Kirjoittaja Aihe: Jäykkä Hartal oven lukko - korjausohje  (Luettu 23008 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.03.2019 kello on 19:24
« : 19.04.2012 kello on 18:56 »
Hobbyssa oli ongelma hirvittävän jäykän oven lukon kanssa.
Etsin netistä uutta lukkoa oveen, mutta törmäsinkin englantilaiseen karavaanaripalstaan jossa puitiin samaa ongelmaa. Pulma on ilmeisesti hyvin yleinen ainakin tietyn mallisissa Hartalin oven lukoissa. En löytänyt kotimaisia keskusteluja aiheesta joten ajattelin jakaa tietoa tännekin jos joku painii saman ongelman kanssa.
Korjaus on helppo tehdä itse. Työkaluina tarvitaan ruuvimeisseli ja terävä veitsi tms. sekä hiomatarvikkeita ja vähän voiteluainetta.
Aikaa koko hommaan meni noin puolisen tuntia.
Oire: Kahvan avausnamikka jää auki-asentoon eikä palaudu keskelle. Avain pyörii todella jäykästi lukossa.
Poista peitelevyt ruuvien päältä. Esim. terävä veitsi tai pieni ruuvimeisseli on sopiva väline tähän.
Lukko avattuna. Ei mitään avaruustekniikkaa.
Ota lukkorengas ja aluslevyt pois.
Nuppi irtoaa nyt lukko-osasta.
Minun avausnupissa oli tuossa nupin "akselissa" tuollaiset korkeat harjanteet.
Ongelman aiheuttaa se että nuppi on liian tiukka reikäänsä eikä jousen voima riitä palauttamaan sitä keskiasentoonsa.
Viilasin lukko-osan reikää vähän isommaksi...
...ja santapaperilla taas kihnuttelin vähän nupin akselia sileämmäksi.
Sitten kun nuppi pyöri herkästi reiässä, pieni voitelu ja paketti kasaan. Kasaaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä  ;)
Nyt ovi toimii paljon paremmin kun lukko palautuu keskiasentoonsa. Aiemmin se piti palauttaa käsin.
Eikä tarvitse pelätä että avain katkeaa lukkoon kun kahva toimii herkemmin.
Vs: Jäykkä Hartal oven lukko - korjausohje
« Vastaus #1 : 19.04.2012 kello on 19:30 »
Siinä on hyvästä ja selkeestä ohjeesta mallia.  Thumb
« Vastaus #2 : 19.04.2012 kello on 19:33 »
Hyvä ohje. Thumb Käytät näköjään myös laaturasvaa. ;)
« Vastaus #3 : 19.04.2012 kello on 21:08 »
Minä käytin tuollaisen korjaamiseen Siemens nousukiertovalitsij oihin tarkoittetua tavaraa , muistatko MJO ? Hopea tuubi  ;)
  • Vs: Jäykkä Hartal oven lukko - korjausohje
    « Vastaus #4 : 19.04.2012 kello on 21:34 »
    Hienoa työtä ja vielä kuvien kera... Thumb
    Tällaista lisää.. :)
    Toivottavasti on apua muille saman ongelman parissa pähkäilijöille.
    « Vastaus #5 : 19.04.2012 kello on 23:09 »
    On tullut käytettyä joskus. ;)
    « Vastaus #6 : 22.04.2012 kello on 07:40 »
    Nuissa rasvoissa kannattaa ottaa huomioon, että jotkut venyttävät o-renkaita.
    • Viimeksi paikalla:15.07.2012 kello on 18:47
    « Vastaus #7 : 22.04.2012 kello on 09:12 »
    Oonkin jo jonkin aikaa ihmetellyt miksi vaunun oven lukko on muovia  :o
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
    « Vastaus #8 : 17.08.2013 kello on 11:50 »
    Kiitos tästä ohjeesta - lähdempäs saman ongelman poistoon Thumb
    « Vastaus #9 : 17.08.2013 kello on 12:19 »
    Vuonna yx ja kax Siemensin sisääntuloaulassa oli 'keskus', jossa oli jonossa kaikki tyypit Wernerin ajoista alkaen. Missäköhän se on nykyään? Pääsikö tekniikan museoon?
    « Vastaus #10 : 17.08.2013 kello on 14:57 »
    Minä käytin tuollaisen korjaamiseen Siemens nousukiertovalitsij oihin tarkoittetua tavaraa  ;)
    Olin kesätöissä 70-luvulla huoltamassa nousukiertovalitsio ita Iisalmessa. Ei kaikki toimineet ohjearvoilla säädettyinä. Osaa piti viritellä  ;D
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #11 : 17.08.2013 kello on 15:05 »
    Kiitos ohjeesta. Itsellä sama ongelma lukon kanssa. Pitääpä lähteä touhuamaan :)
    « Vastaus #12 : 17.08.2013 kello on 15:42 »
    Niitä rasvalinkoja oli hpy:llä myös paljon. Töölön keskuksessa on museokeskus, sieltä ainakin löytyy.
    « Vastaus #13 : 17.08.2013 kello on 17:18 »
    Voi niitä aikoja. Thumb ;D
    « Vastaus #14 : 17.08.2013 kello on 22:32 »
    Jos palataan tuohon Hartalin lukkoon, yksi lisävinkki lukon virittäjälle.
    Remonttiin mukaan valkoinen Ihmesieni, sillä käydään kaikki näkyvät, tummuneet osat läpi veden kera ja lukko näyttää remontin jälkeen täysin uudelta ;)
