Kirjoittaja Aihe: Volvon CAN-väylä ja vaunu ledivaloin - virheilmoituksia  (Luettu 33987 kertaa)
Vs: Volvon CAN-väylä ja vaunu ledivaloin - virheilmoituksia
« Vastaus #15 : 7.06.2012 kello on 22:29 »
On eroja, olen huomannut kun ajoin kelkalla kiihdytyksessä kilpaa aikoinaan, valokennoilla mitattuja aikoja. Toki nämä erot ovat korkeintaan olleet sekunnin kymmenyksiä yleensä. Reaktiokykyyn vaikuttaa myös monet tekijät, vireystaso, väsymys, häiriötekijät, keskittyminen  ym.
Sen takia tuossa suluissa onkin "suurinpiirtein" ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:47
« Vastaus #16 : 7.06.2012 kello on 22:42 »
Kunhan piruuttani saivartelin :D Mutta kuten kirjoitin niin reaktioaikaan vaikuttaa moni tekijä, väsymys ja humala taitavat olla pahimpia hidastavia tekijöitä.
« Vastaus #17 : 7.06.2012 kello on 22:44 »
Juu, mutta se ei poista sitä että LEDilä informaatio "lähtee" lampuista nopeammin, ja näin on nopeammin havaittavissa => kokonaisviive pienenee.
« Vastaus #18 : 7.06.2012 kello on 22:57 »
Näin on.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #19 : 8.06.2012 kello on 04:48 »
Paitsi talvella jos lamput lumen peitossa kun lampun teho ei sulata yhtään valoa näkyviin ja perässä tulija ei näe mitään valoja. Kesällä toimivat.
« Vastaus #20 : 8.06.2012 kello on 08:19 »
Tämä on tosiaan Volvon ominaisuus, ettei toimi pelkkien Ledien kanssa. Hyvä jos ovat tekemässä ongelmaan päivitystä. Jos "korjaus" on jokin lisäboxi tai perävaunun ohjausboksin vaihto "ledimalliin" ei sekään ole hyvä, kun sitten ei varmaan toimisi toisen perävaunun hehkujen kanssa ???
Onnistusko ongelman kiertää laittamalla sopivat vastukset valopiuhoihin lamppujen rinnalle syömään sopivan määrän virtaa turhaksi lämmöksi ???
« Vastaus #21 : 8.06.2012 kello on 08:22 »
Onnistuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:15
« Vastaus #22 : 8.06.2012 kello on 11:23 »
Onnistuu.
Tässä kevään aikana piti laittaa serkkupojan isompaan katettuun traileriin kaikki valot led-mallisiin. Tuota kärryä kun vedetään Passatilla ja Vitolla jotka ovat CAN-väylä malleja niin molemissa olisi tullut vikailmoituksia "pimeistä valoista".
Mutta asiasta tietoisena laitoin joka valon piuhan ja maan välille 10ohm. tehovastuksen  isompaan alumiiniseen kytkentärasiaan  (johon sai riittävästi tilaa kaikkien kuuden tehovastuksen jäähdytykselle).
Eipä sitten ole tullut ilmoituksia auton mittaristoon rikkinäisistä polttimoista.
Siis tuo vikailmoitus rikkinäisistä lampuistahan on itsestäänselvyys jos ledivaloja kärryyn laittelee. Thumb
 Thumb  Thumb
« Vastaus #23 : 8.06.2012 kello on 12:46 »
Täällähän se oli lediongelman ratkaisu jo aiemmin - en huomannut jostain syystä...
Jos laittaa 10 ohmin vastuksen, pitää pystyä hävittämään reilu 15W tehoa joka piuhasta eli jos parkit on erikseen omilla piuhoilla ja jarruvalo palaa pitempään ja vilkkukin vilkahtelee, tulee tehoa jo reilu 50W.
Ledien etu on noilla vastuksilla kadotettu, mutta auton "korjauspäivitystä" odotellessa homma toimii.
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #24 : 8.06.2012 kello on 21:23 »
Ledien etu on noilla vastuksilla kadotettu.
Näinpä, mutta meikäläisen projektissa tärkein kriteeri oli saada toimivammat valot.
Siis hehkupolttimoiden lyhytikäisyys tärinän vuoksi ja niiden alle arvostelun olevat suojaukset vettä vastaan (aina joku lampunpohja hapettunut).
