Kirjoittaja Aihe: Primuksen sytytys toimii huonosti akulla  (Luettu 51710 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.07.2022 kello on 11:42
    • www.nieppi.net
Vs: Primuksen sytytys toimii huonosti akulla
« Vastaus #15 : 6.03.2011 kello on 10:58 »
Tässä kuva siitä releestä.
Nastaan 86 tulee johtonipun musta johto
ja nastaan 85 nipun keltainen johto
Tänään lämmitin pöksähti päälle ihan normaalisti mutta kun pyörittelin tuota relettä niin musta johto irtosi siitä jolloin lämmitin sammui eikä enää lähtenyt päälle.
Kum laitan pannun päälle niin vesipumppu lähtee pyörimään mutta pannu ei syty eikä se punainen virhevalo syty missään vaiheessa?
    • www.nieppi.net
« Vastaus #16 : 6.03.2011 kello on 10:59 »
Nii siis tuos relees on tällaset tekstit kuores
Siemens
V23134-B52-C242
12V
R6F2
« Vastaus #17 : 6.03.2011 kello on 11:55 »
Kääntele relettä siten, että saat paremman kuvan johdoista. Keltainen releelle tulee siis akulta? Onko musta ryöstetty releelle vai miten on toteutettu?
Tuon releen tilalle käy normaali auton rele.
« Viimeksi muokattu: 6.03.2011 kello on 12:23 »
    • www.nieppi.net
« Vastaus #18 : 6.03.2011 kello on 12:52 »
Relettä ei ole laitettu ryöstäjillä vaan johtojen väliin.
Eli johtonipussa olevat johdot musta ja keltainen on katkaistu siten että
auton sisältä tuleva musta piuha menee releen napaan 86
ja keltainen napaan  85
Releen navasta 87 keltainen jatkuu pannulle
Ja napan 30 tulee akulta +
ja se musta joka on katkastu napaa 86 tuleekin nyt akulta suoraan pannulle.
Tietty jos tuohon käy normivalorele niin voisin sellasen ostaa jo kokeilla, ei liene kovin kallis kokeilu?
edit:
En ole enää ollenkaa varma itekkää mitä tuohon kirjoitin?
« Vastaus #19 : 6.03.2011 kello on 13:29 »
edit:
Eikö poksille nyt mene enää mustaa? Sisältä tuleva musta pitää mennä myös poksin liittimeen.
    • www.nieppi.net
« Vastaus #20 : 6.03.2011 kello on 13:39 »
Ei sillä akulta tulee miinus suoraan siihe liittimeen sen mustan tilalla
« Vastaus #21 : 6.03.2011 kello on 14:39 »
Silloinhan kytkentä on oikea. ;) Oletko mitannut linkkikirjaston kytkentäperiaatteen mukaisesti jännitteet vesitermostaarilta ja pyrostaatilta? Vai eikö releen koskettimien läpi tule jännitettä?
« Viimeksi muokattu: 6.03.2011 kello on 14:41 »
    • www.nieppi.net
« Vastaus #22 : 6.03.2011 kello on 17:00 »
En oo viel mitannu.
Pitää käydä huomen mittailemassa hieman tarkemmin
    • www.nieppi.net
« Vastaus #23 : 6.03.2011 kello on 19:03 »
Miks mulla on tossa rele välissä?
Eihän tos tuon kaavion mukaan mitää releit oo.
Tarkottaaks toi et mulla on tollanen kipunasytkä
« Vastaus #24 : 6.03.2011 kello on 19:15 »
Sen releen avulla/kanssa tuodaan akusta suoraan virta pannulle. Tällöin se saa mahdollisimman täyden jännitteen mustaan boksiin ja edelleen hehkutulpalle. Jää kaikki muut liitokset pois välistä, jotka vanhemmiten saattavat aiheuttaa häviöitä matkalla.
Kipinäsytytys se ei ole.
« Vastaus #25 : 6.03.2011 kello on 19:16 »
Sinun pannu on kytketty näin:
    • www.nieppi.net
« Vastaus #26 : 6.03.2011 kello on 19:30 »
No niin tuollanen se just on.
Pitääkin huomen mittailla mihi se sähkö oikee jää, kun hehkulle asti ei tule
    • www.nieppi.net
« Vastaus #27 : 8.03.2011 kello on 16:32 »
Kävin nyt mittailemassa ja nyt ei tule kaasuventtiilille virtaa tuota keltaista johdinta myöten ensinkään.
    • www.nieppi.net
« Vastaus #28 : 8.03.2011 kello on 16:49 »
Kävin vielä tekemässä yksinkertaisen miehen yksinkertaisen testin, eli oikosuljin pyrostaatin navat ruuvarilla ja poks! Pannu lähti päälle ja vielä pysyi päällä.
Mutta ei syty ilman meisseliä.
Vaikuttas siltä että musta poksi on rikki, uskaltaako tuota avata ensinkään
« Vastaus #29 : 8.03.2011 kello on 17:11 »
Pyrostaatti on rikki, ei poksi. ;)
