Kirjoittaja Aihe: primus 2450 käynistyy kylmänä mutta ei lämpimänä.  (Luettu 7005 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.04.2012 kello on 15:23
mikähän mahtaa olla vikana? mylly jysähtää käyntiin onkelmitta kylmänä ja lämpiää haluttuun lämpötilaan ihan normaaalisti. sitten kun poltin sammuu ja sisällä lämpötila laskee ja pitäisi lähteä uudestaan lämmittämään niin ei lähe ja kaasu haisee teknisessätilassa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
Vs: primus 2450 käynistyy kylmänä mutta ei lämpimänä.
« Vastaus #1 : 24.04.2012 kello on 13:13 »
Pyrostaatti ei ilmeisesti palaudu kiinniasentoon. Mittaamalla selviää. Oikosulje pyrostaatin sininen ja keltainen keskenään silloin kun ei lähde lämmittämään, jos käynnistyy niin vika pyrostaatissa. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #2 : 24.04.2012 kello on 15:32 »
kiitti neuvosta ei vaikuta oikosulku mitään. ainut tapa millä starttaa on että lämmitys on pois päältä jonkun aikaa että vehe jäähtyy sitten kun taas laittaa lämmityksen päälle niin lähtee ongelmitta käyntiin.
« Vastaus #3 : 24.04.2012 kello on 19:22 »
Tee sama mitä aiemmin sanoin myös vesitermostaatille. Eli oikosulje punainen ja sininen johto keskenään.
« Vastaus #4 : 25.04.2012 kello on 12:48 »
ruiskuttelin elektroniikka öljyä liittimiin ja hinkkailin niitä eestaas ja eilen illan toimi lämmitin normaalisti. muttta täytyyypi kokeilla vielä tota vesitermaarii jos rupee taas temppuileee. värkistähän meni kiertovesipumppu syksyllä voisko sillä olla jotain vaikutusta tähän lämmitttimen kiukkuiluun. eli onko jotain voinu hajota kun mylly pääs sillon keittämään.
« Vastaus #5 : 25.04.2012 kello on 13:17 »
En usko, että pumppu siihen mitenkään vaikutti. Sinulla on ollut vain likaiset liittimet ja ehkä hieman löysät jolloin lämmetessään löystyivät lisää. Hyvä kun sait toimimaan. Mittaamalla noi viat löytyy nopeasti. ;)
