Kirjoittaja Aihe: 2470 kiertovesipumppu ääntelee  (Luettu 43629 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: 2470 kiertovesipumppu ääntelee
« Vastaus #15 : 7.02.2013 kello on 22:04 »
Eikös tuo rasvaus kolo ole siellä pumpun kiinitys puolella? joten ei näy jos ei iroita pumppua ;)
Jos pumppu on letkujen varassa, niin taipuu sen verran, että pääsee rasvaamaan.
« Vastaus #16 : 8.02.2013 kello on 16:15 »
Tarkoitatko Primus 2490:stä vai patruunan pumppua?
2490:sen pumpun voitelukuva. http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071
Nyt täytyy sanoa että termit on mulla hukassa ???
Tää ääntelijä on kuitenkin tuon varaajan vieressä ja huoltotilaa
ei ole kyllä montakaan senttiä. Laiton luvan liitteeksi.Pumppu on sininen.
Ei viitsisi alkaa turhia purkamaan jos tuota ei voi rasvailla. Kiitokset KAIKISTA
tiedoista  Thumb
« Vastaus #17 : 8.02.2013 kello on 17:05 »
tiedoista  Thumb
Tuota pumppua ei rasvata. Pumppu on sähköpatruunan päässä ja kun se pumppu vioittuu niin 90%:tin varmuudella on konkka sökö ja helppo vaihtaa. Thumb Kuvasta ei tosin nää, että onko siellä pumppu.
« Vastaus #18 : 8.02.2013 kello on 18:48 »
Onko se konkka vika jos se ääntelee.  ::)
« Vastaus #19 : 8.02.2013 kello on 19:01 »
Yritän ottaa kokonaisvaltaisemma n kuvan huomenna. Ääni ei ole kovin suuri mutta kuuluu
koko ajan.Hurina,aivan kuin olis jokin laakeri tms.kuivana. Tää nyt on tyhmä kysymys mut onko
se sähköpatruuna se sininen metallimötikkä vai onko se jotenkin kiinni varaajassa tms?
Tää on nyt tätä kun on viimeksi ollut vaanari lapsena vanhempien kanssa  Thumb
« Vastaus #20 : 8.02.2013 kello on 19:03 »
Tuossa patruunan pääty kotelossa lukee 2590. Pumppu on siellä patruunan toisessa päässä.  :)
« Vastaus #21 : 8.02.2013 kello on 19:20 »
Yleensä on. Hyvin harvoin on käämi poikki, mutta silloin se ei pyöri.
« Vastaus #22 : 8.02.2013 kello on 19:29 »
Kiitti Turhan höpöttäjälle infosta.
Paljonkohan kustantaa tuollainen konkan vaihtotyö? Vaunu on Oulussa.
Re: 2470 kiertovesipumppu ääntelee
« Vastaus #23 : 8.02.2013 kello on 19:35 »
 Itse ostin kesällä SP- elektroniikasta konkan. Makso muutaman euron ja ylimääräiset äänet loppu siihen ja pumpusta tuli täysin äänetön. Tai siis kyllä siitä pikku hurina kuuluu ku ihan läheltä kuuntelee, eli pyörii se kuitenkin :)
« Vastaus #24 : 8.02.2013 kello on 19:40 »
Sen voi itsekkin vaihtaa, mutta suurin ongelma on löytää oikea konkka.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:51
« Vastaus #25 : 8.02.2013 kello on 19:49 »
Mitenkäs tarkka se on konkan koosta? Yleensä arvo voi poiketa alkuperäisestä paljonkin.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2075_12_1028_1029
« Vastaus #26 : 8.02.2013 kello on 20:17 »
Ei löydy Partcosta. Konkan rasteri 35mm. Kokoja en nyt muista, mutta noin 38x25x14. Tarkistan asian. Teksti korjattu.
Uudemmissa on käytetty 1 mikron konkkia.
« Viimeksi muokattu: 8.02.2013 kello on 20:29 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:57
« Vastaus #28 : 8.02.2013 kello on 20:35 »
> http://uraltone.com/kauppa/product_info.php?info=p6276_Wima-MKP4-Polypropyleeni-0-68uF---630V.html&XTCsid=pmi96u18r9h2td7aq412a9tn07
Noita minä käytän, mutta mekaaniset mitat on hieman suuria ja joutuu hieman nikkaroimaan. Hyvä kun muistutit, minulta loppui konkat, täytyy taas tilata. Thumb Tai oikeasti käytän niitä 1:n mikron konkkia ja 1000v.
« Vastaus #29 : 8.02.2013 kello on 22:53 »
No nyt meni jakeluun, miksi puhuit rasterista.  Ei se ollutkaan mikään moottorikonkka... Eipä tietysti.  :-[
