Aihe: Electrolux RM 270 ei pelaa kaasulla (Luettu 16490 kertaa)
« Vastaus #1 : 25.07.2012 kello on 23:11 »
monasti aika pitkään pitää painaa säädintä ja naksutella, jos varsinki kaasulinjat käyny tyhjänä.. eli kaasun ei piä kohista..kaasu määrä niin pieni ettei kuuluvaa ääntä lähe..... ja joskus kaasu suutin menee tukkoon kaasun epäpuhtauksien tai laitteiston putkien ruoste hilseen vuoksi... kokeile viel kerran paina sitä säädintä kaks minuuttia ja naksuttele pietsoo kymmenen sekunnin välein väintään.. jos ei syty ni sitt selvittään tuleeko kaasua (helppo kattoo jos on vuodon ilmasin) sitt voi olla myös roskia polttimen päällä jotka estää sytytyksen--> siit selviää paineilmall...
« Vastaus #2 : 26.07.2012 kello on 07:41 »
Ok, pitääkö jotain purkaa että pääsee puhaltamaan tuon polttimen puhtaaksi? Jos pitää niin tarkoittanee jääkaapin purkamista pois paikoiltaan..
« Vastaus #3 : 26.07.2012 kello on 07:51 »
Yleensä ulkopuolelta alimman tuuletusritilän irroittamalla pääsee polttimeen käsiksi. Poltin on paloputken alapäässä kiinni yhdellä lukitusruuvilla. Avaa lukitus ja käännä poltinta alas ja hieman sivulle. Sitten pääset putsaamaan paloputken vaikka ohkasella pulloharjalla. Puhalla polttimen päälle tippuneet karsta ja ruostehiput. Jos tuon jälkeen ei toimi, on vikana suuttimen tukkeutuminen. Ihan aikuisen oikeasti, nämä hommat olisi kaasuasentajan tehtäväkenttää.  Lisää tietoa löydät Kaasulaitteet osiosta.
« Vastaus #4 : 26.07.2012 kello on 10:08 »
Yleensä ulkopuolelta alimman tuuletusritilän irroittamalla pääsee polttimeen käsiksi. Ei ole tuota alempaa tuuletusrööriä mistä pääsisi puhistamaan, niin käytännössä joutuu purkamaan jääkaapin pois paikoiltaan, jos sitä haluaa puhdistella.. Poltin on paloputken alapäässä kiinni yhdellä lukitusruuvilla. Avaa lukitus ja käännä poltinta alas ja hieman sivulle. Sitten pääset putsaamaan paloputken vaikka ohkasella pulloharjalla. Puhalla polttimen päälle tippuneet karsta ja ruostehiput. Jos tuon jälkeen ei toimi, on vikana suuttimen tukkeutuminen. Ihan aikuisen oikeasti, nämä hommat olisi kaasuasentajan tehtäväkenttää.
Pitänee vielä kokeilla tuota rolli4x4 vinkkiä odotella hieman kaasun saapumista. Taidan myös käydä hieman kyselemässä tuon huoltamisen hintaa, onko mitään hajua mitä huoltoliike ottaa tuollaisen korjaamisesta? En edes tiedä tarvitsisinko jääkaappia kaasulla tulevaisuudessa, mutta ärsyttää jos vehkeet ei pelaa niinkuin kuuluisi.
« Vastaus #5 : 26.07.2012 kello on 10:51 »
Sama ongelma kävi itselle jääkaapin kanssa.... on ollu juhannuksesta asti jääkaappi päällä kokoajan ja toissailtana loppu kaasu, mutta pullonvaihdon jälkeen ei lähtenyt päälle enään kaasulla. Tunti napsuteltiin poijjaan kanssa vuoron perään, eikä saatu enään syttymään. Kaasu kyllä haisee, kun painaa nappulaa. Sähköllä toimii moitteettomasti, mutta kun sähkö tulee agregaatista, niin ei ole oikein järkevää käyttää silleen. Jääkaapin merkki on Upo Mobilife ja todennäköisesti se on vm -89 kun vaunukin on. Saakohan kaapin kuinka helposti itse irroitettua kun ei millään viitsisi koko vaunua lähteä viemääm korjaamoon?
« Vastaus #6 : 26.07.2012 kello on 19:01 »
Noniin, taas on värkätty. Kaappi oli työpäivän ajan päällä sähköllä ja tuntui toimivan tosiaankin ok. Tuolla rolli4x4 vinkillä kaappi lähti kaasulla tulille yhden kerran, mutta kun käytin sammuksissa niin ei mielestäni startannut enää uudestaan. Syttyessään tarkastusreiästä katottuna liekki paloi keltaisilla reunuksilla, sinistä liekkiä en kyllä nähnyt ollenkaan eli ilmeisesti epäpuhtaasti? Tarkastusreiästä näkee myös tuon piezon iskevän kipinää nappia painaessa ja kaasun kuulen hiljaa kohisevan, kun säätönappia pitää pohjassa, mutta liekkiä ei näy eikä pakoputkesta juurikaan tule lämpöä, myöskään pakoputki ei tunnu lämpeävän. Ilmeisesti tuo epäpuhtaasti palaminen tarkoittaa sitä, että tuo kaipaisi vaan puhdistusta?
« Vastaus #7 : 26.07.2012 kello on 21:33 »
Toi kaasun ääni puuttuu multa.. saattaa johtua ammatinvallinasta.. soittajilla ja metallimiehill ei oo kuuloo..... toi keltanen liekki vaikuttas siltä ett palopesäss on polttimen pääl paskoo.... jos ei ala luukkuu ni joskus saanu paskat pois pakoputken kautta nelimillinen paineilmaputki pohjaan ja siit sitt hönkäillen roskat pois polttimen pääält....
« Vastaus #8 : 26.07.2012 kello on 22:53 »
Tuo ääni onkin tosi hiljainen, ei kestä yhtään melua ympärille tai jää kuulematta, mullakin pitää pää tunkea roskakaappiin, että sen kuulee. Pitää vielä koittaa kompuralla puhaltaa pakoputken kautta ja jos ei auta niin sitten vien jonnekkin huoltoon. Loppuu nimittäin tiedot ja taidot tuon purkamisen kanssa kun ei saa edes tuota kaapin väliseinää irti vaikka kaikki ruuvit on irrotettu. Ihmettelen kyllä ettei edes leimahdusta kuulu vaikka kaasu suhisee ja haisee pakoputkesta ja kipinän iskukin näkyy.
« Vastaus #9 : 27.07.2012 kello on 11:23 »
Ne roskat sotkee ilman ja kaasun seosta kun estävät vapaan virtauksen jolloin seos ei ole kovin herkästi syttyvää..
