Kirjoittaja Aihe: ubuntu?  (Luettu 73716 kertaa)
  • Vaasa
Vs: ubuntu?
« Vastaus #150 : 15.01.2013 kello on 09:24 »
Tuo silverlight on ongelma käytännössä vain ja ainoastaan mtv3:n sivuilla. Novell on lopettanut moonlightin, eli linux version silverlightista, kehittämisen, koska microsoft on ilmoittanut lopettavansa koko silverlightin. Sillehän ei tehdä enää, kuin turvallisuuspäivity ksiä tarvittaessa.
Maikkarin sivuja ja katsomoa en ole saanut pelittämään, mutta eipä ole ollut oikeastaan haluakaan paneutua asiaan sen ihmeemmin. Näyttäis mtv3 vaativan 4.0.9 jotain version ja minulla näkyy olevan 3.9 jotain tuo plugin firefoxissa. Jos kerran firma pitää kiinni kuolevan dinosauruksen jo kuolleesta lisäosasta, niin joutaa minun puolestani olemaan ilman minun käyttöäni koko sivusto.
No, omppulaitteissa on tottunut jo flash puutteeseen, niin tämä on huomattavasti pienempi ja vähäarvoisempi puutos.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #151 : 15.01.2013 kello on 09:44 »
Siis tällä hetkellä ei ole mitään keinoa päästä Ubuntulla Katsomoon?  :o Ei koske minuakaan, mutta.....
Vs: ubuntu?
« Vastaus #152 : 15.01.2013 kello on 10:51 »
Ei, koska maikkari on päättänyt sulkea vendorlockin avulla ulkopuolelle kaikki jotka eivät käytä Microsoftin tuotteita.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #153 : 15.01.2013 kello on 14:51 »
Taas piti kiroilla. Olihan siellä kohta 'ei salasanaa'.  :D Poistin siis salasanan. Äsken yritin poistaa sitä väärän version flashiä: Pyysi tunnistautumaan ja antamaan salasanan!!!  Kun menen käyttäjätileihin, se näyttää, ettei salasanaa!!! Kun yritän luoda salasanan, herjaa ensin, että liian lyhyt, jos antaa vaan yhden merkin ja sitten pyytää wanhaa salasanaa!!!
Ei mitenkään eroa muista käyttöjärjestelmist ä: Kun on oikein juntturassa, asennetaan uudelleen.   >:(
Vs: ubuntu?
« Vastaus #154 : 15.01.2013 kello on 15:18 »
No mikä versio sinulla on Ubuntusta?
Kyllä se on 64 bittinen Ubuntu. Ainakin sillai siinä lukee.
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #155 : 15.01.2013 kello on 17:46 »
Tein samaisen yhden kirjaimen salasanan. Käynnistyy kyllä, mutta sitten command line/terminaattori osasto ei ilmeisesti ymmärrä noin lyhyttä salasanaa. Onkelmat tulee siellä, nettikäytössä ei.
Noita testailuja kannattaa tehdä virtuaalikoneeseen asennetulla käyttiksellä, jolloin palauttaminen on erittäin helppoa kun voi ottaa snapshotteja niin kuin haluaa. Virtuaalikoneen saat asennettua kun asennat VirtualBoxin sieltä sovellusvalikoimast a.
Kunhan kartoitan mahdollisuuksia. Pitää kokeilla tämä virtu. Mieleen vaan tulee, että kun tämä LTS versio on 5vuotias, on aikapaljon kaikennäköistä apupakettia asennettuna. Siinä vaiheessa sitä ei ole mukava asentaa ihan alusta. Ehkä ajattelutapani on vanhanaikainen. Miten te toimitte, jos kone menee juntturiin?
Vs: ubuntu?
« Vastaus #156 : 15.01.2013 kello on 18:02 »
Se koneen haluama salasana on root tilin salasana, eli se salasana minkä ensimmäinen käyttäjä alussa antoi salasanaksi ( ellei sitä erikseen ole vaihdettu), jos käyttäjän salasanan vaihtaa tai poistaa, ei se vaikuta root salasanaan. (Ubuntussa rootilla on aina salasana, sitä ei pysty poistamaan)
Siis käytät 8.04LTS versiota :o Sille on tuki loppunut jo aika päiviä sitten (pari vuotta sitten), ehdottomasti pitää päivittää vähintään 10.04LTS versioon jonka tuki jatkuu vielä muutaman kuukauden. Suositeltavaa on päivittää se 10.04 kautta 12.04 LTS versioon.
Apupaketit päivittyy pääsääntöisesti järjestelmän mukana, varsinkin jos ne on asennettu sovellusvalikoimast a.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #157 : 15.01.2013 kello on 18:09 »
Siinä?
Itsellä on 64bit LTS ja tuo moonlight asentui heittämällä. Ja toimiikin joten kuten.
ps. moonlightin  kehitys on lopetettu, eikä siihen saa tukea. Eli toimitetaan sellaisena kuin on, toimii tai ei toimi.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #158 : 15.01.2013 kello on 18:58 »
No ei. Ainoa salasana oli se välilyönti. Sitten poistin käyttäjätileistä oman salasanani, eli sen välilyönnin. Kun nyt menen sinne uudestaan, salasanan kohdalla lukee: ei mitään. Kun klikkaan sitä, aukeaa valikko, jossa voi vaihtaa salasanan. EI siis mitään: ota salasana käyttöön.  Koska vanhaa salasanaa ei ole, sitä ei voi antaa, vaikka vehje sitä vaatii. LISÄKSI, salasanan pitää olla vähintään 6 merkkiä pitkä.
Asiasta mitään tietämättömän arvaus: tuli joku päivitys, joka sotki kaiken, tai ei ymmärrä aikaisempaa lyhyttä salasanaa.  >:(
Vs: ubuntu?
« Vastaus #159 : 15.01.2013 kello on 19:17 »
Siis ensimmäinen salasana joka järjestelmälle annettiin asennuksen yhteydessä oli välilyönti?
Vs: ubuntu?
« Vastaus #160 : 15.01.2013 kello on 19:18 »
Jep. Ja huomaa tuo 'oma' salasana.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #161 : 15.01.2013 kello on 19:22 »
Vai näin on asiat..
Itse olisin sitä tarvinnut ajoneuvojen paikantamiseen kartalla.
Vs: ubuntu?
« Vastaus #163 : 15.01.2013 kello on 20:15 »
Voi mennä vähän säätämiseksi. http://linux.fi/wiki/Root#Mit.C3.A4_jos_rootin_salasana_unohtuu.3F
  • Hämeenperä
Vs: ubuntu?
« Vastaus #164 : 15.01.2013 kello on 20:17 »
Juu, versioni on 12.04 LTS ja sille jossakin luvattiin viiden vuoden tuki. Tulevia siis ajattelin.
Jos siis tulevaisuudessa asennat koko järjestelmän uudelleen, haet aina ajurit vaikka digiboksiisi aina uudestaan jostakin?
Vai tallennatko näitä jotenkin?
