Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi sammuu ajon aikana  (Luettu 15675 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 10:42
Vs: Jääkaappi sammuu ajon aikana
« Vastaus #15 : 22.07.2012 kello on 21:46 »
Putsailin paineilmalla jääkaapin poltinta sen minkä purkamatta sain. Liekki mielestän parani eli isoni. Minkälainen pitää liekin olla kooltaan isoimmilaan ja onko sen muoto pallomainen ja sininen?? Vai minkälainen on virheetön liekki?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:13
« Vastaus #16 : 22.07.2012 kello on 22:02 »
Virheetön liekki on sininen. Jos reunoilla on punakeltaista on palopesässä ruostetta päällä.
« Vastaus #17 : 22.07.2012 kello on 22:21 »
Nyt putsauksen jälkeen kaapissani palaa puhtaan sininen pallomainen liekki :) Ja alkoi myös kylmeneen.
« Vastaus #18 : 25.07.2012 kello on 19:45 »
Niin se vaan sammuilee täälläkin, ajon aikana pidettävä alimmainen tuuletus ritilä suljettuna niin sitten ei sammu. Kaappi toimii muuten moitteettomasti. Kipinä  ei ehdi sytyttää, kun liekin vahti ehtii sulkea kaasun tulon. :(
Tulipa katsottua tuon ylä ritilän taakse, ja eipä siellä mitään t-haaraa ollut. Suora putki vain sojotti ylös päin. Uskonkin että sillä on pyritty juuri siihen. että liekki e isammuisi, siis ei tulisi liikaa vetoa tai vastapainetta kun putken pää on siellä syvempänä ikään kuin suojassa. Vähän kyllä kummastuttaa, täytyy tehdä haara päähän ja kokeilla onko apua.
« Vastaus #19 : 25.07.2012 kello on 20:05 »
Kerro tarkemmin, miksi ei kipinöi heti vaan liekkivahti sulkee kaasun tulon. Onko liekkivahti elektroninen vai kapillaarinen?
« Vastaus #20 : 25.07.2012 kello on 20:32 »
 Olen varmaan kuvaillut epäselvästi. Kun liekki sammuu ajon aikana, niin kipinä (elektrooninen) alkaa napsuttaa mikäli se on sytytys puolella. Liekki ei kuitenkaan syty samantien uudelleen vaan naksutus jatkuu, eli eikö se liekkivahti toimi silloin ok. Syttyy  tietenkin normaalisti kun painaa napista ja aloittaa alusta.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #21 : 26.07.2012 kello on 09:09 »
Ettäkö puskee palokaasut seinän sisäpuolelle? Kuulostaa hurjalle.Minun kaapissa on sellainen vino t-haara jossa molemma päät on auki ja ylempänä oleva pää tulee ritilästä vähän ulos.Tossa kuva sarjasta mikä on asennettu pakoputken päähän.
Ja ei ole kertaakaan tiettävästi liekki sammunu ajossa. Ja keittiö on sivumallia pelkääjän puolella.
« Vastaus #22 : 26.07.2012 kello on 11:15 »
Joo, periaatteessa puskee seinän sisäpuolelle, mutta Soliferin miehet ovat tehneet sellaisen viisteen koriin että työntyy kyllä periaatteessa ulos ritilän kautta. :o
