Kirjoittaja Aihe: alde 3010 ilmoittaa kaasu loppu  (Luettu 16926 kertaa)
Vs: alde 3010 ilmoittaa kaasu loppu
« Vastaus #15 : 21.03.2012 kello on 22:41 »
Aina sitä oppii uutta. En ole 21v karavaanariurani aikana ikuna koskaan suhautellut kertaakaan. Eikä vielä (koputan päätäni) ole syttymisongelmaa ollut.
Sama juttu. En ole ikinä suhautellut kaasupulloja eikä ole syttymisongelmia ollut paitsi ensimmäisessä v. 1987 uutena ostamani vaunun Primuksen kanssa. Silloinkaan ei ollut syy kaasussa vaan LMC:n hennoissa sytytysjohdoissa. Yhdessä autossani oli Trumaticin kaminamalli, jonka syttymisessä oli usein onglemia, mutta nekään eivät johtuneet kaasusta, vaan onnettomasta sytytyssysteemistä. Kaksi 1,5 V:n AA-paristoa sytyttämässä kaasulämmitystä autossa, jossa on kaksi akkua.
  • Oulun seudulta
« Vastaus #16 : 3.04.2012 kello on 16:52 »
Molemmista on pulloista kosteudet suihkuteltu ennen kytkemistä. Hassu juttu, kun kaasut ostettu eri paikasta. Toinen oulusta ja toinen syötteeltä.
Eiköhän tässä viisastu ens vkl jälkeen, kun pullo tyhjenee ja pääsee kokeilemaan uudella pullolla.
Kaasupullo vaihdettu ja sen jälkeen kun sai syttymään, niin ei ongelmia.
Ensimmäinen sytytyskerta uudella pullolla ottikin sitten aikansa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
« Vastaus #17 : 3.04.2012 kello on 17:31 »
Eli kannattaa suhauttaa niin saa pullosta ilmat pois. ;)
  • Oulun seudulta
« Vastaus #18 : 3.04.2012 kello on 20:16 »
Kyllä suhauttelin, ja reilusti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
« Vastaus #19 : 3.04.2012 kello on 20:19 »
Kestää aikansa ennen kuin vaunun putkisto on kokonaan täyttynyt uudella kaasulla.
  • Oulun seudulta
« Vastaus #20 : 3.04.2012 kello on 20:28 »
Näin minäkin olettaisin.
Muuten, jos suhauttelee illalla liikaa, niin on aamulla pää kipeä.   :D
« Vastaus #21 : 3.04.2012 kello on 20:56 »
  Vihje; kun vaihtaa kaasupullon,ensin liekki kaasulieteen !!!
« Vastaus #22 : 4.04.2012 kello on 08:20 »
Tämä konsti mullakin. Sama kun keväällä ottaa käyttöön (talvi parkissa) jääkaappi sähköllä jähtymään 1vrk ja liedessä käyttää tulta vähän aikaa, jääkaappi syttyy kaasulla parilla naksauksella.
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 08:54
  • Eye never sleep
« Vastaus #23 : 5.02.2013 kello on 21:14 »
Oliko pullon kylki huurussa? jos oli, niin paine pullossa laskenut niin alas, että ei tule enää riittävällä paineella ulos. anna pullon lämmitä ja kokeile uudestaan. :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:33
« Vastaus #24 : 5.02.2013 kello on 21:20 »
Kysyn ehkä tyhmiä mutta ko ongelmaa ei ole esiintynyt automaattisen pullonvaihtajan kanssa. Onko siinä jokin jippo vai vain hyvää tuuria.
Tosin käytössä ei ole Woikoskenkaasua.
« Viimeksi muokattu: 5.02.2013 kello on 22:02 »
  • Eye never sleep
« Vastaus #25 : 6.02.2013 kello on 07:05 »
Vaihtaja hoitanut hommansa niinkuin pitääkin. Pullon paine on täytynyt hiipua, joko kaasu loppunut tai pullo jäähtynyt niin kylmäksi, jolloin vaihto on tapahtunut. Ilmeneekö ongelma sekä talvella että kesällä?
