Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 177047 kertaa)
12V:n kompura kaapista jää invertterri välistä pois, joten sen kulutus ei ole niin suuri.  :)
  Sot..sot, nykyiset intikat ovat hyötysuhteeltaan 98%,ei vaikuta kulutukseen,kulutus on enerkiaa,mikä tuhotaan käyttämällä hyödyksi laitteita,yhtälö on sama !!
ei ne suinkaan ole 12 voltin moottorilla.. niis vaa on sisäinen invertteri  mikä kelpuuttaa kaikki alle kolkyt volttii ja yli 10 voltin...
Niin, en ole vielä tavannut karavaanaria jolla on jatkuvassa käytössä 230V:n jääkaappi.  :)
Jokkainen tyylillään. Mutta en lähde hommaamaan aurinkokennoja kulkimeen jääkaapin takia, sitten jos ja kun aurinko ei paista, pyörittäisin kulkimen moottoria leirissä. Siinä ei laturin tehot auta, kun vajaat akut ei pysty ottamaan virtaa itseensä nopeammin, joten autoa on käytettävä muutama tunti. Yhäkkin jokkainen tyylillään. Eihän kukaan laita ratkaisujaan kulkimeensa jos ne ei toimi. Mutta tuskin ne yleis käyttöön on sopivia. Joku joka on vähemmän näitä pelejä pelannut, voi lukea näitä sivuja ja heittää kaasukaapin mäkeen ja hommaa verkkovirta kompurakaapin. Sen jälkeen joutuu hommaamaan paljon muutakin. Minulla kompurakaappi voisi jotenkin toimiakkin, kun akkukapasiteetti on suuri, enkä viihdy yhdessä paikassa ajamatta, paria yön seutua pitempään.  :)
Tervetuloa kylään. Vai tavataanko lapissa, jos sinne jo ens kesänä kerkeen? Jenkkikaappi löytyy. Ja kennot katolla. Ei siinä ehkä järkeä ole, mutta eihän matkailussa yleensäkään ole mitään järkeä taloudellisessa mielessä.
    Thumb Thumb Thumb Thumb Thumb
Uskokaa nyt poijjaat,60-100 litran jääkaapin kulutus on 45-60 W,riippumatta millä teho saavutetaan,(kaasu-sähkö),tyhjästä ei voi nyhjästä,jostakin se energia on otettava,joko ostamalla,tai auringosta,tai auton latauksesta,iki liikkuja on vielä keksimättä !!!
Kaikki on toki suhteellista ja riippuu niin käyttötarkoituksest a.
Minä tarvitsin toisen jääkaapin ja lisää kylmätilaa. Ja noin 300 € sain uuden reilun 100 litran kompura jääkaappin ja uuden invertterin. Siinä se ja toimii hyvin.
Sähköä kaappi kuluttaa 30w ja normaalilla akulla tämä yhdistelmä toimi reilut 2 vrk. Yleensä aina mennään tolposta tolppaan, joten siirtymät mennään tuolla invertterillä.
Yli puolta halvempi ratkaisu kuin mitä täällä tähän mennessä on esitetty. Ja kaiken lisäksi todella varma. Ja asennus oli yksinkertainen.
Näin se menee!! Minullakin autossa kiinteä 230V,ilman tolppaa,pakastin hyrisee akuston ja kennojen myötä,en ole riippuvainen ulkoisesta sähköstä,(pari kuukautta puskissa),!!
  • Vaasa
Mielenkiinnolla seuraan tätä keskustelua, kun on itsellä harkinnassa jääkaapin vaihto. Sen verran heikossa hapessa tuo kohta 30v vanha Upo:n kolmetoiminen, että liekkö sitä kannattaa korjailla kovin paljoa. Akkua kun on tarjolla 200Ah ja invertterejä on useampikin tarjolla. Toisaalta 230v kompurakaapilla saa sitten tienpäällä unohtaa minkään muun laitteen käytön invertterillä.
  • Strömma Kemiönsaari
Mullakin Hobbyyn mahtuis ihan hyvin normi jääkaappi siihen keittiön vastapäätä olevaan kahden istuttavan "ruokaryhmän" pöydän tilalle ja se toimisi samalla laskutilana se päällinen.Siihen paksu leikkuulauta päälle ja keittiö muuttuis toimivammaksi!
Tosin haen tosta Kemiön kodinkonekauppiaalt a siistin vaihtokoneen siinä tapauksessa ilmaiseksi.Täytyyki n alkaa mittaoilemaan,,,hmm ei hullumpi idea,,,itse asiassa vois olla hauskakin, täytyy oikein fundeerata!
Se on kyllä totta että kylmätilaa on hyvä olla kesäkuumalla
En tiedä kuinka 12V:n jääkaapit on rakennettu. Jos niissä on invertteri, miksi ostaa näennäesesti 12V:n kaappia, kun 230V:n kaappi on halpa. Minulla on 2500W:n invertteri mökillä ja kulkimessa 1900W:n. Ei tule kuuloonkaan että asim. TV:tä katselisin invertterin kautta, niin mökillä kuin kulkimessakin, puhumattakaan 230V:n jääkaapista. Kulutus on kova. Nyt kumpaisessakin on 12V:n TV:t. Ehkä se on minun ymmärtämättömyyttän i, mutta kulutus on pudonnut oleellisesti.  :)
     Miksi??
   No...Kaikki meistä ei ole sähköalan miehiä,!!! :D :D
Onko kellään kokemusta noista 12v kaapeista, onko ne kesällä oikeasti kylmiä. Vai onko ne samanlaisia kuin auton 12v kylmälaukut.
Vai onko noissa 12v jääkaapeissa kompurat. Sitten herää kysymys millä se kompura käynnistyy. Vie nimittäin 230v kompura aika tavalla virtaa käynnistyessään. Tai sitten noissa 12v vehkeissä se kompura on niin pieni, että se ei tarvitse paljon virtaa, mutta toisaalta kylmentääkö se kesällä sitten yhtään mitään, jos jääkaapin ovi on jatkuvasti auki ja kiinni.
Itse olen kuitenkin erittäin tyytyväinen tuohon invertteri kompura yhdistelmään. Paremmin se toimii kuin vaunun oma 230v jääkaappi sähköllä.
Kaasu on kuitenkin osoittautunut kaikista tehoikkaimmaksi.
Konpura jääkaappi toimii butyyli kaasun kylmäaineella,kompura kierrättää paineella ainetta,hukka lämpö haihdutetaan lauhduttimen kautta,on huomattavasti tehokkaampi kuin kaasu kaappi,on kokonaisuutena taloudellisempi,käytännössä hyrisee harvoin,riippuu oven avaamisesta !!
Pari-kolme vuotta sitten ostin, lähinnä venekäyttöä varten, Motonetistä kompuralla toimivan  "kylmälaatikon", 230V:lla. (Turhis muistanee sen, kun mainostitkin sitä). Samalla piti ostaa invertteri siihen. Aikani mittailin sen käynnistyspiikkiä, ja totesin sen vievän karvan päälle 1000W. Siten ostin sellaisenkin.
Olisi sieltä saanut 12V:lla toimivana sellaisen laatikon. Mutta hinta muistaakseni vähän enemmän, kuin minun irtovehkeillä.
Mutta hyödyllisempi on irtosysteemi. Koska voin erillistä invertteriä  käyttää muuhunkin, kuten kahvin keittoon. Ainakin talvet invertteri on m-autossani.
Siten suosittelen tätä irtosysteemiä, jos sen tyyppiseen ratkaisuun päätyy.
