Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ongelma  (Luettu 15986 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.05.2015 kello on 12:55
Primus 2490 ongelma
« : 2.05.2012 kello on 21:12 »
Vaunu Hobby -96 jossa on Primuksen 2490 lämmitin. Ohjauspaneeli ei reagoi mitenkään. Ei syty mitkään ledit eikä nappien painamisella ole mitn vaikusta. Paneelissa on 12 napaa. Napohin 7, 9, 10 ja 11 tulee jännite. Eli ei toimi sähköllä ei kaasulla. Jos jollain ois jotain tippejä tähän hommaan. Kiitos.
Vs: Primus 2490 ongelma
« Vastaus #1 : 2.05.2012 kello on 21:16 »
Tipeistä en tiedä, mutta katso nyt ensimmäisenä ohjauspaneelin liittimet ja mittaa jännite nastasta 1 ja nastasta 5 kun käynnistät lämmitystä. Mikä jännite mainitsemiisi nastoihin tulee?
« Vastaus #2 : 2.05.2012 kello on 21:53 »
1 ja 5 napohin ei tule mitään. Ja 7, 9, 10 ja 11 jännite 13,1 volttia
« Vastaus #3 : 2.05.2012 kello on 23:40 »
Vika on ohjauspaneelin nastan 1 ja akun välillä.
« Vastaus #4 : 15.05.2012 kello on 22:32 »
Joo kiitos oikeasta neuvosta. Joku oli aikanaan siirtänyt vaunun etuosassa olevasta kytkentäkammasta virta ja maajohdot tyhjiin kohtiin. Varmaankin sen takia ku kiertovesipumpun akseli oli jumissa. Mutta tuli  johtojen kytkennän jälkeen seuraava robleema. Säätöpaneelissa palaa yhden salaman ledi koko ajan. Ja kun vaunu on roikan nokassa niin sähköpatruunan pumppu pyörii koko ajan. Oisko tähän mitään viisasta?
« Vastaus #5 : 15.05.2012 kello on 23:01 »
Ohjauspaneelin releen kosketin palanut kiinni.
« Vastaus #6 : 16.05.2012 kello on 20:28 »
Jaahas. Missähänpäin se rele vaunussa sijaitsee?
« Vastaus #7 : 16.05.2012 kello on 20:32 »
O H J A U S P A N E E L I S S A  :o sisällä . Diagnoosin tekijä korjaa, tiedustele vaikka yv:llä  ;)
« Vastaus #8 : 16.05.2012 kello on 22:40 »
Mulla on muutama rele ja käyttämätön ohjauspaneeli, jos kiinnostaa.. Mutta nuita releitä saa elektroniikka kaupasta..
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:24.07.2012 kello on 08:17
« Vastaus #9 : 23.07.2012 kello on 14:24 »
Morjensta vaan,
Osaisiko joku sanoa mikä rele näissä yleensä kummittelee, 12V:n K1, 6V:n K2 vaiko tuo R4:n alapuolella oleva yksikärkinen (kuvassa Kannet poistettu ja K1 jo vaihdettu)
K1 taisi olla sinänsä ehjä mutta toisen NO-kärjen tinaus oli arveluttava. K2:ta ei ainakaan vielä ole vaihdettu koska en löytänyt sopivaa varaosaa.
Kuuluukohan TR1:n yhdestä nastasta puuttua tinaus (alempi kuva)
« Viimeksi muokattu: 24.07.2012 kello on 08:17 »
« Vastaus #10 : 23.07.2012 kello on 19:53 »
Kuten huomaat niin tinauksella ei ole merkitysta on tyhjä nasta ja maafoolio. Väitän, että et pysty itse korjaamaan kun sinulla ei ole, etkä saa osia siihen missä vika on, eli siis muuntaja ja ehkä sen seurauksena muutakin. Thumb
« Viimeksi muokattu: 23.07.2012 kello on 20:02 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:15
« Vastaus #11 : 24.07.2012 kello on 20:19 »
onkos poksi antanut kipinää? ( kuuluu tasainen tikitys noin 5sekunttia jälkeen kun mangeetti ventiili on vetänyt) minulla on kunnostettuja pokseja (pannun kylkeen )ja ohjauspaneleita (vaunun sisällä josta laitetaan lämmöt päälle)
  • Vs: Primus 2490 ongelma
    « Vastaus #12 : 23.06.2015 kello on 22:25 »
    Terve, onko teillä vaunun sisälle tulevaa ohjauspaneelia primus 2490. Mittasin navan 1 johon virta tuli n. 13V mutta 5 napaan ei tullut jännitettä kun yritin käynnistää kaasulämmituksen. Kaasulämmitys tosi ei lähde kyllä päällekkään mutta edes napin painalluksen aikana jännitettä ei ollut 5 navassa? Liekö ohjauspaneeli siis sökö?
    « Vastaus #13 : 24.06.2015 kello on 20:43 »
    Kyllä minulta löytyy kunnostettu ohjauspaneli soittele 0405414228
    « Vastaus #14 : 24.06.2015 kello on 20:54 »
    Silloinhan ohjauspaneelin sulake on palanut. Palaako ledit muissa lämmitys muodoissa?
