Kirjoittaja Aihe: Mikä vikana kodin wlan verkossa ?  (Luettu 28081 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:40
Vs: Mikä vikana kodin wlan verkossa ?
« Vastaus #15 : 14.03.2012 kello on 10:56 »
Todennäköisesti myös noin.
Ihmettelin vain kun sanottiin
Alapalkissa ei ole kuin äänenvoimakkuuden säätö ja Windowsin aktivointikehotus
Kun tietääkseni kello ja kaiuttimenkuva tulee jo vakiona  ::)
« Vastaus #16 : 14.03.2012 kello on 13:44 »
Kelloa ei lasketa ;) Kortti muuten toimii tässäkin koneessa. Vikaa pitää etisä jostain muualta.
  • Viimeksi paikalla: 1.11.2026 kello on 08:21
  • Oulun seudulta
« Vastaus #17 : 14.03.2012 kello on 19:28 »
Mulla teki realtekin pienen wlan tumpin kans juuri smanlaisia oireita.
Asennin emon ajurit uudelleen, kun asennusohjelma ei asentanut niitä, purki vaan c:/drivers hakemistoon josta piti asentaa erikseen.
Sitten perään realtekin ajurit, niin alkoi toimimaan.
Nyt kone alkoi kuitenkin kenkkuilemaan siihen malliin, että formatoin kovalevyn vielä kerran ja xp:n asennus menossa.
PS.     Jos jollain ois ylimääräisenä win7 levyä, niin kiinnostais saada sellainen tuohon T30, tietenkin kohtuullista korvausta vastaan.  :D
« Vastaus #18 : 14.03.2012 kello on 19:52 »
Toimiskohan W7 tuossa? Voi olla tahmeeta, kokeile ennemmin Ubuntua. Itsellä T41 koneessa se ja toimii kuin junan vessa 8)
« Vastaus #19 : 14.03.2012 kello on 20:08 »
En laittais Win7 > T30 , tuo Linukka ennemmin, tai XP Pro SP3:lla suoraan asennettuna. Mulla on sellaisiakin levyjä missä SP:t integroitu asennusmediaan.
Perheessä R52 Win7:lla, mutta se on jo eri planeetalta.
ps mullakin taitaa olla joku T4* Linuxilla, ihan ok.
Tuo dementia vaivaa kun on joku 30-40 konetta niin ei kaikkia muista  ???
« Vastaus #20 : 14.03.2012 kello on 20:13 »
Mulla on T420 masiinassa W7, joka vois toimia liukkaamminkin  :(
  • Oulun seudulta
« Vastaus #21 : 14.03.2012 kello on 20:23 »
Saa tarjota koko konettakin, jossa 7 toimis.    :o
Mulla oli pöytäkonessa ja yhdessä vanhassa läppärissä ubuntu, vaan ei oikein pässyt vielä sinuiksi sen kans.
Xp sp2 asennusmedia löytyy ja siihen sp3 irrallaan. Sp3 asentuu parhaillan tuossa vieressä.
Tuon t30 kanssa on pärjäillyt ihan kivasti reissu- ja sohvakoneena, mutta vaihtelu virkistäis tai kun sais edes toimimaan kunnolla.
Ongelmathan alkoi siitä, kun jostain syystä (tai joku) poistui (poisti) syötteellä vaunusta wlan tukiasemasta salaukset ja konekin otti yhteyden salaamattomaan verkkoon, vaikka ei sillä lupaa siihen ollut. Sen jälkeen oikkuillut lähinna wlan puoli, sekä välillä kone toiminut tahmeasti.
Kuulolla ollaan.   :D
« Vastaus #22 : 14.03.2012 kello on 20:34 »
Varmaan tökkii näyttis , tytön koneessa ATI Fire GL T2 ja 1600x1200 , photoshoppi pyörii aika mukavasti.
Samanlaisella tekee yxfirma autocadia. Kokeilivat muutamaa uutta mutta näyttö nyki, tässä ei  8)
« Vastaus #23 : 15.03.2012 kello on 10:17 »
Kortin (USB) vaihtaminen ei tuonut mitään tulosta, siispä minulta alkaa konstit loppua. Komesti on nyt alustettu ja asennettu win uusiksi. Vaihtoehtoja on porata seinään reikä ja tuoda 10 m verkkokaapelilla reitittimeltä verkkojohdolla laajakaistaa tai käyttää konetta mokkulan kanssa tai heivata kone roskiin ja liittää näyttöön HDMI-kaapelilla digipoksi ja kattoa TVtä. Kysympä siis, ymmärtääkö normaali littunäyttö (LG Flatron W2042T) digiboksin signaalia? Näytössä on sekä DVI-D että D-SUB liitännät. Jos yhdistelmään liittää myös tietokoneen niin onko d-subi parempi jättää tietokoneen käyttöön ja dvi-d digiboksille?
« Vastaus #24 : 15.03.2012 kello on 12:15 »
Ymmärtää se signaalin kun teet sen DVI:n tulevan HDMI adapterin kautta. JA ääni pitää viedä erikaapelilla. Tuon adapterin kautta ei mene ääni.
Muuten ei sinne digiboksin kuvaa helposti saa. Varsinkaan jos liitäntöjä on nuo kertomasi
« Vastaus #25 : 15.03.2012 kello on 12:31 »
Mulla on tuollainen yläkuvassa oleva adapteri joka käy näyttöön. Vaatisi sitten digiboksin scartista lähtevän ja HDMIksi muuttavan toiseen päähän hdmitä. Mites äänet? Scart sovitin jossa on RCA lähdöt mutta sitten se kuva? näitä on jossain pari kpl, samoin laadukas HDMI kaapeli löytyy. Digiboksin sarjaliitäntä on vissiin päivitystä varten?
« Vastaus #26 : 15.03.2012 kello on 13:15 »
com on päivitykseen. Scart signaalia ET saa normi näyttöön toimimaan  :-X
 H***tin halvalla saa toimivia pöytäkoneita missä XP sisällä.
Mieti niitä
edit: aattelin jotta sun digiboksissa HDMI lähtö
« Vastaus #27 : 15.03.2012 kello on 13:21 »
Mieti niitä
Ei oo HDMItä missään vapaassa neljässä boksissa..On mulla XP tossa koneessa mutta se lähiwerkko wastustaa. Pitää ettiä se USB tv tikku jostain laatikosta niin menee helpoiten telkkariksi.
« Vastaus #28 : 15.03.2012 kello on 14:02 »
Mutta jos vuori ei tule muhammedin luo vaan muhammed vuoren luo  8)
Eli sun tukiasemas ei halua toimia tuon wlan tikun kanssa.
Ei kai tuollainen tikku tai pci-väylään menevä wlan sovitin paljoa maksa  :D
« Vastaus #29 : 15.03.2012 kello on 14:11 »
Kyse ei ole tikun sopimisesta kun se samainen tikku on nyt tässä ykköskoneessa ja on olemassa vielä kolmas samanlainen vanhassa läppärissä ja nämä toimii. Mulla on noita SMC pci-väyläisiä wlan kortteja (g-nopeus) parikin vapaana, ne ei seurustele oleenkaan tuon Inteno F_5 n-nopeuksisen tukiaseman kanssa.
