Kirjoittaja Aihe: Cramer salkkugrilli  (Luettu 275746 kertaa)
Vs: Cramer salkkugrilli
« Vastaus #195 : 25.01.2016 kello on 07:00 »
Olen samaa mieltä, enkä näköjään yksin tämän ongelman kanssa.
En ole löytänyt konstia millä sais tarpeeksi kuumaksi, pihvit saa kyllä haudutettua :laugh:
Muuten on kyllä kätevä grilli, taidanpa alkaa katselemaan grillille kaveriksi pientä yksipaikkaista kaasuliettä ensi sesongille.
tossa pieni ja helppo käyttöinen ja teho riittää komeesti, itellä moinen ollu kaverina ulkohommis
http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Retkeily/Kaasukeitin/Kaasukeitin-29-kW-2000034139/
« Vastaus #196 : 25.01.2016 kello on 07:20 »
Kylmiä pihvejä sinne ei kannata laittaa. Ainakin tunniksi pöydälle ne ensin. Marinadit kannattaa pyyhkiä pois ja sipaista pintaan vaikka oliiviöljyä. Reipas esilämmitys ennen grillauksen aloitusta ja etulevyn tai folion käyttö. Ylin taso (kuten jo todettua).
Jos nuo on ajateltu, niin olisiko grillissä vikaa.
« Vastaus #197 : 25.01.2016 kello on 17:38 »
Grillin etupelli auttaa ja joskus olen laittanu myös folion levyjen päälle, niin ei lämpö karkaa niistä reijjistä. kaasusäädin voi olla myös vaihtokunnossa.
« Vastaus #198 : 26.01.2016 kello on 10:20 »
ihmetelen jos ette saa cramerilla grillattua.Silloin on vikaa käytössä tai kaasusuutin tukossa.On myös mahdollista että suutin on väärän kokoinen kun kaksilevyisessä ja kolmelevyisessä on eri kokoinen suutin ;)
 Jos grilli on jo iäkkäämpi on mahdollista ,että siinä on 50mbar suutin. Euroopasta kotimaahan palaavat ostivat saksasta halvalla grillin ja sitten kotona ihmettelivät ,miksei lämpene.
 Grillin tyyppikilvessä pitää lukea 30mbar.
« Vastaus #199 : 26.01.2016 kello on 11:40 »
Tai ostaa VAIN grilliä varten 50mb:n suutin.  Tosin en tiedä saako Suomesta.
« Vastaus #200 : 26.01.2016 kello on 11:42 »
Ainakin 30mb saa alle 10.-€
  • Viimeksi paikalla:31.05.2022 kello on 18:03
« Vastaus #201 : 26.01.2016 kello on 23:45 »
Grillini on ostettu 2007.Joten eiköhän siinä ole tää 30mb:n suutin.
Rosterista etupeltiä olen käyttänyt viime keväästä lähtien.
Voiko ton ikäisessä grillissä olla vikaa kaasusuuttimessa?Mielestäni tämä ei lämmennyt uutenakaan tämän paremmin.
« Vastaus #202 : 27.01.2016 kello on 10:53 »
Minulla on uudempi, tosin eri merkkinen. Siinä tuli mukana kaksi suutinta ja 50:nen oli paikoillaan.
« Vastaus #203 : 27.01.2016 kello on 14:19 »
Onko kokemusta mitä tekisi 2 levyisessä Cramerissa 3 levyisen suutin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:21
« Vastaus #204 : 27.01.2016 kello on 15:52 »
Tuollaisia virityksiä ei saa edes vitsinä tekniikkapuolella esittää.
« Vastaus #205 : 27.01.2016 kello on 16:22 »
Asiaa Thumb
« Vastaus #206 : 28.01.2016 kello on 10:41 »
Tuntematta kyseistä härpäkettä, niin todennäköisesti jokin lämpiää aiempaa enemmän. Putkiston rakenne voi kuitenkin olla sellainen, ettei palotapahtuma enää etene normaalisti ja tapahtuu jotain hallitsematonta.
Kokeilija voipi sitten kertoa.
« Vastaus #207 : 28.01.2016 kello on 11:19 »
 2 tai 3 levyisessä on sama suutin .
 Jos säätimen paine on 30 mbar pitää suuttimen olla myös 30 mbar,selle Tai 50mbar suutin 50 mbar,selle. Jos Paine ei ole suuttimelle oikea ja ilmamäärä on väärä on seos joko liian laiha tai liian rikas.
 Rikkaan seoksen huomaa siitä ,että liekki joko irtoaa polttimesta tai palaa keltaisella liekillä.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2016 kello on 11:31 »
« Vastaus #208 : 28.01.2016 kello on 19:56 »
Osin totta. Suuttimen koko voi kyllä vaihdella, riippuen polttimen tehosta.
« Vastaus #209 : 29.01.2016 kello on 14:56 »
Minun tietojen mukaan tuo ei pidä paikaansa.Kaksi levyiselle ja kolmilevyiselle on omat suutimet.Ainakin näin todetiin kun hommasin omaani kolmelevyiseen toisen suutimen.siten vielä  nuo 30mbr ja 50 mbr
