Kirjoittaja Aihe: Nettinopeus  (Luettu 215593 kertaa)
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #195 : 4.10.2019 kello on 11:03 »
Aikas hyvä paketti tuohon hintaan....
joo no reissua varten on tietty itelläkin reissumokkula.
Kotona tuli yritetty 4G:llä mutta sitten kun kylän muksut saapuu koulusta kotio niin 100M tippuu sinne 1-2M paikkeille....ja pysyy siellä aamuyöhän asti.
Ei hyvä. Kaapelinetissä nopeus on aina vakio  Thumb Thumb Thumb
No tämä ei notkahda mihinkään , oli sitten kellonaika mikä. Toisissa paikoissa voi olla eri ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #196 : 4.10.2019 kello on 14:13 »
Taas toimii, mutta ei ihan sillä nopeudella mitä luvataan.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #197 : 7.07.2020 kello on 22:23 »
Ihan hyvä nopeus läppärillä joka on hotellin WLANiin kytkeytynyt, jonka kaikki liikenne ohjataan oman VPN noden kautta joka on ranskassa. (niin, VPN palvelin on 100/100 piuhan päässä)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #198 : 8.07.2020 kello on 08:43 »
Toivolansaaressa näköjään pääsee 40Mb nopeuksiin 4G-yhteydellä Thumb
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #199 : 8.07.2020 kello on 09:19 »
Mulla on jotain outoa MOI liittymissä...
Kaikissa liittymissä on 100 Mb nettinopeus 4 Gt/kk. Käytännön nopeus on 10 Mb kahta puolen. Nyt vaihdoin tarpeen vuoksi yhteen simmiin 100 Mb/rajattoman ja siinä nopeus pomppasi heti 40 Mb paikkeille.
Siis pitäisi olla sama nopeus, mutta jotain tapahtui, kun muutin rajattomaksi.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #200 : 8.07.2020 kello on 09:31 »
Prioriteetti kasvoi, jolloin saat suuremman osuuden nettiyhteydestä. Ts. Nopeammilla liittymillä on isompi prioriteetti kuin hitaammilla liittymillä.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #201 : 8.07.2020 kello on 09:38 »
Selvitätkö tarkemmin...
Kuitenkin kaikissa liittymissä on 100 Mb/s teoreettinen nopeus. Samoin tällä rajattomallakin. Silti rajattoman nopeus on aivan eri luokkaa.
Miten se prioriteetti tähän vaikuttaa?
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #202 : 8.07.2020 kello on 09:49 »
Sama systeemi on käytössä kait kaikilla operaattoreilla. Jos jollakulla on nopeampi liittymä (=maksaa enemmän), niin saa liikennöidä paremmalla prioriteetilla. Se on vähän niinku naamavippi kapakkaan, ei tarvitse erikseen ilmoitella, mutta pääsee livahtamaan "tavallisen rahvaan" ohi jonossa.
Tossa laajemmin: https://mt-tech.fi/operaattorit-priorisoivat-4g-liittymien-nopeuksia-ruuhkatilanteessa/
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #203 : 8.07.2020 kello on 10:04 »
näitähän on ollut aina eli ns firma ja "kultapossukerhon" liittymät menee ohi rahvaan liittymistä vaikka olisi sama nopeus.
maksamalla saa enempi kaistaa vaikka teoreettinen nopeus olisi sama.
Tietty voi kysyä onko tuo huijaus vai petos....että jos maksaa 100 saa 5 tai maks 40...mutta siellä sopparissa lukee varmaan että vaihteluväli voi olla 0.1-100 ;)
Jos tökkii niin kannattaa kokeilla 3G asetuksella....kaik ki haluaa nykyaikasta 4G tai 5G joten tuo "maaseututie" saattaa olla aivan tyhjä vaikka motari on tukossa.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #204 : 8.07.2020 kello on 10:17 »
Odotat jonkin aikaa ja tuonkin liittymän prioriteetti laskee ja hidastuu. Uudelle liittymälle annetaan aluksi parempi prioriteetti.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #205 : 8.07.2020 kello on 10:38 »
Mnjaa, duunikännykässä ja siviilikännykässä tällä hetkellä sama operaattori. Oma liittymä 100megainen, duuni 50megainen. Siviilikännykän netti vaikuttaa selkeästi nopeammalta niin kännykässä kuin jaettuna. Voi toki johtua myös kännykkätekniikan kehityksestä sitten duunikännykän valmistuksen.  ;)
Näin se taitaa kuluttajaliittymiss ä ikävä kyllä olla. Nettiliittymän vaihdon jälkeen puski läpi jopa yli luvatun. Enää tuskin noin käy.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #206 : 8.07.2020 kello on 12:41 »
Höpö höpö. Koko aika tulee ostetulla maksimilla.
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #207 : 8.07.2020 kello on 14:04 »
Paikallisia eroja on, mutta hyvä et olet tyytyväinen.  :D
Vertailudataa:
-Duuniliittymä (myyty 50 Mt max.): D46,7 U24,1 ja ping 19 ms
-Oma liittymä: (myyty 100 Mt max.): D60,7 U21,5 ja ping 13 ms
Noita ei ole tietty testattu aivan samaan aikaan, mutta samalta istumalta. Ja sama operaattori.
Duunikoneen wifillä D160 ja U213...
(Speedtest.net)
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #208 : 8.07.2020 kello on 14:10 »
Kuidun päässäkö olet?
Vs: Nettinopeus
« Vastaus #209 : 8.07.2020 kello on 16:26 »
4g mutta en huomaa missään kohti hidastelua. Aamullakin kokeilin. 130/48 satasen liittymällä. Ei voi valittaa.
