Kirjoittaja Aihe: fiat ducato deffless vm99  (Luettu 9169 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.08.2014 kello on 09:26
« : 2.04.2012 kello on 22:44 »
moro
mistähän kannnattaa alkaa vikaa etsimään kun hupi akku ei lataudu ajaessa  kaikki näkyvillä olevat sulakkeet on ehjät.jostakin syystä oli se 40A sulake palanu mikä on startti akun kuppeella ei korjaantunut vaikka vaihto ehjän.minkäs sulake se oikeestaan on ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:56
Vs: fiat ducato deffless vm99
« Vastaus #1 : 3.04.2012 kello on 09:32 »
Sekö on kuitenki ennen ladannut? Auto ei siis ole uus tuttavuus  8)
« Vastaus #2 : 3.04.2012 kello on 09:39 »
Onko se 40A sulake akun jälkeen ajo ja hupiakun välillä? Lisäsuoja ajo ja hupipuolen välillä.
Sen voi laukaista esim rikkinäinen laturi, siis asauton sisäänrakennettu. Oikosulku jossakin....
Lataako asunto-osan laturi hupiakkua normaalisti verkkovirralla ja toimiiko asosan sähköt???
« Vastaus #3 : 3.04.2012 kello on 09:46 »
joo  on ladannut viime kesänäkin ihan ok. fiatit on muuten tuttuja mutta ei  nämä retkeily mallit ja niitten sähkö järjestelmä.vika alkoi mielestäni niin että hupi akku oli niin vajaa että inverttterikin ei enää pelittäny no pistin auton käyntiin no poltti ekaks sen kuskin jakkaran alla olevan 40A sulakkeen vaihon uuteen sen, pelas vähän aikaan sit oli palanu se 40A sulake sieltä startti akun kuppeelta vaihon uuteen pelas vähän aikaa sitten saatto jo haista pikkusen sähkö ja sen jälkeen ei ole ladannut hupi akkua. roikan nokassa kun on niin lataa ihan ok ja sähköt pelaa asunto osassa
« Vastaus #4 : 3.04.2012 kello on 09:46 »
Mikä Laturi asosassa on. Relevika kortissa ei ole poissuljettu sekään
« Vastaus #5 : 3.04.2012 kello on 09:57 »
Invertteri taitaa olla ainakin 480W kun 40A sulake ei kestänyt kuormitusvirtaa  :-X Mitäs invertterin kuormana oli? Tietty tyhjäakku (riippuen koosta) vastaanottaa 20-30A alussa..
Saattapi olla akun rinnankytkentärelek in olla tuota luokkaa, ja voinut sulaa kuorman alla..
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 12:00
« Vastaus #6 : 3.04.2012 kello on 10:48 »
Invertterikin on voinut hajota alijännitteestä ja on nyt oikarissa.
« Vastaus #7 : 3.04.2012 kello on 12:49 »
invertteri toimii ja niin toimii kaikki muu paitsi tuo lataus mistähän  tuo akun rinnankytkentärele  mahtais löytyä
« Vastaus #8 : 3.04.2012 kello on 13:02 »
mistäs minä sen mallin nään onko se laturi siinä startti akun luona oleva musta loota
« Vastaus #9 : 3.04.2012 kello on 13:05 »
.. mistähän tuo akun rinnankytkentärele  mahtais löytyä
Sen kaapelin, joka yhdistää hupi- ja starttiakun, jommasta kummasta päästä. Voi olla myös asunto-osan keskuksen sisällä  ::)
Tod. näk. tuolla ^
Lataako asunto-osan verkkovirtalaturi esim. valinta-/vaihtokytkimen kautta myös starttiakkuja?
« Vastaus #10 : 3.04.2012 kello on 13:08 »
En tunne tuota ja en osaa sanoa missä laturi sijaitsee.
Jos käytät autoa niin ota nyt irti se 40A sulake jos se on ajo ja hupiakun välissä. Sellaisen rikkominen vaatii jo kunnon vian/ oikosulun ja turha tuota on enempää rikkoa.
Asauto/ vaunulaturi taitajia löytyy foorumilta ja mikäli asut pääkaupunkiseudulla yksitysviesti mjolle voi olla vaihtoehto.
« Vastaus #11 : 3.04.2012 kello on 13:22 »
empä tuota tiiä en ole ainakaan millonkaan löytänyt mitään vaihto kytkimiä
« Vastaus #12 : 3.04.2012 kello on 13:26 »
sulake on paikallaan mutta eipä siellä mitään tapahu ,no tuli työnsä tehnyt niin jostain on jotakin kappaleina ja pitäisi löytää se vika ja ehjätä se
« Vastaus #13 : 3.04.2012 kello on 15:49 »
vika  ilmeisesti paikallistettu laturista on yhden releen folio palanut poikki muuten piirikortti  ehjän näköinen jospa se siitä korjaantuu kun kun tinakolovi kerkiää lämmetä tiiäppä vaikka pääsis pääsiäisenä huihailuotoon pilikille
« Vastaus #14 : 3.04.2012 kello on 17:13 »
jo vain, vika korjattu ja lataus pelaa taas kiitos kaikille jotka kehtasi yrittää neuvoa aloittelevaa karavaanaria
tv. timppa
