Kirjoittaja Aihe: Minne talvella ?  (Luettu 31343 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Minne talvella ?
« Vastaus #30 : 10.02.2011 kello on 08:38 »
Kysymys kokeneille matkailuautoilijoil le....mitä kaikkea pitää ottaa huomioon kun lähtee talvikelillä isolla tupa-autolla liikenteeseen. Mulla on senverran vanha peli että esim. ABS jarruja ei ole.
« Vastaus #31 : 10.02.2011 kello on 09:00 »
Eihän noita abseja viel kovin pitkää ole ollu ja aina on kesät talvet pärjätty tuol maantiel autol ko autol ;)
Kelien mukaan vaan ni pärjää.
Nyky nuoriso ei ees osais ajaa autol mis ei ol absei ebsei yms härpäkkei??  ;D
« Vastaus #32 : 10.02.2011 kello on 09:03 »
Vaihda polttoainesuodatin, jos et ole syksyllä vaihtanut. Laita talvisuojat jääkaapin ulkosäleikköihin. Jos olet tolpalla, varaa mukaan lömpöpuhallin, jos jotakin sattuu lämmitys järjestelmälle. Jos olet puskassa, mieti mitä teet jos lämmityslaite ei toimi, paleleeko muksuja, miten auto käynnistetään, jäätyykö vedet.   :'(
                   Nämä hommat olen huomioinut niin tolpalle, kuin puskaankin mennessäni. Iloinen mieli ja ei kun menoksi.  8)
                   Sitten riittävästi olutta, rommia, viiniä ja mustaherukka mehua mukaan, ei muuten, mutta lääkkeeksi.  ;D
                   Jos menet laskettelukeskuksee n, ota pieniä kiviä, joilla voit juppeja heitellä. Ei vaeskaan.  ;)
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011 kello on 09:06 »
    • Omat kotisivut
« Vastaus #33 : 10.02.2011 kello on 12:47 »
Kiitos TurhanHöpöttäjälle ja vipelle vinkeistä...lisääki n saa tulla :).
Lisäkysymys tuosta naftasuodattimesta että mahdollisesti siellä olevan veden jätymisen takiako se pittää vaihtaa ??? ?
Ja käyhän hätätilanteessa jeesusteippi viimasuojaksi jääkaapin reikiin kunhan jättää henkireikää molempiin? Voi olla kyllä että otetaan
kylmälaukku (sähkökäyttönen) eikä käytetä auton omaa kaappia ollenkaan.
kyselee nimimerki: "tyhmä 20-vuotta sitten viimeksi dieselin omistanut, ei talvella ennen matkaillut hiihtäjä" :)
« Vastaus #34 : 10.02.2011 kello on 13:16 »
Tul muutes mieleen ko oltiin tuol Lohjal joulumarkkinoil ja perjantaina mentiin, lauvantaina tul lunta niin tanasti ja sunnuntaina oliki sit yli 10 astet pakkasta..ja meillä tietty se etuosa peitto siin..Olipas mukavasti sulanu ja jäätyny kivoi jääkasoi renkaisiin..Millä ihmeellä semmosen sais delegoituu..muutaku et ottaa ne jäät säännöllisest veks  ::) Oli pikkasen pelkääjän puolen eturenkas epätasapainos eli ravisti  :P
    • Omat kotisivut
« Vastaus #35 : 10.02.2011 kello on 15:35 »
Kosani takakonttiin muitten letkujen joukkoon :) eli se kaasuliekinheitin.. .sulattaa sillä jäät vanteista mutta kaikki tietää mitä tapahtuu jos
liikaa lämmittä :)
« Vastaus #36 : 10.02.2011 kello on 15:40 »
Joo, vesi siellä polttoainesuodattim essa kummittelee. Joulun aikaan reisussa auto hyytyi, mutta onneksi pääsin outokummun katsastusasemalle lämpimään suodattimen vaihtoon.  :'(
 Autovaraosaliikkees tä saa semmosia jousia jolla auton maskisuoja kiinnitetään. Semmosilla on hyvä laittaa vaikka pahvin palat jääkaapin ritilöihin. Itse tein ohuesta vanerista alaritilään suojan, maalaus ja jousilla kiinni.  Ylä ritilän jätin suojaamatta. :D
« Vastaus #37 : 10.02.2011 kello on 18:13 »
Sitä yläritilää sietääkin varoa, ainakin kaasukäytöllä ja ainakin uudemmissa, joissa se kaasun pakoputki ei tule ulos asti vaan jää sinne yläritilän taakse.
