Kirjoittaja Aihe: Ongelma Firefoxin kanssa.  (Luettu 7750 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:05
« : 8.07.2012 kello on 11:48 »
Eilen tulikettu toimi normaalisti. Tänään se aukeaa vain alapalkkiin. Kakkosnäppäimellä avautuvasta ikkunasta toimii vain sulje. Ei palauta eikä suurenna. SAma koskee spiderpasianssia.
Onko kellään ratkaisua ongelmaan? Sekä kuinka huolestuttavaa tuo on?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
Vs: Ongelma Firefoxin kanssa.
« Vastaus #1 : 8.07.2012 kello on 12:24 »
Äkkiseltään jos et ole tehnyt muutoksia, niin voisi olla että kovalevy vetää viimeisiään? Ainakin itsellä aikoinaan kovalevyn rikkoutuminen aiheutti ohjelmien omituista toimintaa...
« Vastaus #2 : 8.07.2012 kello on 13:04 »
  Ei ole foksin kanssa ongelmia,mutta Aceri taitaa vetää viimeisiä,tuo hiiren korvike,keinukytkin lakkasi toimimasta,erillisellä hiirellä kyllä toimii !! >:(
Lisää ongelmia
« Vastaus #3 : 8.07.2012 kello on 17:38 »
Olisiko perho-ukolla tai pojallaan ratkaisua tähän ongelmaan.
Siis DNA:n uusi mokkula MF60 on ollut jonkun aikaa käytössä ongelmitta. Pöytäkone on tietenkin langallisena toiminut ongelmitta. Vanhempi läppärini, aiemmin tässä ketjussa  mainittu, toimii WLAN´in kautta ihan OK. Samoin puhelimen WLAN.
Mutta tämä läppäri, jolla nyt kirjoitan EI toimi mokkulan kautta. (Nyt puhelimen välityksellä). Ensin se ei luonut yhteyttäkään. Sitten DNA:n tekniikan avustuksella vaihdoin WPA2:seen. Nyt läppäri sai yhteyden. Mutta ei päässyt vieläkään nettiin.
Löytyisikö vihjeitä?
Vs: Lisää ongelmia
« Vastaus #4 : 8.07.2012 kello on 19:23 »
    Paina siitä vbs painiketta,sitten mokkulan pohjasta salasana,poista salaus,sitten admin!!
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #5 : 13.07.2012 kello on 18:04 »
Paljonko tuo uusi DNA-mokkula kustansi kaikkinensa kuukaudessa ja siihenhän sai useamman koneen kytkettyä. Rupee hieman harmittamaan tämä oma kiinteä laajakaista kun ei välillä aukea ei sitten millään!
Asiasta reklamoitu puhelinyhtiölle, muttei mitään tapahdu. Sanovat vaan että alueelle on tulemassa kuituyhteys mutteivät tiedä koska :D Jos siihen menee pari vuotta niin ei jaksa odottaa.
Tämä nykyinen maksaa 24 euroa kuukaudessa ja nopeutta jotain alta megan. Se uusi dna-mokkula ja nettitikku kyllä kiinnostaisi,koska sitten saisi vaunuun/mökillekin netin,,,,
Eikös Perho-ukollakin se pelitä ihan hyvin????!!!! Ketokaa vaan mitä kokemuksia on ko laitteista ja kustannuksista!                           t migel
« Vastaus #6 : 13.07.2012 kello on 19:21 »
Tämä liikkuva laajakaista maksaa 13,90/kk ja mokkulasta VUOKRAA 3€/kk. Teoreettinen nopeus (muistaakseni) 21megaa. Mitatut nopeudet 8-11 megaa. Se voi syöttää jopa 8 langatonta ja langallisen.
Minulla tämä on pelannut pöytäkoneessa, kännyssä ja toisessa läppärissä ihan OK. Toinen läppäri ei toimi langallisena eikä langattomasti. Eikä taito riitä tutkimaan.
Sen saa kahdeksi viikoksi kokeiltavaksi maksutta.
