Kirjoittaja Aihe: Soliferin vanteet  (Luettu 24152 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2013 kello on 15:38
Soliferin vanteet
« : 27.06.2012 kello on 23:05 »
Moro!
Etsiskelin Soliferin 552 83- vuoden vaunuun toisia vanteita. Kuulemma ovat kiven koloissa. Kuulin huhua että 124 mersun vanne sopisi kyseiseen vaunuun, pitääkö huhu paikkaansa?
Vs: Soliferin vanteet
« Vastaus #1 : 27.06.2012 kello on 23:10 »
epäilisin, että saman ikäluokan bmw-vanne menisi paremmin...
Taitaa Mersussa olla 5-pulttinen jako ja solkussa 4x100?
« Vastaus #2 : 28.06.2012 kello on 00:37 »
  Tuollaisia 4x100  13" vanteita "vanhanaikaisella" takavetoauton  ET:llä olen nähnyt mm. IKH:n myymälöissä. Niissä on yleensä rengas päälle asennettuna ja myös ns. pakettiauton rengas. http://www.ikh.fi/IKH_-myymalat
 ...No, jos nyt kuitenkin on MB 124 5-pulttiset 14" vanteet, niin minulta löytyisi 4kpl tuollaisia Mangels peltivanteita, Täysin ehjät on, tosin hieman kellastuneet, valkoiset kun ovat aikoinaan olleet, mutta ruostetta ei ole.  hinta 0,00 €/ kpl.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2012 kello on 00:45 »
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 13:20
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #3 : 28.06.2012 kello on 06:18 »
minulta on jäämässä 4*100 jakoiset 13 tuuman vanteet hyvillä nastarenkailla ylimääräiseksi. Jos jako osuu ja kiinnostaa niin laita YV.
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 19:54
« Vastaus #4 : 28.06.2012 kello on 08:34 »
Takaveto kadetin vanteet jos jostain viellä löytää niin siinä myös 4*100.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #5 : 28.06.2012 kello on 09:05 »
  Vanteet saatta olla 4 * 5 1/2 tuumaa eli 4* 139.7 mm. Meillä niitä on 3 kpl omistaja vain ei ole innokas myymään.
  Veljen pojan poika teki spacerit nyt käytämme 4*100 14 tuuman vanteita, joihin saa helpommin hyvän kantavuuden omaavia renkaita, myös sopii veturin varapyörä.
« Vastaus #6 : 28.06.2012 kello on 10:57 »
Ovat todennäköisesti juurikin nuo mainitsemasi 139.7mm jaolla olevat nelipulttiset. Vanhoissa subaruissa taisi olla samaa jakoa mutta offset on eri.
« Vastaus #7 : 28.06.2012 kello on 19:23 »
Vanhoissa tekeveto Skodissa (MB, 110, 120 jne) on myös tuo 5 1/2" nelipulttinen jako.
« Vastaus #8 : 28.06.2012 kello on 22:09 »
Kuulin joo myös tuon 4x139.7 joskus, mutta ajattelin että tuskin se on semmonen. Pitänee varmaan myös teettää spacerit että saan jotkut fiksut vanteet alle..
  • Viimeksi paikalla:23.05.2026 kello on 09:14
« Vastaus #9 : 29.06.2012 kello on 06:07 »
Jos vanteet on 4x100 jaolla, kuten ainakin -85 vuoden 552 oli, niin rengasliikkeistä saanee kohtuutarjouksin vieläkin alumiinivannetta moiseen. Omaan -89 vuoden 550:n piti renkaat uusia, siinä kun yksiakselisena pitäisi olla 13" C-rengas niin vaihdoin 15" alumiinivanteet kumeineen jotka olivat 30€ kalliimmat verrattuna sopivan kantavuuden 13" pelkkiin kumeihin. 6x15" ET25 vanne 195/60/15 kumilla meni ainakin omaan alle ihan suoraan eikä renkaan halkaisijakaan kasvanut kuin 5mm
« Vastaus #10 : 29.06.2012 kello on 06:16 »
...tuollainen ratkaisu kuullostaa oikein hyvältä, siinä tulee kaupanpäälle yhdistelmän suuntavakavuuteen selkeä parannus.
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2026 kello on 07:31
« Vastaus #11 : 29.06.2012 kello on 08:40 »
Kannattaa sitten huomioida että nuo uudet vanteet pitää muutoskatsastaa  ;)
« Vastaus #12 : 29.06.2012 kello on 12:08 »
Ainakin täälläpäin merkattiin otteeseen uusi rengaskoko vuosikatsastuksen yhteydessä ilman lisäveloitusta. Mutta jos muutoskatsastus pelottaa, niin laittaa 14" vanteet  :)
« Vastaus #13 : 29.06.2012 kello on 12:53 »
Niin, eikös se ole niin että vannekokoa voi kasvattaa tuumalla ilman muutoskatsastusta, mutta kahden tuuman muutos pitää katsastuttaa. ???   ...Renkaan leveyttä voi myös kasvattaa jonkin verran ilman muutoskatsastusta, mutta en muista miten suuri muutos on mahdollista. Saattaa se olla niinkin että vanhemmassa kalustossa muutoksiin on erilaiset säännöt kuin uudemmissa ajoneuvoissa.
« Vastaus #14 : 29.06.2012 kello on 20:56 »
Kyllä se näin on.
