Kirjoittaja Aihe: adrian muovikorissa halkeama  (Luettu 26654 kertaa)
« : 18.03.2012 kello on 13:27 »
Hitto sentään ku harmittaa, huomasin juuri että adrian koriin on tullut talven aikana 5 cm pitkä halkeama.Muovi on haljennut jääkaapin tuuletus ritilän kohdalta.Milläköhän tuon halkeaman voisi korjata??Varmaankin täytyy seinäkin purkaa ja katsoa onko kosteutta rakenteissa.
Vs: adrian muovikorissa halkeama
« Vastaus #1 : 18.03.2012 kello on 13:46 »
Odotellaan nyt parempia asiantuntijoita kehiin.
  Tässä odotellessa vastaan yleisluonteisesti; eihän tuo nyt kovin vakavalta tai harvinaiselta kuullosta. Jos on uudehko vaunu siis jotain alle 10 v niin voisi vielä onnistua takuukorjauskin. On noita päätyjä uusittu juurikin tuollaisten halkeamien johdosta takuuhommana.
    Iäkkäämmässä kalustossa avuksi saattais riittää repeämän paikkaaminen tiivistemassalla. Halutessaan voi vaikka sitten jokin koriste-peitelevy päälle.
  Se että onko kosteutta mennyt sisään, riippuu repeämän sijainnista. Jos sijaitsee suojaisessa paikassa, niin ei mitään hätää, jos  sijaitsee sellaisessa paikassa jossa katolta valuva vesi virtaa vuolaana repeämäkohdan yli, niin vettä menee sisään litratolkulla muutamassa päivässä. Kosteusmittauksen voi tehdä seinää purkamatta.
« Vastaus #2 : 18.03.2012 kello on 14:13 »
Kulkimeni on vm.05 joten taitaa olla takuut menneet jo aikoja sitten.Työtelin ruuvimeisseliä halkeaman kohdalta eriteeseen eipä havaittavaa kosteutta ollut.Pitäis ottaa kaasu-uuni pois tieltä mutta en keksinyt miten se irtoaa.
« Vastaus #3 : 18.03.2012 kello on 14:23 »
Auto vai vaunu?kuva kertoisi paljon ;)
« Vastaus #4 : 18.03.2012 kello on 14:34 »
Kuvan laittaisin kyllä, mutta kun tämä mun tietokone ei lue minkäänlaista massamuisti härveliä.Formatoisi vaan kaikki.Mutta kyseessä on auto Fiat adriatic coral 655 sp.vuosimallia 2005.
  • Vs: adrian muovikorissa halkeama
    « Vastaus #5 : 18.03.2012 kello on 15:31 »
    Eikö -05:ssa asunto-osa ole lasikuitua kuten -08 vuosimallissakin, eikö sen korjaus liene helpoin mahdollinen, veneitähän on korjailtu iät ajat joten lasikuidun korjaukseen löytynee apuja joka pitäjästä.
    « Vastaus #6 : 18.03.2012 kello on 16:13 »
    Ettei nyt vaan ole tuon ritilän kehysmuovi rikki kun sen saa helposti vaihdettua ;)
    vai onko halkeama auton sisäpuolella ;)
    « Vastaus #7 : 18.03.2012 kello on 19:28 »
    Kyllä tuo asunto-osa on minusta muovia,joten ei sen korjaamiseen taida lasikuitu sopia.
    Tutkin halkeamaa ja näyttää siltä että se on jo jonkin aikaa ollut rikki sieltä ritilän alta.Varmaan on talven aikana päässyt vettä halkeamaan joka on jäätynyt ja halkaissut sitä lisää,kun on niin tuoreen näköinen vaurio :'(.Enpä kyllä huomannut sitä kun pari viikkoa sitten kävin autolla.Tuo syy siis on mun arvaus.
    « Vastaus #8 : 19.03.2012 kello on 16:18 »
    Kuinka kaasu-uunin saa pois paikaltaaan,täytyykö jääkaappi ottaa ensin pois??
    « Vastaus #9 : 19.03.2012 kello on 18:39 »
    Eipä ole kokemusta iroittamisesta mutta laitaa yv remppaalle se tietää ;D
    « Vastaus #10 : 19.03.2012 kello on 20:14 »
    Voi olla viereisen kaapin/ seinän ja ulkokuoren läpi kiinnitetty
    « Vastaus #11 : 19.03.2012 kello on 22:39 »
    On mulla uuni irti kaapista mutta kun löytänyt kaasuputkea mistään.Joten taidan ottaa jääkaapin ensin irti jospa sitten löytysi kaasuputki tai letku.Toi vaurio kohta oon juuri kaasuuunin kohdalla.Mutten mä enää uunia siihen takasin laita kun sillä ei ole meillä mitään käyttöä,laitan mikron tilalle.
    « Vastaus #12 : 19.03.2012 kello on 22:58 »
    Mikä uuni ja oletko myymässä.
    « Vastaus #13 : 20.03.2012 kello on 11:11 »
    Merkistä ei ole hajuakaan,myynti ei edes ole tullut mieleenikään.Täytyy pi harkita
    « Vastaus #14 : 21.03.2012 kello on 13:02 »
    Olisin kyllä sitä mieltä että jonkinlainen lasikuiturakenne siinä 2005 mallinkin korissa on  :-\ Yritin pikaisesti etsiä materiaalia netistä ja historiasta mutta en onnistanut mainintaa löytämään.
