Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmän toiminta LMC  (Luettu 14038 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 15:01
« : 16.07.2012 kello on 23:20 »
Hei,
Sähköt kun lähti pelaamaan niin eihän sitä malttanut tuolta vaunusta pois olla, joten tuli hieman ihmeteltyä tuota vesijärjestelmää mikä tuossa vaunussa on. Siitähän tietenkin tälläisellä aloittelijalla heti heräsi muutama kysymys enkä oikein tiennyt mille alueelle laittaa niin kysytään täällä:
1. Vaunussa on Primuksen lämminvesivaraaja (8000) tjsp. mutta miten tuo täytetään?
2. Keittiössä on ilmeisesti ns. mikrokytkin hana, mutta miten tuo toimii? Lisäksi tiskialtaan etureunassa on nuppi josta vääntämällä ainakin vessan kylmävesisäiliön pumppu alkoi surisemaan, entä lämminvesi? Onko sillä oma pumppu?
3. Vessan hanaa kääntämällä ei sitten missään surissu ja nyppäsin siitä nupin irti ja siellä näytti olevan jonkinnäköinen kytkin hässäkkä jota pitänee vissiin jotenkin koittaa elvyttää. Ainakin yksi O-rengas oli tullut tiensä päähän ja pitänee vaihtaa tiiviyden varmistamiseksi. Onko tuohon elvyttämiseen jotain vinkkiä?
Vaunu on LMC Munsterland luxus 570TS vuosimallia 87.
-Comax
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:21
Vs: Vesijärjestelmän toiminta LMC
« Vastaus #1 : 17.07.2012 kello on 08:08 »
- Lämminvesivaraaja täyttyy kun järjestelmään kaadat vettä (täytät säilön) ja annat valua kuuman hanasta kunnes tulee lämmintä. EDIT: Tietenkin täytyy lämmöt olla päällä ensin mikäli haluat sieltä tulevan lämmintä vettä
- Hanat toimii kääntämällä :) Eli vettä pönttöön ja käännät nupista niin mikrokytkin kytkee pumpun päälle > hanoista tulee     vettä :)
- Lämpimällä vedellä ei ole omaa pumppua
- Tuo "tiskialtaan etureunan nuppi" on todennäköisesti vesipumpun pääkytkin. Eli hanat kiinni asentoon ja sitten se kytkin päälle. Tämän jälkeen kutakin hanaa avaamalla voit tarkistaa hanan toiminnan.
- Muista sitten aina pakkasilla tyhjentää kuumavesivaraaja ettei halkea.
Editoitu "viisastelujen välttämiseksi"  :o
« Viimeksi muokattu: 17.07.2012 kello on 08:51 »
« Vastaus #2 : 17.07.2012 kello on 08:12 »
Siis miksi pitää lämmöt olla päällä lämminvesi säiliötä täytäessä? Mine en ymmärtää.
« Vastaus #3 : 17.07.2012 kello on 08:50 »
Tuskimpa täytettäessä vaan käytettäessä  :-* Aikkasen hankala todeta muuten veden lämpeävän
« Vastaus #4 : 17.07.2012 kello on 08:54 »
Kahtaenvaihda varmaan meinasi, että jos tahtoo hanasta lämmintä vettä niin lämmötkin pitäisi olla päällä? :)
- Lämminvesivaraaja täyttyy kun järjestelmään kaadat vettä (täytät säilön) ja annat valua kuuman hanasta kunnes tulee lämmintä. Tietenkin täytyy lämmöt olla päällä ensin.
Ok, pitänee täyttää tänään ja kokeilla.
Mielestäni tuossa etunupissa oli myös jonkinnäköinen sekoittaja kun siihen tuli myös letkut? Otan kuvia niin josko ne selventäisivät, samalla voi ihmetellä tuon varaajan tyhjennystä, kun en ainakaan muista nähneeni mitään tyhjennyshanaa?
« Vastaus #5 : 17.07.2012 kello on 10:35 »
Kasoppa vaunun ulkopuolelta onko pohjassa mitään pientäputkea, sit tähtäät sisälle sen kohdalle..
« Vastaus #6 : 17.07.2012 kello on 22:36 »
Sieltähän se löyty, tosin ilmeisesti se on ollut tulpattuna tms. kun lämminvesisäiliöltä alemmasta letkusta tuli vain T-haarasta suoraan ulos tuo letku. Pistin M10 pultin siihen niin pysy vesikin sisällä. Elämää kyllä helpottaisi, jos tuonne lisäisi hanan, jolla avata / sulkea tuo.
Suoranaisesti toiminnasta en kyllä päässyt perille, kun molemmista hanoista (Comet) oli ilmeisesti kytkimet rikki. Pumppu alkoi surisemaan, kun siitä tiskipaneelin etupaneelin nupista väänsi hanan auki ja sen takana onkin sitten sekoittaja josta menee vaan yksi letku hanalle. Tiskialtaan hanasta oli johto irti jonka kytkin paikoilleen ja kokeilin niin paloi sulake. Hanalta tuleva johto irti ollessaan pelaapi pumppu mutta hanaa käännellessä eri asentoon ei tapahdu mitään muuta kuin vedentulo loppuu?
Vessan hanakaan ei käynnistänyt pumppua, mutta eipä tosin polttanut sulakettakaan. O-rengasta ei sitten ollut sopivaa ja hana hieman tiputtaa vettä. Taitaa päästä helpommalla ja kuitenkin kohtuu hinnalla, kun vaihtaa koko hanan?
Muutaman kierroksen huuhtelin tuota putkistoa, kun siinä on järvivettä käytetty niin levää tuli hanasta. Kävin hakemassa muutaman pussin tuollaista desinfiointiainetta ja josko sillä muutaman käsittelyn tuolle sitten tekisi, vesisäiliö kun olikin yllättävän pieni, olisiko about 20l.
-Comax