Ja vielä yksi huomio on, että minulla on "tolppa" puolen kilometrin päässä.
Mutta toista läppäriä lukuunottmatta, kokemukseni on: SUOSITELTAVA.
« Vastaus #7 : 13.07.2012 kello on 20:15 »
 Langaton mokkula toimii hyvin,lähipiirissä voi käyttää 8 konetta,toimii pihapiirissä,noin tontin kokoisella alueella,voi olla vaikka ikkunalaudalla,kone voi olla muualla!! Ja se kustannus: Maksan kokonaista 3€ kuukaudessa lisää entiseen liitymään,ja nopeus on 4,5 mekaa !!
« Vastaus #8 : 13.07.2012 kello on 20:44 »
Tarkistin hinnan: 16,90€ kk,sisältää langattoman mokkulan,DNA !! ;D
« Vastaus #9 : 13.07.2012 kello on 21:02 »
Tuolta löytyvät tiedot yhteydestä ja mokkulasta.
https://kauppa.dna.fi/liikkuvalaajakaistajalaite/DNA_MOKKULA_MF60
https://kauppa.dna.fi/liikkuvalaajakaista/DNA_LIIKKUVA_LAAJAKAISTA_L
Minun entinen yhteyteni oli saunalahden 13,90 maksava yhteys ja sisälsi mokkulan ilman WLANia. Eikä mitattu nopeuskaan ollut kuin 2-5 megaa. Tämän kevään ja kesän aikana operaattorilla kolmesti vikaa laitteissa. Sinä aikana nopeudet 0,2-0,4.  >:(  >:(
Muuten, meillä maksaisi kaksi meganen lankayhteys n. 30. Käytännön nopeus n. yksi mega.
« Vastaus #10 : 14.07.2012 kello on 07:06 »
Kyllä näillä tiedoilla taitaa tulla matka DNA-kauppaan ;) ;) ;)
Tää on ihan surkea tämä meidän yhteys. Ja myöskin kallis verrattuna nuihin nopeampiin ja jos se vielä loisi alakertaan käyttöyhteyden ilman pahempia jumppaamisia, niin avot! Ja se extra tikku olis hyvä matkahommeleissa,,,,,,,,,,,,,
Miten Perho-ukko sulla on noiden nopeuksien kanssa? Onko minimilläänkin aivan toimiva nettiyhteys???
Kun molemmat asumme hieman"syrjässä" maalikylistä... :D
« Vastaus #11 : 14.07.2012 kello on 07:35 »
Varmista kuitenkin että kuuluu hyvin/ on peittoalueella. Mulla samanlainen DNA-mokkula ja kyllä on toiminut, olen lukinnut vain 3G käyttöön ettei pätki jos vaihtaisi 2G/3G välillä. Tosin mökillä piti hakea hyvä ikkunanpenkki mihin laittoi mokkulan, no lisäantennilla ois sekin korjaantunut. Meillä myös pöytäkone langattoman tikun kautta langattomana. Ihan yleistä että 4 konetta samaanaikaan käyttää yhteyksiä ja toimii (välillä muutama puhelinkin). Salauksien suhteen jouduin hakemaan sellaisen salauksen että vanhimmastakin koneesta löytyi myös sellainen.
« Vastaus #12 : 14.07.2012 kello on 09:28 »
Tuotahan varten saa kokeilla kaksi viikkoa.
« Vastaus #13 : 14.07.2012 kello on 10:37 »
    Toimii hyvin myös "reuna-alueilla",toki nopeus hidastuu,mutta suurin etu tuossa on,että aina voi löytyä jostakin tontilta parempi kenttä,siinä idea !
  • Vs: Ongelma Firefoxin kanssa.
    « Vastaus #14 : 27.12.2013 kello on 23:29 »
    Nyt oli viimesimmän päivityksen myötä jatkuvaa kaatuilua ja samaten Auroralla .. :'( ::)
    Otin käyttöön Chromen ja huomasin että on nopiampi ja varmempi surffailussa..
    Tällä kai sitä mennään.. ;D
