Kirjoittaja Aihe: Vaununrengas kulunut epätasaisesti  (Luettu 13374 kertaa)
« : 12.04.2012 kello on 15:10 »
Tuli tänään huomattua että vaunun rangas on epätasaisesti kulunut, eli pientareen puoleinen on ulkokehältään kulunut suht.voimakkaasti. Toisella puolella ei ko. ilmiötä ole.
Mitäköhän tuolle kannattaisi tehdä?
Vs: Vaununrengas kulunut epätasaisesti
« Vastaus #1 : 12.04.2012 kello on 15:21 »
Aurauksen säätö ja renkaan vaihto ;) Voi olla jossain puslassa kanssa väljyyttä :)
« Vastaus #2 : 12.04.2012 kello on 23:56 »
Minusta aika samalla lailla tuon oik. puolen renkaan sisä- ja ulkosyrjät kuluneet aika samanlaisesti - pientä epätasaisuuttaa havaittavissa, jos katsoo kuvista noita 1 mm levyisiä lamelliuria..
Mahtaakohan olla mitään muuta tehtävissä kuin renkaanvaihto  8) Vanteet kait orkkikset - ET oikea?
Kuorman jakautuminen vaunussa saattaa tehdä eroa kulumiseen, ja tiethän Suomessa ovat v-profiililla (kallellaan ojaan  :D), joka myös sotkee painojakaumaa ojanpuolelle.. Renkaina voisi tutkia parempaa kantavuutta, jäykempää runkoa (sivut), leveämpää/matalempaa profiilia. Vähän sama vaiva kuin mulla Rimorin etupyörissä - vähän "alimittaiset" - molemmat syrjät kuluvat enemmän kuin keskeltä. Lämpenevätkin ajossa, vähän vetelät/löysät  :-\ Seuraavat ovat leveämmät.. takapyörät (parip.) ihan ok nuo 185/70R16C..
« Vastaus #3 : 13.04.2012 kello on 00:09 »
Kuinka paljon "ajettu" noilla renkailla??
« Vastaus #4 : 13.04.2012 kello on 00:19 »
Orgikset ovat, ja painonjakautumakin on lastattuna enemmän keskiviivanpuolella (säilytystilat sillä puolella). Rengaspaineina on ollut 4,5bar (suositus 4,25bar). Kantavuusluokka C 100/102, renkailla ajettu tuommoiset 10000km.
« Vastaus #5 : 13.04.2012 kello on 00:59 »
LI; 102 = 850kg, ts. 1.700kg 1-aks. ... ja eiks Detskun kok.massa ole 1.600kg ? Liikutaan aika rajoilla. Sitten kun huomiodaan vaunun aiheuttama sivuttaiskuormitus renkaalle. Onko alla 185R14C? Tuon jos laittaisi 195R14C, niin LI=106 eli 100kg/rengas tulisi lisää, samalla ehkä yhtä tukeva pienemmillä paineilla  :-X
Btw. mulla on Rimorissa 44.000km mittarissa ja etupyörät saman näköiset.  ;D
« Vastaus #6 : 13.04.2012 kello on 06:39 »
Tein juurikin tuon muutoksen Knausiin aikanaan ja toimi hyvin, joskin renkaan laatukin parani huikeasti kiinanrenkaista Continentaleihin.
« Vastaus #7 : 13.04.2012 kello on 08:50 »
Itselläni ei olleet 30 tkm vedetyt alkuperäiset kuluneet kuin täysin tasaisesti. Olivat edellisessä vaunussani. Ostin uudet Michelin Agilikset silloin.
  • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
« Vastaus #8 : 13.04.2012 kello on 15:21 »
Tuossahan rengas on aika kulunut, joten korostuu tuo lievä epätasainen
kuluminen. Jos ei ripustuksissa väljyyttä, mielestäni vain uudet kummit
alle. Ehkä kertaluokkaa lujemmat kuten aiemmin viitattiinkin viesteissä.
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 10:07
  • Eipä hetkauta, kuljen vain.
    • Blogi
« Vastaus #9 : 13.04.2012 kello on 15:30 »
Joo 99, itsellä samanlaisia ongelmia.
Kysymys on ns. aurauskulmasta ja sen säädöstä.  Detskussa vm. 2002 ei sitä saatu saadettyä ja keskusteluani asiasta huollon ( Caravan-Huolto Risto Ahola Tre ) kanssa totesimme asian näin.
Koska renkaan käyttöikä on 3-6 vuotta max., riippuen matkamäärästä, ei asiaa kannata murehtia, vaihtaa vain puolessavälissä matkaa renkaat toisinpäin ja sitten lopulta uusiin.
So, do not worry!
  • Vs: Vaununrengas kulunut epätasaisesti
    « Vastaus #10 : 13.04.2012 kello on 15:37 »
    So, do not worry!
         Tuota komppaan täysin....kokemukse lla
    « Vastaus #11 : 13.04.2012 kello on 18:47 »
    Mulla nämä samanikäisen renkaat on 6-vuotiaat ja vedetty varmaan yli 15000km.
    Molemmat on kulunu tasaisesti ja pintaa noin 8mm jälellä. Renkaat on Firestone Wanhawkit. 185R14C. Enpä usko noita uusivani vielä muutamaan vuoteen.
    « Vastaus #12 : 20.07.2012 kello on 15:02 »
    Arvoitus on ratkennut :)
    Runkohan tuosta oli mennyt, taisi vikakohta olla maata vasten joten sitä ei aiemmin nähnyt.
    No nyt on uudet renkaat, ja vanha toisen puolen ehjä rengas päätyy vararenkaaksi 8)
    « Vastaus #13 : 20.07.2012 kello on 16:49 »
       Oletko huomannut,että se rengas kuluu vain sieltä alapuolelta !!! ;D ;D ;D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:43
    « Vastaus #14 : 20.07.2012 kello on 17:06 »
    tottahan rengas sieltä alapuolelta kuluu enemmän kun siellä näkyy aina olevan vähemmän ilmaa
