Kirjoittaja Aihe: truma combi 6 E  (Luettu 10572 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2015 kello on 06:13
truma combi 6 E
« : 30.06.2012 kello on 19:22 »
Truman kanssa vaikeuksia, paneelista kytkettyä lämmittimen päälle ei syty mitään valoa.
Lämmittimeen tulee kuitenkin vikakoodi:
 lyhyt,lyhyt,pitkä,lyhyt,pitkä,pitkä,pitkä,lyhyt.
Onko neuvoa mistä vika johtuu?
Lämmitin on n. 10 kuukautta vanha.
Onneksemme on lisälämmitin mukana olemme menossa Pohjois-Norjaan ja näyttää säätiedotteen mukaan olevan jopa lähellä pakkasasteita yöllä.
  • Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #1 : 30.06.2012 kello on 19:34 »
    tässä näitä vikalistoja:
    http://dealernew.truma.com/downloadcenter/bcl_769_4_0_2_en.pdf
    Ilmeisesti tuosta koodi numero 46:sta on kyse
    46 s,s,l,s,l,l,l,s 1) Control panel Combi or power
    selector switch Combi E defective
    2) Combustion air motor or
    circulating air motor defective
    3) Battery earth to the minus
    terminal Combi defective
    Jos se tuo on niin ei kovin mukavia korjauskehotuksia anna:
    1) Replace Combi control panel /
    or cable
    - Replace power selector switch
    Combi E and or control unit
    connecting cable
    2) Replace circulating air motor
    3) Check earth connection
    (ground cable) of power supply
    « Viimeksi muokattu: 30.06.2012 kello on 19:39 »
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #2 : 30.06.2012 kello on 21:06 »
    Tässä Suomeksi.
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #3 : 1.07.2012 kello on 02:43 »
    Vaihda panelin johto kortissa viereiseen liittimeen.
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #4 : 2.07.2012 kello on 21:10 »
    Olen käynyt liittimet läpi,ja puhallellut. Pientä edistystä on tapahtunut,ohjauspanelissa vihreävalo välähtää. Samoin pannun kupeessa vihreävalo palaa n.5sekkaa. Sen jälkeen vikakoodi alkaa vilkkua neljä kutosta.
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #5 : 2.07.2012 kello on 21:21 »
    Tarkista pääohjainkortin harmaan liittimen kaikki juotokset, myös komponenttipuolelta . On muuten tarkkaa puuhaa. Juotosmurtumalta tuo vika näyttää. Thumb Tai kiertoilmapuhallin vetää viimeisiään.
    « Vastaus #6 : 2.07.2012 kello on 21:22 »
    Oletko ollut liikkeeseen yhteydessä, mitä sieltä ovat sanoneet ?
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #7 : 3.07.2012 kello on 07:46 »
    En ole ollut yhteyksissä.Olen reissussa ja vastauksen arvaan ei pystytä puhelimessa neuvomaan. Menen reissun lisälämmittimen
    avulla.
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #8 : 20.07.2012 kello on 21:47 »
     Truma combi toimii. Tänään vaihtoiva puhaltimenmoottorin,siinä vika.
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla: 7.02.2014 kello on 17:52
    Vs: truma combi 6 E
    « Vastaus #9 : 6.02.2014 kello on 19:50 »
    Truma Combi 6E, kaasupuoli käy, ei käy. Tsekkasin vikakoodilistoja, ja 216 oli lähinnä. Minulla antaa: Pitkä, pitkä, lyhyt, pitkä / lyhyt, lyhyt, lyhyt ja lyhyt. Kaksi vuotta sitten vaihdettiin piirikortti ja kiertoilmapuhallin. Akku on uusi, pullossa kaasua. Verkkovirralla lämmittää. Piirikortissa palaa vihreä, keltainen ja punainen. Kun vikakoodin lyö, palaa vain vihreä ja punainen koodia.
