Kirjoittaja Aihe: Sähkövika Wokkelossa !  (Luettu 8593 kertaa)
« : 7.03.2012 kello on 15:01 »
 Tuli tuohon vanhaan wokkeloon outo vika,kun lähtee ajamaan,ja lämpö nousee ohjaamossa,tuulilasin pyyhkimet lähtee päälle,eikä sammu mistään,aivan sama mihin asentoon viiksen laittaa! Kylmässä autossa kaikki toimii,myös tihkuasento,lämmettyään aivan sama missä asennossa kytkin on,vaikka nollassa,huitovat vaan !!!!! ???
  • Viimeksi paikalla: 4.01.2023 kello on 17:39
Vs: Sähkövika Wokkelossa !
« Vastaus #1 : 7.03.2012 kello on 15:28 »
Mulla sytty valot foortissa parkissa kyllä selitys kosteutta pyyhkijän releessä
joka taasen aiheutti o virtaantuessa ongelman valo automatiikalle.
Mirlenkiintoisia tapauksia. ::)
« Vastaus #2 : 10.03.2012 kello on 20:42 »
 Löytyi vian aiheuttaja,en ole vielä purkanut,mutta otin pistokkeen irti ratin alta,pyyhkimet pysähtyi,kai se vika on siinä viiksessä !!
  • häme
« Vastaus #3 : 10.03.2012 kello on 21:39 »
Veikkaisin vahvasti sateentunnistin anturia  ;) .
Jos sen olet jo tarkastannut, niin kyllä vika varmaan siitä viiksestä löytyy.
- Itsellä kerran vanhasta Sierrasta hajosi pohjoisessa talvella valoviiksi siten, että kun hetken ajoi, niin alkoivat valot räpsyä kuin salamavalo.
Ajaminen oli ihan mahdotonta. Kun veti lujaa valoviiksestä, niin valot pysyivät päällä. Tein paluumatkaa varten eristysnauhasta kunnon patentin, jotta valot pysyivät päällä. Kotona sitten viiksi vaihtoon.
« Vastaus #4 : 10.03.2012 kello on 21:58 »
Ei 27 vuotta vanhassa autossa ole sadetunnistimia,eikä muutakaan elektroniikkaa,kaikki on mekaanista !!
« Vastaus #5 : 10.03.2012 kello on 22:18 »
Tässä kun oli ne isommat pakkaset ja lukitsin Opel Astran kaupan parkkipaikalle. Kun tulin niin kaikki neljä ikkunaa oli puoliväliin asti auki??
On nää nykyajan autot ihmeelisiä. Tekniikkaa ja elegtroniikkaa vaan lisää tänne pohjoisen pakkasiin.
  • häme
« Vastaus #6 : 10.03.2012 kello on 22:19 »
Ei kaikissa olekkaan, mutta sulla on siinä niin hienot systeemit, että jäisi monelta tekemättä.
En olisi ollut yllättynyt, vaikka siinä olisi tunnistinkin laitettu lasinkulmalle  :) .
  • Vs: Sähkövika Wokkelossa !
    « Vastaus #7 : 10.03.2012 kello on 22:48 »
    Siinähän on se mahdollisuus että voi avata kaikki ikkunat kerralla kun painaa ovien avauspainiketta parin sekunnin ajan, olisiko voinut käydä noin kun avasit ovet, painoit vahingossa liian pitkään ?
    Ja sama toisin päin myös, kun painat lukituspainiketta pitkään, kaikki ikkunat sulkeutuvat.
    « Vastaus #8 : 10.03.2012 kello on 23:03 »
    Tourankin on vajaan neljän vuoden aikana tehnyt muutaman kerran saman ikkunanlaskutempun ihan itsekseen,  kerran sateessa saksalaisella leirintäalueella, onneksi huomasin. Jos Touranissa on tuollainen toiminto niin onpahan mulle uusi tieto, ei ole voinut olla noiden temppuilujen syynä.
    « Vastaus #9 : 11.03.2012 kello on 08:55 »
    Varmaankin on käynyt näin. Tuota toimintoa kun tulee käytettyä hyvin harvoin, niin nyt se on käynyt vahingossa :)
    « Vastaus #10 : 11.03.2012 kello on 10:22 »
    Juu, aika monesta automerkistä tuo ns. tuuletustoiminto löytyy (sulkemisineen) - onneksi ne yleensä huollon puolella voidaan ohjelmoida pois  8)
    Kerran aamun ukkoskuurossa oli meikäläisen Mazda 6:ssa ikkunat auki, ja avain oli ollut keittiön hyllyllä - mikään/kukaan ei tuota avainta ollut painanut..
    Niin, lähti seuraavalla huoltokäynnillä tuo "hienous", eikä sitä löytynyt seuraavasta Mazda 5:sta luovutushuollon jäljiltä  >:(
    « Vastaus #11 : 11.03.2012 kello on 10:36 »
    Tuo pyyhkijöiden päälle meno viittaisi moottorissa olevaan palautusautomatiikk aan.
    Kun teet kaikenlaista sen Wokkelosi kanssa, niin avaa pyyhkimien moottori ja katso missä kunnossa on se pyyhkimien palautuskytkentä.
    Tuon ikäisessä saattaa olla palautussysteemissä kulunut liuku ja se olla vääntynyt niin lähelle kontakti tilannetta, että lämmön nousu tekee kontaktin.
    Se kannattaisi joka tapauksessa putsata ja huoltaa.
    Minulla aikoinaan Cortinasta meni ko. systeemi siihen kuntoon, että kovempaa ajaessa pyyhkimet läksivät päälle, kun lepotilan oikosulku ei enää ollut kunnossa.
    Lisäys:
    Kannattaa irrottaa/katkaista virtalukolta tuleva "kiinteä" virtajohto, tällöin ei palautusautomatiikk a toimi, mutta selviää onko vika moottorin puolella vai onko kyseessä pyyhkimen kytkimen tai johdon oikosulku.
    Jos vika häviää kiinteän sähkön irrottamisella on vika moottorin päässä.
    Jos vika jatkuu on vika joko pyyhkimen kytkimessä tai oikosulku johdossa.
    « Viimeksi muokattu: 12.03.2012 kello on 09:36 »
