Kirjoittaja Aihe: Ducaton laturinremmi huutaa  (Luettu 40831 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Ducaton laturinremmi huutaa
« Vastaus #30 : 16.07.2012 kello on 19:06 »
Ei tule kesää tästä ongelmasta...kele.. .onko kukaan keksinyt keinoa miten tuon remmin vois ite kiristää? Taitaa olla niin että tarvii yläkautta irrottaa ensin "säätömutteri" ja alakautta lukitus joten ei helposti onnistu kotikonstein kiristää.
Seuraavaksi kokeilen 11,9 x 925:sta remmiä niin ei ainakaan pohjaa kiilapyörän pohjaan.
« Vastaus #31 : 16.07.2012 kello on 19:12 »
   Pistä siirappia hihnaan,jo loppuu vinkuminen !!
  • Viimeksi paikalla:16.08.2025 kello on 19:28
« Vastaus #32 : 16.07.2012 kello on 20:22 »
Siirappi on varmaan tehokasta, mutta voisit sitä ennen kokeilla coca-colaa. Mulla oli ducatossa kerran reissussa vinkumis ongelma ja sain pillillä ujutettua ensiavuksi colaa remmille ja vinkuna loppui siihen. Kotiin tultuani vaihdatin uuden remmin ja rullat.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #33 : 17.07.2012 kello on 09:20 »
Wurthin kitkasprayta olen laittanu muttei toimi kuin päivän.
« Vastaus #34 : 17.07.2012 kello on 16:35 »
Eikö riitä että löysää yläpuolelta säätömutterin,ja sitten "kääntää" laturia ja kiristää säätömutterin??
« Vastaus #35 : 17.07.2012 kello on 19:04 »
   Ei auta hihnapyörä kiillotunut,vaihtoon menee !!
    • Omat kotisivut
« Vastaus #36 : 18.07.2012 kello on 09:40 »
Varmaankin vain laturin kiilapyörä..ei kaikki? tyhmä kysymys :)
« Vastaus #37 : 18.07.2012 kello on 16:11 »
Kyll se laturin pyörä pyörii eniten ja tekee lähes yhtäsuuren työn ku kampuran isoratas.. ja latureitten pellist rässätyt on viel pehomosii joten kuluu se tasanen kiila pois ja samantien loppuu pito.. uusia laturin rattait löytyy tarvike liikkeist..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #38 : 23.07.2012 kello on 11:44 »
Uus hihnapyörä (tarkemmin sanottuna koko saamarin laturi) vaihdettu eilen alle (sananmukaisesti). Olipahan homma...oli nimittäin melko kikkailu että sain vanhan laturin "telineineen" pois ahtauden takia. Teline piti irrottaa koneen kyljestä kun kiinnityspultti oli tahmaantunu kiinni (irtosi vasta ruuvipenkissä vasaralla).Uus laturi meni sitten melkein heittämällä kun teline oli ensin laitettu paikalleen.
Sit vaan pultit kiinni, kokeilu ja pohjamuovi paikalleen...tänä aamuna kokeilin autoa käyntiin ja eikun perskeles..hihna hinkutti ja yritti vingahella eli starttiakku menee vaihtoon seuraavaksi, ei se muu voi oikeen kuormittaa laturia kun valotkin oli pois päältä.
Remmi oli uus minkä laitoin ja se löyty kuskin penkin alta, saksalaisvalmistein en ja oikean mittainen. Oli pahvissa mitat 10x925 (sama mikä motonetin hihnassa) mutta kun vertasin hihnoja niin motonetin hihna oli 2-3cm pitempi kuin toi saksalainen. Joku mättää motonetin hihnassa ja mitoissa ja se ei passannu viereenkää kun kokeilin, ei riittäny säätövara lähellekkään.
Uudessa laturissa oli kiilapyörät uudet vaikka oli vaihtolaite.
Auto lähti reissulle (minä en) ja kun tulee takas pitää kiristää remmi jos se kestää reissun..ja tietty vaihtaa se starttiakku uuteen.
« Vastaus #39 : 23.07.2012 kello on 12:02 »
En usko että hihna vinkuu starttiakun huonouden vuoksi. Ja etkös samalla akulla auton käynnistänyt. ::)
« Vastaus #40 : 23.07.2012 kello on 13:01 »
Ettei se hihna vaan jääny pikkasen löysälle.. ja se ett tartin jälkeen akku ottaa kovasti virtaa , ni sehä on hyvän akun merkki..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #41 : 23.07.2012 kello on 14:01 »
Kyl mie yritin sen kiristää ihan normisti..tosin edellisestä kiristyksestä on kulunu hiukka aikaa:) Pittää kiristää kunhan auto kotiutuu.
Tampesterissa korjaamon kaveri sai akkutesterillä 62% akulle joten ihan loppu se ei ole muttei enää ihan terässäkkään. Napajännite
jostain syystä tipahtaa alle 13V kun seisoo vähän aikaa.
« Vastaus #42 : 23.07.2012 kello on 14:58 »
 Napajännite jostain syystä tipahtaa alle 13V kun seisoo vähän aikaa.
Se on aivan normaalia.  ;)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #43 : 23.07.2012 kello on 15:01 »
Aivan...siis hihnan kiristyksellä pitäis päästä pälkähästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
« Vastaus #44 : 23.07.2012 kello on 15:36 »
Onkohan kaikki ihan linjassa, kun ei mikään konsti tunnu purevan
