Kirjoittaja Aihe: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?  (Luettu 90033 kertaa)
Vs: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #30 : 8.01.2013 kello on 07:36 »
Tässä vielä pienempi, menee vakavaan harkintaan. http://www.verkkokauppa.com/fi/product/21087/dfdnm/Domesto-8000-BTU-ilmastointilaite
« Vastaus #31 : 8.01.2013 kello on 07:47 »
Minulla on tällä hetkellä Lmc:ssä Issimo, todella kompakti ja hiljainen. On tosin hintaa uutena. Ostin huuto.netistä muistaakseni 200 €
Hyvin on toiminut. Sopii keskiryhmän penkin alle.
http://www.allergia-apu.fi/store/ilman-jaahdytys-ja-lammitys/ilmastointilaitteet/olimpia-splendid-issimo-12-ilmastointilaite_-kompressorin-takuu-3-vuotta-muu-takuu-1-vuosi-p-254.html
« Vastaus #32 : 8.01.2013 kello on 07:53 »
Niin omasta kokemuksesta sanoisin;  kannattaa katsella noita desibelejä  ilmastointi laitteista.
Aika tavalla nuo halvat tahtoo huutaa. Kokemusta on edellisestä soliferistä, jossa ilmastointilaite oli kaappiin upotettu. Kts 1 sivulla kuva.
« Vastaus #33 : 8.01.2013 kello on 08:09 »
Varmaan hyvä, mutta kausipaikkalaisen laite; 36kg
Nykyvaunujen kantavuus kun on vähäiset 100kg - varusteita taitaa kertyä muitakin ;D Eikä kukaan liikkuva vaanari varmaan viitsi tuota nostella aamuin-illoin auton konttiin. Taitaa ola vielä aika napakka mahtumaan ovesta  :-X
Mutta varmaan asiansa ajava 1 kW kompurakone  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:55
« Vastaus #34 : 8.01.2013 kello on 10:52 »
Tuossa ääni alkaakin jo olla siedettävä..  :D
« Vastaus #35 : 8.01.2013 kello on 12:41 »
Ei ole kyllä pahan hintainen ollenkaan. Pitääköhän itsellekkin laittaa harkintaan.
« Vastaus #36 : 8.01.2013 kello on 16:45 »
Näin talvella niitä kannattaa kattella tuolta huuto.netistä. Kieltämättä se siirrettävä kone on aika painava, oli se mikä tahtoo.
Mutta sitä ostaessa, kannattaa todellakin miettiä mahtuuko se ovesta. Tuo issimo mahtui kun sen laittoi kyljelleen.
Mulla se on kiinteästi ollut vaunussa ja viime kesänäkin 6 viikkoa reissattiin ympäri ämpäri ja hyvin toiminut. Ja on siellä tällä hetkelläkin.
Lmc omamassa muuten 1560 kg ja kokonaismassa 1900 kg. Eli jäi vielä reilu 300 kg varaa.
Re: Vs: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #37 : 8.01.2013 kello on 19:05 »
Mites tällainen pieni laite, onko kenelläkään kokemusta?
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/28166/cvvqx/Domesto-9000-BTU-15-30-m2-ilmastointilaite
Tuon vois saada mahtuu vaikka penkin alle välipohjallisessa autossa.
Tilasin tämän :-)
« Vastaus #38 : 8.01.2013 kello on 19:15 »
Laitatko tuohon 730 Polariin lisäviilentimeksi. ;D
« Vastaus #39 : 8.01.2013 kello on 19:32 »
Taitaa vierailla Soliferissä :-)
Vs: Re: Vs: Siirrettävä ilmastointilaite vaunussa/asautossa?
« Vastaus #40 : 8.01.2013 kello on 20:11 »
Tilasin tämän :-)
Varmaan hinta/laatu kohdallaan.
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« Vastaus #41 : 8.01.2013 kello on 23:07 »
Tilasin tämän :-)
Tuon tiedon mukaan hyötysuhde olis hyvä, eli puolet enemmän kuin vastuksella saisi lämmintäkin talvella, vai mahtaako olla maximiarvot tuottopuolella?
•Jäähdys- ja lämmitysteho: 2600 W / 9000 BTU/h
•Ottoteho: jäähdytys 1100 W, lämmitys 950 W
150 eurolla ei huono hankinta! Kuulostelen kokemuksia!
m
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:36
« Vastaus #42 : 9.01.2013 kello on 19:51 »
Miettikääpäs sitä:
Nuot siirrettävät jäähdyttimet ( pois lukien kaksiputkiset joissa lauhdutusilma otetaan ulkoa ja johdetaan ulos )  ottavat laudutus ilman sisätilasta ( olkoompa kyse sitten  as- autosta, as-vaunusta tai huonetilasta ) ja letkua pitkin puhtavat lauhdutuslämmön ilman virran mukana ulos.
Mistä tuo laudutus ilma on peräisin ?
No se ilma on siitä huonetilasta jota laite kaikin voimin jäädyttää ja se korvausilma jonka laite tarvitsee otetaan ulkoa jossa todennäköisesti on valmiiksi kuumaa ja kosteaa.
Tilanne on miltei se kuin "siirtäis paskaa kourasta toiseen".
Jäähdytettyä illmaa laite käyttää itsensä lauhduttamiseen, tosin jäähän siitä viileyttä "nautittavaksikin" mutta jos käytetään ulkoilmaa lauhdutukseen, eipä koneen tarvitse niin paljon "laulaa" . . .
Noi esim. Vaencon "kattopömpeli" käyttää ulkoilmaa lauhdutukseen ja jäähdyttää ainostaa sisäilmaa.
http://www.manualslib.com/manual/40732/Dometic-Ca1000.html?page=2#manual
« Viimeksi muokattu: 9.01.2013 kello on 21:16 »
« Vastaus #43 : 9.01.2013 kello on 20:06 »
Se tulee ulkoa. Samaa olen pohtinut. Sitä korvausilmaa voidaan ottaa monesta paikasta. Jos sen saisi vaunun alta se olisi paras. Se vaan taitaa vaunussa tulla suuremmaksi osaksi kattoluukun kautta.
Oleellisinta on kuitenkin se että vaunu kylmenee illalla.
Ja tainnut 5 kesää olla jäähdytin vaunussa ja aina toiminut ja kun sitä pääasiassa illalla käyttää niin yleensä ulkoilmakin on jo jäähtynyt jonkin verran.
Tuota kattoilmastointilai tetta ei taida aivan 200 € saada vaunuun.
  • Honkte
« Vastaus #44 : 9.01.2013 kello on 20:24 »
Minä meinasinkin asennuksessa huomioida tuon, että rakentaisi ilmakanavat sekä lauhdutukselle että jäähdytykselle.
Lauhdutusilma otettaisiin auton alta ja puhallettaisiin seinään tehdystä venttiilistä ulos, samoin vesi ohjattaisiin suoraan ulos letkulla. Jäähdytettävä ilma otettaisiin autosta sisältä ja puhallettaisiin sisälle, näin minimoidaan jäähdytettävän ilman määrä. Luulisin että tässä laitteessa nuo sivussa olevat ritilät ovat toinen lauhdutusilmalle ja toinen jäähdytettävälle ilmalle.
