Kirjoittaja Aihe: Led-nauhaa ulkovalona  (Luettu 32280 kertaa)
« : 6.08.2012 kello on 22:51 »
Tulipa ennen reissua asennettua (vihdoin) markiisiin koteloon pihavalot - tarvikkeet ollut yli vuoden. Tilasin aiemmin usemman rullan ja laskin mukaan 3m ylimääräistä ledinauhaa (5W/m) sekä himmenninkauko-ohjain (avaimenperä);
Tätä varten;
Vähän mietitytti laittaako Omnistorin runkoon vai lippaan. Helpompi toteus oli runkoon/seinän viereen..
Saa valoa telttaan-  ;D
  • Vs: Led-nauhaa ulkovalona
    « Vastaus #1 : 6.08.2012 kello on 23:19 »
    Melko hienot valot. Nuo olisivat kätsyt syksyn pimeässä, mistä saa ostaa tai voi tilata?
    « Vastaus #2 : 6.08.2012 kello on 23:32 »
    Omani ovat täältä;
    http://www.cornerworks.net/
    Onhan mukava napsauttaa kaukosäätimestä pihavalot päälle pimeällä parkkipaikalla, l-alueella, huoltoasemalla, stellplatsilla jne..
    .. ihan vaikka naapureiden iloksi 8) :P Thumb
    « Vastaus #3 : 6.08.2012 kello on 23:37 »
    Omani ovat täältä;
    Kiitti ;)
    « Vastaus #4 : 7.08.2012 kello on 07:08 »
    Auts, tää osu ja uppos. Mulla on samat vermeet ollu kans about vuoden hyllyssä, mutta asentamatta on vieläkin. Tekasikko reiän kylmästi jodoille vai kuinka vedit sähköt? Kuvaa toteutuksesta?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
    « Vastaus #5 : 7.08.2012 kello on 09:01 »
    Tuosta löytyy myös hyviä nauhoja ulkokäyttöön - ja hinnat kohdallaan ;)
    http://www.vipeled.fi/kauppa/product_catalog.php?c=2
    « Vastaus #6 : 7.08.2012 kello on 16:14 »
    No, vähän siihen tyyliin..  ;D
    Vesitiivistä kosteantilan led-nauhaa 3M-teipillä. Kylmästi kiinni koteloon..  :P
    Johdotuksen paikka miettien ensiksi > eli syöttö/läpivienti paikkaan, joka piilossa (markiisi kotelon sisällä) > Omnistorin kiinnike ja levy TV:n kiinnikeen kalustelevyn takana (ulkoseinään 4mm reikä ja massat )> siellä kulkee kaapelit > siellä johtoreitti ohjauskekukselle > jossa vapaita suojattuja lähtöjä joko valokytkimen takana tai suoria; otin suoran
    Himmennin/kaukosäädin boxin laitoin TV-telineen kalustelevyn taakse - hyvin toimii ~100m päästä
    • Viimeksi paikalla:24.03.2021 kello on 05:58
      • Hymer kulkee ja koirat haukkuu...
    « Vastaus #7 : 11.08.2014 kello on 23:53 »
    Nyt on jo jonkin aikaa kulunut tämän ketjun aiheen toteutuksesta, olisi mielenkiintoista tietää, kuinka valaistus on toiminut.  Olen miettinyt, jos toteuttaisi vastaavan valaistuksen, mutta lisäksi asentaisi 12 V liikkeentunnistimen siihen, eli esimerkiksi yöllä jonkun liikkuessa auton lähellä, valot syttyisivät automaattisesti.  Tämä vähentäisi (?) hämärätyyppien lähestymistä ja toimisi osin varaskarkoittimena.
    Onko ajatuksia ?
    « Vastaus #8 : 12.08.2014 kello on 07:14 »
    Onko ajatuksia ?
    Kuinkahan mahtaa liiketunnistin toimia ajoneuvon kyljessä, jokakerta kun kääntää kylkeä ja ajoneuvo heilahtaa edes vähän, valot syttyy  :) Omaan pitää ledinauha vaihtaa parempaan, nyt tulee ainakin tuplamäärällä ledejä ja himmennin väliin. Ei tota nykyistä niin kauheesti edes ole käytetty ja silti on syttymisvaikeuksia, ei nyt ihan puolet pimeänä sytytyksessä. Ulkokäyttöön tarkotettu on tuo vanhakin, vähän ihmetyttää laadun puute.
    « Vastaus #9 : 12.08.2014 kello on 08:13 »
    Joo, ei ihan vrheetön ole tuo omanikaan. Olisko 5-10 lediä tuossa himmeänä tai jopa pimeänä (2 vuodessa)..
    Kuulin, että IP:luokkana, jona myyvät ulkokäyttöön, ei ole riittävästi tiivis. Pääsee kosteus siihen sisään tarran puolelta..
    Himmennin toimii moitteettomasti. Mulla ei pääkytkimen jälkeen muita kytkyjä ole kun kakessa on on/off
    « Vastaus #10 : 12.08.2014 kello on 10:44 »
    Liiketunnistimen herkkyyttä voi säätää, ettei se reagoi heilahduksiin tai pikkueläimiin. Ilmeisesti näitä ei ole kokeiltu, netistä löysin yhden lamppumallin jenkeistä, mutta toimitusta Eurooppaan en vielä ole löytänyt.
    http://www.starlightsinc.com/shop/pc/viewPrd.asp?idproduct=11&idcategory=4
    • Viimeksi paikalla:29.04.2019 kello on 07:56
    « Vastaus #11 : 11.07.2015 kello on 19:49 »
    Ebaysta saa kolmella eurolla liiketunnistimen lednauhaan. Hakusanaksi led strip motion detector.
    « Vastaus #12 : 11.07.2015 kello on 20:09 »
    Kun noin paljon näet vaivaa niin miksi et laita sitä linkkiä suoraan.
    « Vastaus #13 : 11.07.2015 kello on 20:41 »
      Poltatko valoja paljon kun on laturi päällä?
    « Vastaus #14 : 11.07.2015 kello on 21:27 »
    Joku tämmöttinen  ::)
    http://www.ebay.com/bhp/12v-motion-sensor
