Aihe: Jarrullisen peräkärryn katsastus yli 750 kg (Luettu 156207 kertaa)
« Vastaus #31 : 31.03.2019 kello on 21:36 »
Eli tämä rekisteriröintikats astus on se juttu, miksi tuli normaali (ns "pitkä leima"), joka mahdollisti sen, että katsastus on vuoden 2019 loppuun.
Mikäli 21.4.2017 olisi ollut normaalikatsastus, olisi leima ollut vain 31.12.2018 saakka.
Ei kun 19 loppuun - jos normaali katsastus. Vain vuoden 2016 myöhästyneen katsastuksen tapauksessa vuoden 18 loppuun.
« Vastaus #32 : 31.03.2019 kello on 21:53 »
Jos vedetään vaunu kausipaikalta, jonka katsastus on mennyt 5 vuotta pitkäksi , ja on otettu pois rekisteristä. Vaunuun haettiin siirtokilvillä huoltoon ja sitten katsastuskonttorill e, jossa se uudelleen rekisteröitiin, ja lopuksi katsastettiin. Uudellen rekisteröinti ja katsastus tapahtui 21.4.2017, ja katsastus on voimassa 31.12.2019 saakka. Mutta tämä koko pointti on se, että vaunulla, joka on otettu pois rekisteristä ja jossa on mennyt katsastus vaikka 5 vuotta pitkäksi saa huhtikuussa vuotta pidemmän leiman kuin rekisterissä olevalla vaunulla, jolla katsastus on vain mennyt pitkäksi vuodelta 2016. Näinkö on ?
« Viimeksi muokattu: 31.03.2019 kello on 22:30 »
« Vastaus #33 : 31.03.2019 kello on 23:28 »
Ilmeisesti... Kun peräkärry ei ole, yleensä, alkuvuodesta käytössä, käyn konttorilla aina toukokuussa ja leima on sitten 2,5v. Voiko muuten perävaunun poistaa väliaikaisesti rekisteristä? Autohan ei sieltä lähde kuin romutuksen kautta.
« Vastaus #34 : 1.04.2019 kello on 06:00 »
Onko perävaunuissa joku eri systeemi...? Autoissahan se systeemi menee niin, että katsastuksesta aina tasan vuosi eteenpäin. Alle 10 vuotiaat sitten hieman harvemmin, mutta tasavuosin nekin. Niissä käsittääkseni ei ole enää pitkiä leimoja.
« Vastaus #35 : 1.04.2019 kello on 06:49 »
Näinkö on ?
Näinpä. Edellisen vuoden myöhästynyt katsastus 1.1- 30.4. silloin kun se virallinen aika olisi ollut edellisen vuoden loppuun. Onko perävaunuissa joku eri systeemi...?
Perävaunujen katsastuksessa ei ole mikään muuttunut.
« Vastaus #36 : 1.04.2019 kello on 08:00 »
Liikennekäytöstäpoisto on operaatio kuten autoissakin. On ollut mahdollista jo useita vuosia. Kilpien palautukselle ei ole järkeä, jos kärry pitää joskus takas ottaa - varsinkin uusiokäyttöön.
« Vastaus #37 : 1.04.2019 kello on 08:49 »
Se ero on, ettei kärryn liikennevakuutukses ta tule alennusta liikennekäytöstäpoi ston ajalta - ainakaan muutaman (4-6) kuukauden poistoissa.
« Vastaus #38 : 1.04.2019 kello on 09:11 »
Olikos tuo nykyisellään 1. kerta 4v ikäisenä ja siitä eteenpäin 10v saakka joka 2. vuosi. Itse leimasin tuon veturini juuri ennen muutosta wanhojen sääntöjen mukaan 3. ikäisenä, joten tämä menee nyt sitten parittomin vuosin. Saas nähdä onko se 9v leima sitten 12kk vaiko 24kk ikäinen, kun 10v pitäisi alkaa nuo vuotuiset  Katsastuksen määräaika on joko ensirekisteröinnin vuosipäivä tai 12kk edellisestä leimasta. Jos katsastat alle 1kk ennen leiman happanemista, kats.aika ei muutu, mutta jos katsastat aikaisemmin, on tuo kats.päivä se kats.päiväsi sitten jatkossakin. Eli katsastusta voi aikaistaa pienin askelin, sillä leiman tulee yhä olla min 8kk ikäinen jotta se katsotaan seuraavan vuoden katsastukseksi. Vaan toiseen suuntaan leima ei sitten siirry päivääkään, myöhentää ei siis voi
« Vastaus #39 : 1.04.2019 kello on 09:26 »
Vanhastaan saattoi ehdoissa olla hyvitykseen minimi poistoaika, esim 3kk. Hmm.. ei mulle mitään laskua tule. Liikennevakuutuksen voi irtisanoa (liikennekäytöstäpoi stetulta), jos yhtiö haluaa laskuttaa sen minimi 13€/v (joillain yhtiöillä) - puhumalla sekin poistuu..
« Vastaus #40 : 1.04.2019 kello on 09:47 »
En tosiaan tiedä pidemmistä ajoista, kun meillä se poisto on aina tuon muutaman talvikuukauden. Sillä kun saa kaskosta noin kympin kuussa palautusta kolarointivakuutuks en osasta. Liikennevakuutus maksaa paljon alle 2 eur/kk, niin silläpä ei niin ole meidän tapauksessa väliä ruveta kikkaileen.
« Vastaus #41 : 1.04.2019 kello on 09:55 »
Kaskon on ehkä ainoa, josta perävaunuissa hyötyy rahallisesti eniten (mikäli niissä sellaisia pitää). Aika yhtiökohtaisia ovat, esim. mopossa säästän 9€/6kk (-5€ trafille), jos seisottaa liukkaan ajan. Trailereissa ja jarrullisissa kärryissä yhtä turhaa muutaman euron säästöä korkeintaan, jos tarttee liikenteeseen ottaa muutaman kk seisotuksen perästä. Mutta noissa "jämähtäneissä" (vuosia poissa), se on poiston hinta trafille, eikä muita kuluja - ei tartte maksaa extraa kilvestä ja uud, rekisteröinnistä. Pointti oli: kilpien palautus ei kannata muutakuin romutettavalle.
« Vastaus #42 : 1.04.2019 kello on 11:11 »
Niin, liikennekäytöstä poisto... Tuossa vaan sanottiin, että oli 5v pois rekisteristä.
« Vastaus #43 : 1.04.2019 kello on 11:33 »
Miksipä sitä poistaa rekisteristä (=palauttaa kilvet). On ollut mahdollista vuodesta 2015 vain poistaa kärry liikenteestä. On mullakin vaunu joka viimeksi katsastettu 2004 (2006 viimeksi käytössä), mutta kilvissä. Helpompi muutoskatsastaa eri käyttötarkoituksell e/korirakenteelle kun on kilvissä.. Kallista tuo rekisteröintikatsas tus; rekisteröitynä, mutta poistettu ennen 2.11.2007 - määräaikaiskatsastu s ei voimassa: 152 € (K1). Tuleeko tuohon vielä kilvenhinta..
« Vastaus #44 : 1.04.2019 kello on 16:17 »
Jos vähän liikenteessä, niin voihan vakuutuksen irtisanoa halutessaan... Vaunun liikennevakuutus saattaa kyllä olla kiinteä vuodeksi, jolloin ei saa palautusta. Vakuutusmaksut kuitenkin loppuvat ja vaunu on silti rekisterissä.
