkaneet toimia, kun auto on seissyt hetken (ja ilmeisesti vesi kuivunut).
Eli pitkät toimii ja vilkut, mittaristostakin häviää valot.
Auttakaa viisaammat!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
Vs: Ajovalot hävisi Fiatista??
« Vastaus #1 : 19.08.2012 kello on 23:54 »
Hmmm.. Jossain on juuri keskusteltu moottoritilan 'tulvimisesta'. Tutkiskele siis, mistä vettä tulee ja mihin se menee. Selvitä myös, mitkä releet valoja ohjaavat, jolloin voit häiriön sattuessa tarkistaa, missä katkos on.
Viisautta ei ole...
  • Vs: Ajovalot hävisi Fiatista??
    « Vastaus #2 : 20.08.2012 kello on 08:22 »
    Tällaisena tumpelona en osaa neuvoa, mutta toivotaan kelien tästä kuivuvan ja valojen iltojen pimetessä alkavan taas toimia :)
    Tällainen matkaparkki löytyy kun ajelee Naantalista Rymättylään tien oikealla puolella, tilaa on.
    « Viimeksi muokattu: 20.08.2012 kello on 08:49 »
    « Vastaus #3 : 20.08.2012 kello on 10:40 »
    Ensten lähtisin kattoon ihan lamppupäästä.
    Onko lamput ehjät?
    Valot päälle ja kevyesti heilutuskoe liitosjohtimille.Vi llkuuko valot kun johdinta liikuttaa?
    >Onko johtimet ehjät.
    Jos ei vaikutusta, kattoisin seuraavana releet. Onko kunnolla kiinni ja sijoitus kuiva?
    Kuuntele kun katkaisijaa käännetään naksuuko rele, jos naksuu> rele toimii.
    Jos ei tuoltakaan löydy ongelman ratkasua niin seuraavana sulakerasia ja mahdolliset väli jakoboxit jos on. Kunto? Onko kastunut?
    jne.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:07
    « Vastaus #4 : 20.08.2012 kello on 14:55 »
    Jotenki on sellainen mielikuva (Fiiuista yleensä), että italiaano tykkää kierrättää valojen virrat "tuvan kautta", jolloin ei välttämättä ole releitä, tai jos on niin hi/lo -vaihdolle. Olikos suden kuoppia kopin puolella sen takia tuossa virtalukon pohja, valojen käyttökytkin (outo parkki logiikka),  vaihtokytkin hi/lo (rattiputkessa - italomoodissa vilkkuviiksi vaikuttaa parkkeihin).. jotenki kalskahtaa, että virtapiirin "alkumetreillä" kolisee kun ajovalojen lisäksi vähän kaikki muukin pimenee..  :-X
    Näin f-käyttäjä "huutelee naapuripöydästä"  ;D
    « Vastaus #5 : 20.08.2012 kello on 20:04 »
    &Taasko fiiust valot hukass... pura se hanska lokero ja käy sielt läpi kaikki johtojen jatko liittimet... varsinni se miss on neljä paksuu piuhaa.....
    « Vastaus #6 : 20.08.2012 kello on 23:45 »
    Kuitenskin, alkuperäisessä kyssärissä oli, että ongelmat ovat olleet SATEELLA, joten kyseessä ei VÄLTTÄMÄTTÄ ole mikään Viiatin perusvika.
    « Vastaus #7 : 21.08.2012 kello on 17:38 »
    Polttimet olen kyllä tarkistanut ja ehjät oli.
    Tarkistan nyt näitä mahdollisia vikapaikkoja, mitä on tässä viestiketjussa kirjoitettu.
    Ilmoittelen, kun vika löytyy!
    « Vastaus #8 : 21.08.2012 kello on 18:18 »
    Kylläpä nyt on fiiatti saanut kehuja valottomuudesta, mutta katselkaa ihan piruuttanne kellä on toispuoleinen valo ajoneuvo.....niin se on mersu.
    « Vastaus #9 : 21.08.2012 kello on 18:25 »
    tai nissan.
    « Vastaus #10 : 21.08.2012 kello on 20:14 »
    Tsekkaa myös valojen maatot. Varsinkin sieltä koripäästä. Kiinnitykset koriin kunnossa?
    Takarekisterikilven valojen kunto. Sieltä on ainakin meijän ducassa yhteys parkkeihin. Meillä tuppas parkit sammuileen ja vika löyty sieltä auton peräpään valoista.
    « Vastaus #11 : 23.08.2012 kello on 13:21 »
    Kaikki tarkistukset ja mittaukset tein, mitä osasin, mutta en saanut valoja toimimaan.
    Vein auton korjaamolle, päivän he etsivät vikaa ja vika löytyi.
    Ajovalojen katkaisijan liitin oli löysä.
    Eli vika ei johtunutkaan vesisateesta.
    Kiitos kaikille, joilta sain vian etsimiseen ideoita!
    « Vastaus #12 : 24.08.2012 kello on 09:06 »
    No katos peijoonaa.  ::)
    Hyvä kun vika löytyi  Thumb
