Kirjoittaja Aihe: Muovin paikkaus  (Luettu 22692 kertaa)
Muovin paikkaus
« : 29.01.2011 kello on 14:34 »
Pudottelin vaunun katolta jäitä ja pari isompaa teliä tuli hallitsemattomasti alas ja solikan suksiboksin yläpintaan tuli 2 pikkulapsen nyrkin mentävää reikää. Millä nuo sais paikattua?
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #1 : 29.01.2011 kello on 14:40 »
Jos sulla on ne palaset jäljellä niin laita ne oikeille paikoilleen ja lasikuitumattoa alapuolelle. Sillä pitäisi saada paikattua sen kohteen. Vaatii kyllä lämpimän paikan, kun kuitu ei pakkasessa kovetu, kaiketi.
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #2 : 29.01.2011 kello on 14:58 »
Toisen reiän palaset ovat vielä suoraan nostettavissa paikalleen, ovat säröytyneet alaspäin. Toisen reiän palat ovat varmaan boksissa, otti ihan vähän päähän tuo moka.  >:(
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #3 : 29.01.2011 kello on 15:21 »
Se on selvä, että harmittaa sellainen kun jotain hajoaa. Mutta mielestäni se kuidulla korjaaminen on ainoa kestävä tapa tehdä homma. Ja sisäpuolelta paikkauskohdan voi sitten maalata kopan väriseksi. Silloin sitä ei paljoa erota. Palaset vaan täytyy saada mahdollisimman tarkkaan kohdalleen, silloin lopputulos tulee siistiksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #4 : 29.01.2011 kello on 15:31 »
Sen voi myös korjata lasikuitumatolla ja hartsilla, vaikkei paloja olisikaan tallella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:41
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #5 : 29.01.2011 kello on 23:14 »
  Lämmintä olisi hyvä olla parikymmetä, ei vettä eikä suoraa aurinkoa.
 Kuidun käsittely vaatii hieman teorian opintoja.(Ämpärimuoviin se ei tartu kunnolla.)
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #6 : 29.01.2011 kello on 23:18 »
Ymmärtääkseni Solkun suksiboksi on samaa ainetta kuin kaasukotelokin. Siihen sen kyllä pitäisi tarttua. Ja olet oikeassa lämpötilojen suhteen, kylmässä ei kannata yrittää. Ei tule mitään kun hartsi ei kovetu.
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #7 : 30.01.2011 kello on 10:41 »
Ei ole samaa materiaalia integroidun kaasukotelon kanssa. Kaasukotelo on lasikuitua, olen sen kolarin jäljiltä korjannut. Siinä törrötti kuituja pinnasta ulos. Suksiboksin yläosa on jotain muovia jossa ei ole kuituja seassa.
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #8 : 30.01.2011 kello on 11:01 »
No siinä tapauksessa kuidulla korjaaminen saattaa olla kyseenalaista. Mutta kannattaa kuitenkin kokeilla jos se onnistuisi siitä huolimatta. Muuta en osaa neuvoa.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2016 kello on 23:11
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #9 : 30.01.2011 kello on 12:42 »
Ose
Peltikorjaamo/automaalamo Sarkkila Pattijoella (Juhan Auton vieressä) tekee muovikorjauksia. Voisit ihan piruuttas kysästä niiltä, kun käyt Lohenpyrstössä. Itse olen saanut sieltä vinkkejä auton ehostukseen useaan kertaan.
Vs: Muovin paikkaus
« Vastaus #10 : 30.01.2011 kello on 13:25 »
Ose
Ok, paikka on tiedossa, vasta kuun alussa oli veturin ovi heillä työnalla. Myös edellisiä autoja olen käyttänyt nelipyöräsuuntaukse lla heillä. Pitääpä poiketa.
Itseasiassa olin eilen vaunua hakemassa kotiin mutta tie oli auraamatta kun porukat on Levillä kaamosta kaatamassa. Lunta tiellä 20-30 cm niin parempi ettei etuvedolla edes yritä kun ei ollut välttämätöntä. Ketjutkin on toisen auton perällä kun sillä lähes yksinomaan vedetään.
  • Vs: Muovin paikkaus
    « Vastaus #11 : 13.04.2011 kello on 18:48 »
    Hei ose :)
    Mikäli suksiboksi ei ole lasikuitua se on oletettavasti abs-muovia?
    Tällaisten vaurioiden korjaus onnistuu siis joko muoviliimaus- tai -hitsaustekniikalla. Molemmat ovat toteutettavissa myös kotikonstein, mutta ensisijaisesti suosittelen tietenkin ammattimiehen puoleen kääntymistä, kun on kyse kuitenkin erikoistuotteista. :) Jos muovikorjausta päättää suorittaa kotioloissa, on varsinkin turvallisuudesta huolehtiminen tärkeää, mm. ilmanvaihto kun on kuitenkin myrkkykaasuista kyse!
    Toki halkeamat saa korjattua myös lasikuidulla, mutta siinä tapauksessa on suositeltavaa tehdä korjaus vähän laajemmalle alueelle vahvuuden varmistamiseksi.. Lisäohjeita annan mieluusti yv:nä tai sähköpostitse > atte.koskinen@caramax.fi
    Terveisin, Koskinen :)
    Vs: Muovin paikkaus
    « Vastaus #12 : 13.04.2011 kello on 21:13 »
    Hei ose :)
    Korjasin itse, taustapuolelle lasikuitukittiä n 3 mm kerros muutaman sentin laajemmalle alalle kuin vaurio oli. Pintapuolelta muoviliimaa ja paikkausta ei juuri huomaa ellei tiedä etsiä. Kaikki palat oli tallessa, ihmeen tiukka oli painaa takaisin reikäänsä. Aika näyttää pysyykö, toistaiseksi kaikki ok.
    « Vastaus #13 : 13.04.2011 kello on 21:30 »
    Jes,
    hienoa jos sait sen näin kestämään. Jos tuntui jäykältä painaa vaurioituneita kohtia kasaan, todennäköisesti haljenneisiin kohtiin on jäänyt pintajännityksiä ja voi olla että pinnat tulevat halkeamaan vielä; siinä kohtaa avuksi akkupora, pintajännitysten poisto ja sama korjaus uudelleen!
    Vs: Muovin paikkaus
    « Vastaus #14 : 13.04.2011 kello on 22:33 »
    Jes,
    Ihan hiukkasen otin palojen reunasta karkeinta halkeaman säröä pois näin mahtuivat paikalleen.
