Kirjoittaja Aihe: Cramer salkkugrilli  (Luettu 271843 kertaa)
Vs: Cramer salkkugrilli
« Vastaus #240 : 13.05.2018 kello on 23:11 »
Miksi sen täytyy kiiltää voihan peilin ostaa erikseen? ;D
« Vastaus #241 : 14.05.2018 kello on 07:40 »
Mukava, jos on puhtaannäköinen. Osa liasta lähti, Rauzin mainitsema, mullekin mopojen pakoputkista tuttu värimuutos ei.
> Biltemaan. Muutakin asiaa. :)
Jos tänä keväänä muistaisi tehdä sen "uuninluukku"-etulevyn tuohon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:14
  • Eläkeläinen
« Vastaus #242 : 14.05.2018 kello on 09:16 »
Moottoripyörien pakoputkia voi kiillottaa sokerilla.Kannattaa kokeilla siihen Crameriinkin.
  • Vs: Cramer salkkugrilli
    « Vastaus #243 : 26.06.2018 kello on 22:32 »
    Nyt sain käytettynä ostamani cramerin itselle. Näyttää hyvin vähän käytetyltä ja oli alumiinisilla valupäädyillä.
    Mukana tuli paineen säädin ja letku. Letku saisi olla pidempi mutta saako noita ostaa valmiina jostain tyyliin motonetistä? Letkua en ole vielä cramerin liittimestä irrottanut mutta senverran mitä jenkaosaa näkyy niin kerro olisi aikalailla 1/2 tuuman. Muistaako joku mikä tuon cramerin liittimen kierre on?
    « Vastaus #244 : 26.06.2018 kello on 22:40 »
    Meillä taitaa olla klemmareilla letku kiinni. Letkua runsaat 3m ja irtona ostettu
    « Vastaus #245 : 26.06.2018 kello on 22:47 »
    Juu tuossa on prässätyt liitimet joissa kierre päässä
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
    « Vastaus #246 : 26.06.2018 kello on 23:35 »
    Prässäys lähtee leikkurilla auki.
    « Vastaus #247 : 27.06.2018 kello on 00:49 »
    Okei eli sitten vain uusi pidempi letku Karan päälle ja klemmarit päälle?
    « Vastaus #248 : 27.06.2018 kello on 06:44 »
    Niinhän se on normaalisti tehtävä, kun grillin mukana ei tule letkua eikä säädintä
    4m letku on sopiva kaasun ulosoton ja teltan kanssa ;)
    « Vastaus #249 : 27.06.2018 kello on 08:14 »
    kyllä vaan.
    « Vastaus #250 : 27.06.2018 kello on 09:20 »
    Dodiih selkis sekin. Minkälaisen usvan tuo työntää taivaalle eli onnistuuko grillata teltan suulla vai onkosaatava reilusti ulos? Varmaan se 3-4 metriä sitä letkua sais olla. Voipi olla että vien tässä ennen ruskareissua caravanpalvelulle niin saavat laittaa ulosoton ja pullonvaihtajan samalla. Mihin te laittaisitte ulosoton? Kaasupullokopan kylkeen olis oma ajatus mut toki kai se  oi olla jossain vaunun seinustallakin. Tekniikkakaappi missä alde yms on niin on tuossa katoksen puolella suunnilleen keskellä vaunua että siinä olis toinen paikka mistä olis helppo haaroittaa putki
    « Vastaus #251 : 27.06.2018 kello on 10:14 »
    Itse en grillaa katon alla, joten etukulman ulosotto on meille paras - letkun saa ulos teltasta joko teltan liepeen raosta etupuolelle tai sitten ovesta ulos, jolloin letku kulkee teltan etuseinän viertä.
    Keskellä telttaa oleva ulostulo on periaatteessa vaarallinen ja Tukesin ohjeiden vastainen - jos letku kulkee kulkureittien poikki, jolloin joku voi kompastua letkuun ja nykäistä grillin nurin.
    Ja haaroitus pitää olla sellaisessa paikassa, ettei tule esim. lämppärin sulun jälkeen - jokaisella laitteella pitää olla oma sulku - ulosotossa se on siinä itsessään.
    « Vastaus #252 : 27.06.2018 kello on 10:19 »
    Taidan asennuttaa sen pullokopan kylkeen niin siitä se menee sitten teltan liepeen alta sisäpuolelle jos sitä sielä johonkin tarvitsee. On varmasti helpoin asentaakkin siihen kopan kylkeen.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:45
    « Vastaus #253 : 27.06.2018 kello on 10:50 »
    Cramerissa ei ole omaa kaasusulkua, joten joutuu käyttämään ulosoton sulkua. Ulosoton tai Cramerin paikka suhteessa toisiinsa. Tai lisättävä sulku kaasuletkuun lähelle Crameria.
    « Vastaus #254 : 27.06.2018 kello on 10:56 »
    Hyvä huomio tuo sulku.
