Kirjoittaja Aihe: Electrolux hiiteen, tilalle kompressori kaappi mutta mistä edullisesti  (Luettu 177218 kertaa)
Pitäisköhän minunkin pistää "lusikkani" tähän soppaan ! Kunnollinen kompurakaappi (12V) maksaa toista tonnia,pieni kulutus ,hiljainen toimii suoraan 12V :llä,hyvää ei saa halvalla !!!
    • Omat kotisivut
Tämä on totta...
    • Omat kotisivut
Morienttes pitkästä aikaa. On tässä ollu kaikenlaista hässäkkää eikä ole oikeen ehtiny perehtyä ja seurata palstoja mutta nyt pittää alkaa aktivoitua taas.
Täytyy palata tähän jääkaappikeskustelu un koska päätin että viimekesä oli viimenen millon saikataan tuon vanhan kaasukaapinkanssa. Jos jollakulla olis kokemuksen ääntä kertoa mikä olisi sellainen kompressorijääkaapp i joka toimisi n. 300Ah akuilla yön yli matkaparkissa niin semmosen vaihdan autoon makso mitä makso...no, sanotaan että 1500e on max mutta että pääsis noista ongelmista...vai olisiko se uusi kaasu/12VDC/220VAC sittenkin se paras vaihtoehto?
Kompurakaapissa olis vaan enemmän sitä sisätilaa kaasukaappiin verrattuna.
Tämmöstä
Jos haluaa kompurakaapin laittaa autoon/vaunuun, niin sen mahtumunen ovesta sissään on varteenotettava tekijä. Tuota edellä mainittua kaappia asennettaessa piti oven tiivisteet irroittaa ja sittenkin vielä tarvittiin liukuvoidetta. Mittoja en enää muista, mutta toiminnassa edelleen.
    • Omat kotisivut
Laitetaan asuntoautoon joten mahtunee kuskin tai vänkärin ovesta jossei asunto-osan ovesta. Ja autona on vanaha Hymeri jossa as.osan oviaukko on 52,5cm leveä.
Sattuipa juur eilen silmään...  ;D
http://verkkokauppa.playgreen.fi/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=315&OpenGroups=315
Olen harkinnut vakavasti itsekkin,tuo kompura-pakastin antoi osviittaa,mihin sitä kaasua oikein tarvii,(paitsi ruuanlaittoon), Kuuklettakaapas Varkauden Huoltopalvelu,sieltä löytyy !!
Katoin tuo Tsahkalin linkin, sieltä kyllä löytyy !!
    • Omat kotisivut
Waeco Coolmatic MDC-90 olisi varmaan myös yksi varteenotettava vaihtoehto.
  Ja on otettava myös huomioon,kompura kaappi on tehokkaampi kuin kaasu,ja ei se kuluta virtaa koko ajan,tehokas eristys !!!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:55
Saksalaisssa perhevaunuissa on tunnetusti aivan surkean pieni jääkaappi. Ja siksi minullakin on toinen jääkaappi vaunussa.
Se on tavallinen samsungin kompura "mökki"jääkaappi. Kun olin ostamassa tuota jääkaappia niin kannattaa oikeasti katsella noita energian kulutuslukemia. Vähän myyjä katseli kun kävelin kulutusmittari kourassa ja katselin paljonko ne kaapit kuluttaa oikeasti sähköä. Sitten toinen asia on se, miten kovaa meteliä se kompura pitää. Päädyin samsugin kaappiin juuri siitä syystä, että se kulutti 30 w sähköä kun se on päällä ja kompura on hiljainen.
No jääkaappi oli ostettu, niin kannattaa todellakin ottaa tuo ovia asia tosissaan. Eipä tullut ovea etukäteen mitattua. Minulla se jääkaappi ei sopinut ovesta vaan se piti laittaa ikkunasta. Onneksi oli isot ikkunat. Jääkaappi on asennettu keskiryhmän pöydän kohdelle, kerrossänkyjä vastapäätä.
Se mitä kulutusmittari ei näytä, niin on juuri tuo jääkaapin käynnistyminen. Kompurakaappi ottaa hurjasti virtaa pari sekunttia kun se käynnistyy. Millään pilipali invertterillä ei jääkaappi lähde käyntiin. Yllättävän vähän se kompura lämmittää tuota vaunua ja toimii todella hyvin.
Oma kokemus on viime kesältä eräältä mökiltä heinäkuussa. Lähdimme kotoa tolpasta ja kompurakaappi oli siis jo kylmä. Lähdimme perjantai aamulla ja tulimme maanantaina pois. Sunnuntaina invertteri piippasi jossakin vaiheessa eikä jääkaappi enää lähtenyt käyntiin. Vaunussa on normaali auton akku en muista olisko ollut se 90-100 ah akku. Ja yöllä oli alde myös päällä. Veikkaan, että akku ei ollut läheskään vielä tyhjä, mutta se käynnistäminen vaatiin rajusti virtaa, että jos invertteri ei saa sitä sähköpiikkiä akusta jääkaappi ei käynnisty. Alde toimi normaalisti siis vielä su-ma yön ja lämmitys oli päällä.
Kaikki ajomatkat kompurakaappi on päällä ja kertaakaan se ei ole lämmennyt ja aina tavaraa täynnä. Auto ei lataa vaunun akkua.
Pidän tuota kompura/invertteri systeemiä aivan toimivana, eikä tarvitse räpätä kaasun kanssa. Minullakin on toiminut aivan hyvin.
Niin ja kokonaiskustannus oli 300-400 € välillä inverttereineen.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013 kello on 12:46 »
  Kunhan kesä tulee,tilaan tuolta kaapin,loppuu kaasun kanssa pelaaminen,(säikäytti aikoinaan se kaapin tulipalo,mamma ei uskalla nukkua,oli se kokemus) !!!
Eipäs enää olekkaan Varkauden Huoltopalvelulla jääkaappeja,mutta samat kennot,mitä laitoin autoon,nyt 195€ kpl !!
  • Strömma Kemiönsaari
Oiskos tälläinen sit kuiteski yksi vaihtoehto jos haluaa sen kaasutoiminnon kuiteskin pitää???
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaapit/RF60/dometic-rf60-kaasujaakaappi
Onko kulkimissa sitten kaappeja, jotka toimii VAIN kaasulla?  :o
