Kirjoittaja Aihe: Komposiittipullosta  (Luettu 49220 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2012 kello on 16:30
Komposiittipullosta
« : 16.07.2012 kello on 13:42 »
Kuulin tuossa reissussa pataljoonan hevosmiehiltä jotka oli kuullut tykkimiehiltä, että komposiittipullot poistettaisiin makkinoilta. Vähän ihmetyttää asia, onkohan kellään parempaa tietoa?
Vs: Komposiittipullosta
« Vastaus #1 : 16.07.2012 kello on 18:24 »
Olikohan puhe niistä 10kg pulloista, joita saa vain painoventtiilillä vai näistä uusista Passion pulloista, jotka tulivat myyntiinkin vasta viime vuonna?
« Vastaus #2 : 16.07.2012 kello on 19:08 »
Komposiitti pullo ei täytä turvallisuus määräyksiä a-autoon/vaunuun,ei ole sivuventtiiliä,paikallis käyttöön !!
« Vastaus #3 : 16.07.2012 kello on 19:16 »
Komposiittipullo on vaunuun/autoon yhtälaillinen kuin teräs/alumiini pullo.
  • Vs: Komposiittipullosta
    « Vastaus #4 : 16.07.2012 kello on 19:23 »
    Painoventtiilipullo a saa käyttää autoissa ja vaunuissa jos
    koko kaasujärjestelmä toimii 30 mbar järjestelmällä.
    Luin tuolta.
    www.caravanuutiset. com/2006/12/nestekaasuopas/
    « Vastaus #5 : 16.07.2012 kello on 19:30 »
    Painoventtiilipulloa saa käyttää autoissa ja vaunuissa jos
    Luin tuolta.
        Priimus ei toimi tuolla paineella !!
    « Vastaus #6 : 16.07.2012 kello on 20:40 »
    Ookko kuullu ett on muitaki lämmitimiä ku Priimus?
    « Vastaus #7 : 16.07.2012 kello on 20:42 »
       Sorry,olen tietämätön !!
    « Vastaus #8 : 16.07.2012 kello on 20:47 »
     Thum
    Thumb Thumb ;D ;D...    nii varmaan :o
    « Vastaus #9 : 16.07.2012 kello on 22:00 »
    Ja adapterilla saa kyllä painoventtiilipullo nkin toimimaan Primuksen kanssa, mutta tosiaan nuo Passion pullothan ovat komposiittia ja ovat saatavana myös sivuventtiilillä (vihreä pullo)
    http://www.woikoski.fi/default.asp?viewID=238&newsID=280&node=1
    « Vastaus #10 : 25.07.2012 kello on 10:02 »
    Mitäs tollanen komposiittiöpullo sivarilla kustantaa ja kuis kestää pakkasia?
     ::) Komposiittihan on muovia, eikös noissa ole halkeemisriski vai onko kuoren paksuus mitoitettu niin ettei haleta voi.
    Sinänsä ihan pätevän näkönen keksintö josta näkis tuon kaasun määränkin suoraan.
    « Vastaus #11 : 25.07.2012 kello on 10:26 »
    Kyllä komposiitti kestää. Siitä tehdään sukellus käyttöön pulloja täyttöpaine 300bar. Nestekaasu käyttöön tietenkin hiukan erillainen pullo.
    « Vastaus #12 : 25.07.2012 kello on 16:08 »
    Taisi maksaa noin 20e vaihto (+kaasu) kun annoin tyhjän "tavallisen" painoventtiili komposiitin vaihdossa Voikoskella. Tavan komposiittejä näkyy välillä myynnissä 30-40e hintaan. Hyllystä ostettuna lienee yli satasen. Eihän tuo edullinen ole ja kaasukin on kalliimpaa, mutta toimii mainiosti kakkospullona vaunussa kun ei ole kaasun ulosottoakaan niin mukavampi nostella tuollaista grillin vierelle.
    « Vastaus #13 : 26.07.2012 kello on 18:11 »
    Ok. Kiitos tiedoista :)
    Perinteisellä jatketaan toistaiseksi.
    « Viimeksi muokattu: 26.07.2012 kello on 18:18 »
    • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
    « Vastaus #14 : 26.04.2013 kello on 15:10 »
    Eilen kävin Oulussa Woikoskella.. tämän kevään tarjous on, jos annan rautapullon vaihdossa niin komposiittipullosta (vihreä Passion sivuventiilillä) jää maksamaan 59€ ja pullo on täytettynä. Myöhemmin täyttö maksaa 22 €