Sitä muutaman kymmenen watin "energiansäästöä" esim. parin tuhannen kilometrin lapinreissussa ei huomaa tankatessa. Jos kulutusta haluaa vähentää niin vaikka kaasujalan käytöllä se onnistuu moninkertaisesti.
« Vastaus #25 : 9.06.2012 kello on 08:37 »
Voi sen vastuksen laittaa sinne kampun sisäänkin ni pysyy sulana lasit, ja vastukseksi parkki valoilla pitäs riittää 30 oominen vastus jolloin saadaan se reilu viien watin teho eikä tuu ongelmaa siit yli kuumenemisesta
« Vastaus #26 : 9.06.2012 kello on 10:09 »
Juu, ei ole vain Volvon vaiva  :laugh: Mulla vilkkuu tällaiset leditakavalot Fordissa, Dodgessa ja Saabissa  Thumb *can-can*..
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4071
Fillaritelineessä kun olen pitänyt siirrettävää lisätakavaloja - joista tosin olin "lainannut" peräkärryyn hehkulampputakavalo a, ja nyt keväällä laitoin niihin nuo halvat led-valot  :-X
On muuten mielenkiintoista, että eri autoissa tuo diskoilu on tanssia eri askeleissa; toinen hakkaa tasatahtia kaikkia, toinen jokaista omantahtiin ja yksi sitten jokaista vuorotellen..
Pitäisköhän rakentaa kuitenkin (-) piuhaan haistelijoille "syötti" - se kun on kaikille yhteinen  :laugh:
e: Tuossa lisävalopanelissa on 7-nap. Oliskohan vaikutusta, jos vaihtaisikin 13-napaiseksi..
« Viimeksi muokattu: 9.06.2012 kello on 10:16 »
  • Viimeksi paikalla:20.01.2021 kello on 19:00
« Vastaus #27 : 9.06.2012 kello on 10:10 »
Tuli havaittua eilen yksi ominaisuus Volvon V70 vm. -12 CAN-väylässä vetäessäni asuntovaunuani, jossa kaikki valot on toteutettu ledein. Heti liikkeelle lähtiessä tuli ilmoituksia perävaunun rikinäisestä vilkusta, sitten jarrusta jne. Vilkut vilkkuivat tavallista nopeamminkin "rikkinäisen" vilkkuvalon vuoksi. Lamput olivat kuitenkin kaikki ehjiä.
Asiaa selvittäessäni Volvon huollosta kerrottiin, että perävaunun valojen tunnistus toimii vain "tavallisin" valoin varustettujen vaunujen kanssa. Ledit kuluttavat niin vähän virtaa, että tunnistin tulkitsee valojen olevan rikki. Ongelma on tiedossa ja asiaan on kuulemma tulossa korjaus tämän vuoden loppuun mennessä jonkin "lisäboksin" muodossa. Siihen saakka pitää vain kuitata virheilmoituksia liikkeelle lähtiessä...
On saatavissa koukun pistorasiaan  esim 7>13 adapteri siihen on laitettu vastus estää sen että ei herjaa palaneista valoista,tai sitten täytyy laittaa vastuksellisiä ledilamppuja. http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2256
« Vastaus #28 : 9.06.2012 kello on 10:44 »
Linkin kautta löytyvän adapterin hinta 190 € on aika kova... Lisäksi ongelmana olisi tuo Volvon pistorasia, joka osoittaa 45 asteen kulmassa alaspäin eli adapterin kanssa johto raahaisi jo maata... Toki erillisellä 13 napaisella johdon pätkällä saisi adapterin siirrettyä vaunun aisalle, mutta hinta edelleenkin kasvaisi. Saattaa toki olla, ettei Volvon tuleva ratkaisu (ilmeisesti lisäboksi) tuon halvempi ole.
Hieman halvempi ratkaisu olisi kyllä mielessä...
« Vastaus #29 : 9.06.2012 kello on 15:08 »
joo onhan se se vähä kovahinta,isäpappa joutu ostamaan tuollaisen adapterin 508 pösöön peräkärryssä ledit ilman vastusta niin herjäs palaneista valoista, vastuksia saa irrallaan mutta maksavat 20€/kpl että hintoihin sekin tulee ja asennus päälle kun tinailee vastukset paikalleen.Muistaak seni saa vastuksellisia ledilamppuja erikseen myös ainakin raskaaseen kalustoon.http://www.hids-direct.co.uk/10w-resistors-for-led-w5w-501-233-h6w-433c/
Tuossa tommonen sivu erilliset vastukset ledeihin.
