Kirjoittaja Aihe: Mokkulan salasana ei toimi  (Luettu 14943 kertaa)
Vs: Mokkulan salasana ei toimi
« Vastaus #15 : 11.06.2012 kello on 16:23 »
Eihän DNA:n MF60 tue edes 4G-tekniikoita eli on yhden carrierin HSPA+ laite, max 21.1Mbit/s.
4G laite eli LTE 100mbits/s tai 3G dual carrier max 42Mbits/s on Sierra Wireless Aircard 762S
  Minä en tiedä hölyn pöläystä näistä tietokone kielistä,ainoastaan käytän niitä,jos ne toimii !!
« Vastaus #16 : 12.06.2012 kello on 11:14 »
Aika erikoista että salasana on tarralla laitteessa, eihän se sitten mikään salasana ole.
Mutta kuitenkin. Ensimmäisenä tulis nyt mieleen, että siellä on SIM lukittunut jostain syystä ja siihen tarvitset DNA:n apua. Eli laiteen linja  avautuu vain noilla salasanoilla. Jos ei avaudu on ylleesä vika simmissä.
Vaikka 4D ei toimisi niin pitäisi kyllä laitteen käyttää sitä taajuutta mikä on vapaana. Onko sulla siinä MF 60:ssä linjan laatua parantava lisäantenni?
4D:n kuuluvuskartta tuossa>>
http://www.dna.fi/yksityisille/puhe/Kuuluvuus/kuuluvuuskartta/Sivut/Default.aspx
Tuossa vielä ohjeet varmuuden vuoksi(jotka sulla varmaan on ittelläkin)
http://www.dna.fi/yksityisille/asiakaspalvelu/matkapuhelinjaliikkuvalaajakaista/dnamokkulatuotetukijaohjelmistot/Documents/MF60_DNA_kayttopas.pdf
Toivotaan että saat kalikan pelaamaan.Siskon miehen soneranprkl:ttä joskus pähkäiltiin tunti ennen kuin nostettiin kädet pystyyn :-\ Nämä osaa joskus olla todella sapettavia vehkeitä silloin kun se "musta pilvi" nousee. :-X
« Viimeksi muokattu: 12.06.2012 kello on 11:24 »
« Vastaus #17 : 12.06.2012 kello on 11:23 »
j
  Minkäs takia tuo mokkula toimii USB kaapelilla,mutta ei langattomasti,idea oli päästä eroon johdoista,ja ainakin Lapissa on muutamia kohtia,missä paras kenttä on auton katolla,saisi yhteyden kiipeämättä itse katolle !!!
« Viimeksi muokattu: 12.06.2012 kello on 11:29 »
    • Omat kotisivut
« Vastaus #18 : 12.06.2012 kello on 11:24 »
Älkää hyvät ihmiset sotkeko Perho-Ukkoa kokonaan. Ja älkää sekottako 3G/4G:tä WiFiin...siis luulen että ongelmana tässä on että Perho-Ukko ei saa WiFi yhteyttä mokkulaansa eli mokkulan salausavain ei jostain syystä toimi tai sitä yritetään syöttää väärään kohtaan tietsikalla. Näin päättelin koska USB kaapelilla netti toimii ok.
Se on ihan ja sama mitä verkkoa mokkula käyttää eikä se vaikuta tietsikan ja mokkulan väliseen langattomaan yhteyteen.
Ja Perho-Ukolle että kyllä se 4G nettiyhteys toimii sillä USB -kaapelillaki jos 4G yhteys on tarjolla.
« Vastaus #19 : 12.06.2012 kello on 11:33 »
Kyllähän tuon MF 60:sen pitäis tomia ilman USB:tä jos on asetukset kohillaan, koska siinä on oma virtalähde (akku) Jos sitten ei toimi kuin USB:llä, niin onko tuo mokkulan akku oikein päin siellä mokkulan sisällä? USB syöttää koneelta myös virtaa.
Tuon sukulaismiehen uus mokkula toimi vaikka oli toisessa päässä taloa.
Pitää myös muistaa että heikolla kuuluvuusalueella voi käyttää enemmän virtaa kentän ylläpitoon. Silloin se USB kaapeli löytää arvonsa.
« Vastaus #20 : 12.06.2012 kello on 11:38 »
Akku on oikeipäin,ja siinä on oma laturi,kone hyväksyy laitteen langattomasti,mutta pyytää salasanaa,ei kelpaa !!
« Vastaus #21 : 12.06.2012 kello on 11:59 »
 Voi,voi... Kyllä on vaikeaa,nyt kone kysyy suojausavainta tai tunnuslausetta,mistä semmoiset !!!! :-\
    • Omat kotisivut
« Vastaus #22 : 12.06.2012 kello on 12:05 »
Ehkä sinulla on parasta soittaa DNAn asiakaspalveluun vaikka se jonottaminen tympäseekin. Sieltä saat avun kyllä.
« Vastaus #23 : 12.06.2012 kello on 14:42 »
suojaus avain on se litania siell mokkulan takana... , ilmeisesti se mitä oot aikasemmin pannu tänne näytille...
« Vastaus #24 : 12.06.2012 kello on 20:16 »
 Nyt toimii,poika kävi ohjelmoimassa,kaikki ok !!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Vastaus #25 : 12.06.2012 kello on 20:21 »
Tuo on ihan normaalia. Salasanan näkee vain ne jotka saavat laitteen käsiinsä ja voihan sen itse vaihtaa jos esiasennettua ei halua käyttää. Alustamalla laitteen kokonaan se aktivoidaan taas tuolla alkuperäisellä.
Ukon riski kun tuo on ollut täällä nähtävissä on se, että pihaan ajetaan ja käytetään hänen nettiyhteyttä.
« Vastaus #26 : 12.06.2012 kello on 20:25 »
  Eipä haittaa,asun maaseudulla,kukaan ei pääse huomaamatta käyttämään yhteyttä !!! ;D
« Vastaus #27 : 12.06.2012 kello on 20:30 »
 Ja se salasana,mikä oli mokkulassa,ei toimi,on uusi jota en julkaise !!! ;D
« Vastaus #28 : 12.06.2012 kello on 20:40 »
No voihan sun.
Just suunnittelin lomareissun reittiä sen mukaan, että voin pysähtyä sun talon eteen ja käydä lukaisemassa s-postini.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:36
« Vastaus #29 : 12.06.2012 kello on 20:46 »
No voihan sun.
Oletko FONero? Tuossa meidän kohdalla se saattaisikin toimia.  :D  ;D  :D
Muut kaksi on salattu,
