Kirjoittaja Aihe: Mikä vikana kodin wlan verkossa ?  (Luettu 26925 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
Vs: Mikä vikana kodin wlan verkossa ?
« Vastaus #30 : 15.03.2012 kello on 18:10 »
Nostan kädet pystyyn. Aina on vika löytynyt, joko laitteista tai ajureista ,sovelluksista ,yhteensopivuuksista jne.
Sulla kun on nekin kunnossa  ;D
  • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 09:32
  • Janakkala
« Vastaus #31 : 15.03.2012 kello on 19:19 »
Toimiiko tikku samassa huoneessa toisella koneella?
Olisiko kyseisessä kohdassa verkossa katve-alue  :-\
« Vastaus #32 : 16.03.2012 kello on 06:30 »
Tämäpä on kokeilematta. Väliseinät on puurunkoisia levyseiniä ja reititin on ko huoneesta seuraavassa. Tämä toinen kone jossa on samanlainen sovitin on 3*kauempana ja kahden seinän takana. Mutta kokeilematta on..
Edit, kokeiltu on, paikan vaihtaminen ei auta. Kone viety reitittimen luo ja laitettu verkkopiuha kiinni. Ei edelleenkään yhteyttä; "verkkokaapeli ei ole kytketty" sama onko PCI väyläisessä verkkokortissa vai emolla olevassa. Onkohan emolla jotain rikki?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2012 kello on 08:51 »
« Vastaus #33 : 16.03.2012 kello on 09:19 »
Oletko käynyt läpi koneen verkkoasetuksia ja löytääkö se verkkokortin ja usb tikun?
« Vastaus #34 : 16.03.2012 kello on 09:28 »
Löytää kortin mutta "verkkoyhteyksiä ei ole saatavilla"
Otin tämän vielä vanhemman XP koneen käyttöön, tämä ottaa adapterin pois käytöstä eli "ota adapteri pois käytöstä" kohtaan ilmestyy ruksi ja jos poistaa tulee kohta takaisin. Tämä kone toimii verkkojohdon päässä ja otti yhteyden kyselemättä. "ota adapteri pois käytöstä on sama mitä toi uudempi kone tyrkkäs ennen win uudelleenasennusta.
« Vastaus #35 : 16.03.2012 kello on 09:40 »
Laita koneet vierekkäin ja käy läpi kaikki verkkoasetukset molemmista. Vertaat jokaisen kohdan, että ne on samoilla asetuksilla ja samat ruksit ruksattu.
« Vastaus #36 : 16.03.2012 kello on 13:04 »
Yksi asia tuli mieleen. Mikä versio sinulla on asennettuna siihen koneeseen.
Just eilen puhdistin ja asensin vaimon koneelle XPn ja Officen uudestaan kun oli todella tahmainen ja Office ohjelmat ei toiminut lainkaan.
Asennus CD jota käytiin sisältää SP1 ja netistä latasin muistitikulle SP 3 jonka asensin ennen kuin kytkin koneen verkkoon. (aikaisempai späivytyksiä ei tarvetsi asentaa)
http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows/help/learn-how-to-install-windows-xp-service-pack-3-sp3
ja täällä itse ohjelma:
http://www.microsoft.com/downloads/fi-fi/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=fi
306 mt pakattuna, eli tikulla pitää olla tilaa.
Ja olen luopunut Avastin käytöstä virustorjunta ohjelmana ja käyttänyt nyt 3 koneessa Microsoftin ilmaisohjelmaa. Toimii hyvin ka kannattaa kokeilla jos ilmaisohjelmia käyttää.
http://windows.microsoft.com/fi-FI/windows/products/security-essentials?WT.mc_id=DLC_FI_FI_Hero%20SecurityDwn
« Vastaus #37 : 16.03.2012 kello on 13:29 »
Do dii. Toista tietsikkaa kytkemässä langattomaan verkkoon. Kone löytääpi hienosti verkon ja voimakkuuskin erinomainen. Sitä vaan ihmettelen että kun kysyy suojausavainta. Ei rupee vörkkii vaikka sen naputtelen. Siis saman koodin millä läppärin, tabletin ja kännykän saa kotiverkkoon.
Mikähän mahtaa olla murheena `?
« Vastaus #38 : 16.03.2012 kello on 13:44 »
toimiiko yhteys ilman salausta?
« Vastaus #39 : 16.03.2012 kello on 13:45 »
Äkkiarvaus, kirjoitusvirhe salasanassa. ei oikein tule muuta mahdollista mieleen.
« Vastaus #40 : 16.03.2012 kello on 14:26 »
Miten saan salauksen pois tästä "pääkoneesta" ? Joskus semmoisen asentanut mutta kun ei muista miten...
« Vastaus #41 : 16.03.2012 kello on 14:27 »
Ei ole. Tarkistettu moneen kertaan. Salasana pelkkiä numeroita ja kirjoitettu niin että ne näkyy kirjoittaessa..
« Vastaus #42 : 16.03.2012 kello on 14:40 »
Kyseleekö se ennen salasanaa sen salauksen tyyppiä eli salausavaimen bittimäärää?
Uuden työkoneen kanssa oli kotona ensin hankalaa, kun muistin kotiverkon salaustyypin väärin ja valitsin sen asennusvaiheessa väärin - salausavain ei tietenkään passannut sen jälkeen.
« Vastaus #43 : 16.03.2012 kello on 14:54 »
salaus pitää poistaa reitittimestä, ja se vaikuttaa jokaiseen yheyteen ( ellei käytä virtuaalista rinnakkaisverkkoa). Tällä pääsisi testaamaan toimiiko verkkosovitin, eli onko vika verkkosovittimessa/sen ajureissa vai salauksessa.
« Vastaus #44 : 16.03.2012 kello on 15:22 »
Ahaa, no kuinkas sen reitittimestä poistan ? Jos ei onnistu lekalla ja jakoavaimella niin tarvitsen vähän vinkkejä  :D
