Kirjoittaja Aihe: Peugeot J5 Chausson -92 lataus/ akkuongelmaa?  (Luettu 4687 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2012 kello on 11:08
« : 24.05.2012 kello on 11:54 »
Tervehdys arvon foorumilaiset
Meidän Peugeot J5 Chausson vm-92 matkailuautoon ilmaantui talven jälkeen seuraava vika. Käytettäessä auton"hupilaitteita" kuten vesipumppua, sisävaloja etc. tulee virta nyt jostain syystä auton omasta akusta, ei siis hupiakusta. Hupiakku ei myöskään tunnu latautuvan, on auto sitten kiinni"töspelissä"tai autoa ajaessa.  Hupiakku uusittiin viime suvena, mutta eilen se havaittiin vialliseksti, eli se purkautuu jne. Sain toki uuden akun tilalle, mutta siinä on sama homma.
Katsoin jo läpi sulakkeet"sähkötaulusta" mutta näkyivät olevan ehjät.
Näinpä siis tiedustelisin, josko teillä olisi joitain vihjeitä mistä vikaa kannattaisi etsiä?
Jo etukäteen vinkeistä kiitäen.
Vs: Peugeot J5 Chausson -92 lataus/ akkuongelmaa?
« Vastaus #1 : 24.05.2012 kello on 12:05 »
 Nyt pitäis tietää,onko diodi vai relekytkentä välissä,jompi kumpi on kuitenkin simahtanut !!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:44
« Vastaus #2 : 24.05.2012 kello on 13:07 »
Autoissa ei diodi kytkentöjä ole käytetty vaan on toteutettu releellä ja ohjaus D+. Ihankuin joku olisi tehnyt omia kytkentöjä, jos ottaa sähkönsä auton akusta, eli D+ otettu suoraan akun plussasta kun verkkolaturi ei ole ladannut. Mikä laturi on käytössä?
« Vastaus #3 : 24.05.2012 kello on 14:35 »
Scheiber, mutta mallia en sen tarkemmin löytänyt lootasta, ainoastaan numerosarjan 63 312 5, jos se nyt sattuisi jotain kertomaan?
Aikaisempina 3-4 kesänä auto on pelannut kuten pitää, ja ainakaan sinä aikana ei ole mitään omia virityksiä sähköihin tehty.
  • Viimeksi paikalla:18.08.2026 kello on 22:15
« Vastaus #4 : 24.05.2012 kello on 18:27 »
Olisikohan tämä aika liki?
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/manuel/sch_scheiber1.pdf
« Vastaus #5 : 24.05.2012 kello on 19:35 »
On siis ladannut ajon aikanakin? Jos näin on niin kurkkaa laturin sisään, saattaa olla releen kosketin palanut kiinni.
