Kirjoittaja Aihe: Telkkarin seinäkiinnitys  (Luettu 16918 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.07.2019 kello on 11:08
« : 7.05.2012 kello on 01:08 »
Kaupastahan saa jos jonkinlaisia kiinnikkeitä television seinäkiinnitykseen, mutta onko joku löytänyt mallin, joka toimisi pikakiinnityksellä? Luulen, että mun telkkari tulee putoamaan joko seinä- tai televisioruuvien kohdalta. Siksi se olisi kai fiksua sijoittaa lattialle tms. ennen liikkeelle lähtöä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:08
Vs: Telkkarin seinäkiinnitys
« Vastaus #1 : 7.05.2012 kello on 08:00 »
Mulla on tällainen 3-nivelinen pysynyt 44 tkm ajan - mukana tuhansia kilometreja Balttian ja Puolan rytyytyksiä  8)
Auton oman sisustuslevyn takana on 16 (vai 18) mm vanerilevy liimattuna, johon läpiruuveilla oon tuo telineen kiinnittänyt..
Töllö paikallaan ajoasennossa - tosin se on vaihtunut tuuman isompaan Led(+mpeg4)-versioon..
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
« Vastaus #2 : 7.05.2012 kello on 10:17 »
Meillä tuollainen:
http://www.vogels.com/web/Consumer/Consumer/Consumer/Products/Products/VFW426-LCDTFT-WALL-SUPPORT-SILVERC.htm
Tuossa on "pikairroitus" ja matkalla TV on irti, nukkumassa petissä :)
TV:n saa säädettyä tosi hyvin "kaikkiin" asentoihin.
« Vastaus #3 : 7.05.2012 kello on 21:53 »
Pulttasin paksulla peltikinnikkeellä yläkaapin alapintaan ja tv reunoista ruuveilla suoraan seinään. Varas saa viedä vaunuineen tai joutuu tekemään vähän töitä ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:20
« Vastaus #4 : 8.05.2012 kello on 08:29 »
Mulla 22" lepää ajaessa tyynynpäällä , täkillä peitettynä. Pysyy siinä ehjänä ja paikoillaan. Telinettä ei ole kun se töllö on välillä sängyn lähellä , välillä istuinryhmän luona tv-pöydällä. Onpa välillä ulkona katoksenallakin, tietysti käytössä.
« Vastaus #5 : 8.05.2012 kello on 09:29 »
Joo, vaunussa on varmasti viisaampaa ottaa töllö ajonajaksi irti seinätelineestäkin - autossa tilanteeseen voi puuttua ajonaikanakin..
Mutta kysyttyä pikakiinnitystä ei taida helpolla löytyä. Rakentaa voisi, esim. osassa HP näytöissä mukana oleva vesa-kiinnitys pöytäjalkaan tapahtuu pikakiinnityslukits imella (1 vipu). Noissa myös ruudun voi vaihtaa vaaka- tai pystyasentoon - tuon setin kun ruuvaisi irti.. Normaalistihan ruutu ruuvataan ruuvein vesa-kiinnikkeeseen  :)
E: pari typoa
« Viimeksi muokattu: 8.05.2012 kello on 09:35 »
« Vastaus #6 : 8.05.2012 kello on 12:46 »
En nyt mtuota purematta niele. Olettaisin että töllö .lattialla ennenkuin sitä välttämättä huomaa. Varsinkin jos ja kun yksin autossa. Sitäpaitsi ajaessa mahdoton kiinnittää takaisin. Vaatii ainakin auton  pysäyttämisen
« Vastaus #7 : 8.05.2012 kello on 13:00 »
Tästä samaa mieltä - autossahan istutaan kiinni turvavöissä ja jos joku irrottaa turvavyön, kuljettaja pysäyttää ja kieltäytyy jatkamasta matkaa ennenkuin "norsu" on taas kiinnitetty ;D
Mulla TV on kaapissa telineessä paikallaan matkan aikana, kiinnitettynä parilla paksulla kuminauhalenkillä liikkumisen estämiseksi - ei se siltä minnekkään pääse putoaan, kun teline on kiinnitetty kunnolla.
« Vastaus #8 : 8.05.2012 kello on 13:50 »
Mulla on himassa omatekele pikakiinnitys töllölle. Halpa ja hyvä  ;D
Laitan huomenna kuvaa siitä. Tänään ei ehdi ku menee töissä myöhään.
« Vastaus #9 : 8.05.2012 kello on 14:55 »
Tuossa uudempi versio mikä meillä on käytössä ja myös pikakiinnityksellä
http://www.vogels.com/web/Consumer/Consumer/Consumer/Products/Products/WALL-1045-BLACKC.htm
Tästäkin on yhden varren versio ja varreton versio tämän kaksivartisen lisäksi.
Nuo kaksivartiset on hyviä :)
« Vastaus #10 : 8.05.2012 kello on 16:55 »
Kannattaa näköjään olla karavaanari ihan hyvien neuvojen vuoksi. KIITOS!
Tuo Vogel´sin laite tuntuu sopivalta. Minkä ketjun liikkeistä saa?
« Vastaus #11 : 8.05.2012 kello on 17:13 »
Se on muuten mullakin telineessä samanlainen pikakiinnitys - ei vaan ole tullut töllöä irrotetuksi ajonajaksi  :-[
Vaunumiehille voin kertoa, että dinetessäkin meillä on matkustajia (2-3 hlöä). Jos töllö on jäänyt lukitsematta ajoasentoon - joku heistä naksauttaa sen seinää vasten. Kuljettajalle ei tarvitse välttämättä kertoa koko asiasta  :laugh: :D Eri juttu, jos on 100m (mutkan jälkeen) töllö hetken varren varassa, kuin 300km Puolan teiden jälkeen..
Anna mennä vaan - kyytipoikaa päälle, niin menee alas asti   :laugh: Thumb
On töllö joskus ajonaikanakin katseluasennossa - kestää.. Nyky LG:n 20" led töllö on sen verran kevyt.
« Viimeksi muokattu: 8.05.2012 kello on 17:22 »
« Vastaus #12 : 8.05.2012 kello on 18:58 »
Tämmöinen, käy myös lähes minkä telineen kanssa käytettäväksi.
http://www.kauppasatama.fi/?tuote=ARM-410
  • 1299XX
« Vastaus #13 : 8.05.2012 kello on 23:36 »
Täällä kun moni kertoo nostavansa töllön sängylle niin luittekos uusinta Leiriopasta. Muistelen just siitä lehdestä olleen tekstin jossa kiellettiin ehdottomasti näin tekemästä  ;D Jottei töllö siis tippuisi matkan varrella.. Ohjeiden mukaan töllöhän piti tietysti laittaa kaappiin tai vähintäänkin sitoa kuormaliinoilla kiinni..
Joo, siellä takapedillä se meidänkin töllö matkustaa..  ::)
  • Vs: Telkkarin seinäkiinnitys
    « Vastaus #14 : 9.05.2012 kello on 06:48 »
    Meillä telkkari kulkee vielä alkuperäisessä pakkauksessaan pirtin penkin alla sulassa sovussa pölynimurin kanssa. ja tarvittaessa sen paikka on pöydän päällä. TV:n koko on 19" Samsung, antenni on sellainen pallonmallinen vahvisimella varustettu ja toimii ensiluokkaisesti..(.onhanse ufokin hyvä).. ::)