Kummassakin mun vaunussa on talven aikana susiparkkeillessa kuumuus tummentanut ja vääntänyt sen yläritilän toisesta reunasta kieroksi. Kummassakin oli vartavasten aukko palokaasuja varten, mtta kuumenee silti liikaa. Toinen jääkaappi oli Thetford ja toinen Dometic, joten yksittäiseltä ongelmaltakaan ei vaikuta.
« Vastaus #38 : 10.02.2011 kello on 18:22 »
Joo, siksi minullakaan ei ole yläritilässä tukkona muuta, kun ne kolme laitetuuletinta (120mm), joiden moottoriosa on sen verran iso, että ne tukkii jonkin verran yläritilää. Siksi myös laitetuulettimia ohjaava termostaatti on jääkaapin takatilan yläosassa, eikä lauhduttimelta lähtevässä putkessa. Alaritilä on tukittu polttimen/vastuksen puolelta kaksi kolmas osaa.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:18
« Vastaus #39 : 10.02.2011 kello on 20:31 »
Itse tein kerran kunnon kaapelista valetuilla päillä olevat käynnistyskaapelit,pituus n.5metriä.Nämä ei sitten ole mitään mallia "halpakaupan pyykkinarut"joista eristeet lentää hiiteen jo 10 asteen pakkasessa,vaan kunnon kumikaapelia.Itse en onneksi ole tarvinnut apua kuin muutaman kerran,mutta toisille olen antanut useamminkin apuvirtaa.Ei käryä nuo kaapelit vaikka starttais traktorin käyntiin.Vois olla ihan hyvä varuste tupa-autoonkin.
« Vastaus #40 : 17.02.2011 kello on 08:17 »
sit yx tärkeä juttu ,et pidä ikkunat kiinni ...oltiin nimittäin rairannas uudeskaupungis ja kuski siit ikkunast huuteli paikannäyttäjälle niitä näitä ...siinä parkiskin viel höpötteli edelleen sen paikan näyttäjän kans ja samalla laittoi ikkunapeittoa suojaksi ...perjantaista sunnuntaihin oli ikkuna puoliväliin auki eikä edes huomattu ,vaikka pakkasta oli yli 10 - ..tais olla ylikin reippaasti ,ku oltiin pikkujoulun aikaan siel ...niin ja kaiken huipux mä istuin siin penkillä (jos ikkuna oli vieres auki)...joka kyl oli käännettynä  niin et ikuna jäi selkänojan taakse ,mut en yhtään palellu ...vast sunnuntain lähtöö tehdes ihmettelin ...mix ikkuna on auki ...kyl täs kohtaa pitää muistaa  viel kiittä sitä lappilaist firmaa tornios ,joka tekee noit peitteitä ..lämpö pysyy sisällä kuin tietty ulkona pakkanenkin ..se tuli nyt sit testatux...:)
viel ,kun kysyit minne talvella ...niin treffeil tietty olix tuo lemmi vai lammi mynämäes kuitenkin niin  ...sinne  :)
« Viimeksi muokattu: 17.02.2011 kello on 08:20 »
« Vastaus #41 : 27.02.2011 kello on 16:31 »
Soommoro!
Onkos Kattivankkurissa edullista kaasua myytävänä?
« Vastaus #42 : 27.02.2011 kello on 16:56 »
Tänne ens vkl http://www.sfcsatakunta.fi/pdf/treffit/MAINOS_curling2011_pieni.pdf
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2026 kello on 09:25
« Vastaus #43 : 27.02.2011 kello on 19:35 »
taitaa olla 26€ pullo, mutta ajele vatupassiin ratatielle siellä 20€ pullo. tuo vatupassi on rakennustavaran vuokraus firma.
Soommoro!
  • Vs: Minne talvella ?
    « Vastaus #44 : 27.02.2011 kello on 19:38 »
    Soommoro!
    23 € pullo.
