Kirjoittaja Aihe: Dugato 2,8Idtd -99 jakohihna  (Luettu 4761 kertaa)
« : 7.03.2012 kello on 09:43 »
Hihnan vaihto edessä ja kun kävin kyselemässä liikkeistä, niin jossain sanoi ettei vesipumppua tarvi vaihtaa ellei ole vuotoja tai kuulu ylimääräistä ääntä, josain taas sanoivat vaihtavansa joka toisella kerralla. Kertokaapa omia kokemuksia miten teillä tehty ja onko vaihtamatta jäänyt kuinka kestänyt. Kerran on hihna vaihdettu eikä pumpun vaihdosta ole merkintää. Mittarissa nyt 155422km.
Suosituksia liikkeistä Jyväskylän seutuvilla.
Vs: Dugato 2,8Idtd -99 jakohihna
« Vastaus #1 : 7.03.2012 kello on 10:03 »
Vaihtaisin kyllä vesipumpun samalla,ei varmaan lisää kustannuksia kovin hirveästi.Ja eipähän tartte miettiä sitä sit ;)
« Vastaus #2 : 7.03.2012 kello on 10:46 »
En tiedä tunteeko Kari Huolto Leppävedellä Fiateja, mutta Volkkarit huoltaa ammattitaidolla ja kohtuullisella laskutuksella. Monimerkkikorjaamo se minusta on. Useampaa paikkaa olen käyttänyt Jyväskylän ympäristössä ja tuo on ainoa, jota varauksetta suosittelen. Melko varma olen siitä, ettei ala vaihtamaan hihnaa ilman vesipumpun vaihtoa. Pieni lisäkustannus verrattuna siihen, että pitää erikseen alkaa vaihtelemaan.
Samalla voi käydä naapurissa Turbotecilla ruuvauttamassa lisää tehoa ja vääntöä.  ;D
  • Viimeksi paikalla:20.01.2021 kello on 19:00
« Vastaus #3 : 7.03.2012 kello on 17:19 »
Muista että kiristin vaihdetaan,ja kiristimellä on vähä tyyppivika löystyä itsekseen,alkaa pitämään pärinää joten  pinnapulttiin kannattaisi laittaa toinen mutteri vielä lukitukseksi.
« Vastaus #4 : 7.03.2012 kello on 19:08 »
Kahesti olen kulkimeen nokkahihnan vaihtanut. Toisella kerralla olisin vaihtanut myös vesipumpun. Tilasivat pumpun, väärä tuli, jäi taas vaihtamatta. Nokkahihnan vaihdon jälkeen, kun ajettu hiukan, kiristin täytyy säätää uudelleen (lukitus auki ja takaisin kiinni. Henkilöautoihin en ole koskaan hihnaa vaihtanut, enkä vaihda, vaihdan koko auton jos pamahtaa. Näin se on helppoa tonnin autoilla. ;D ;D
« Vastaus #5 : 7.03.2012 kello on 22:24 »
Onko tuo kirjoitus semmoinen provokaatio, jonka tarkoitus on luoda keskustelua?  :)
Onko se sunkin asentajantaidoillas i kallis hankinta ostaa vaikka pelkkä hihna ja vaihtaa? Ei varmaan. Mukavaa saattaa olla vaihdella Fiilikseen vesipumppua jossain Jäämeren rannalla, ei kun riskillä vaan eteenpäin.  :o
Eli yhteenvetona: noista ohjeista ei pidä kenenkään mun mielestä ottaa mallia. Missään nimessä.
« Vastaus #6 : 27.03.2012 kello on 14:01 »
No itselläni on juuri samanlainen kone kuin kysyjällä..samalla kun vaihdoin hihnan, kiristäjän, niin vaihdoin myös vesipumpun kun se ei ole sen kummempi toimenpide eikä maksanut lisää kuin 60€ siinä pumpun hinta, eikä muutkaan osat motonetissä maltaita maksa.
Juuri vaihdatin etupyörän laakerin a40€...no ei se siihen jäänyt, oli jarrulevyt sen verran ruosteessa että pantiin samalla kenkien kanssa uusiksi levyt sekä palat 117€..työn teetätin ammattilaisella...
Nyt sitten katsastusta varaamaan ja kesän rientoja oottelemaan..jos meinaan että menee katsastuksesta läpi, kun tuossa ikkunassa on kuljettajan puolella tullut halkeama kun yksi lippa niskassa ajeleva kloppi piti bemarilla kaahata ohi vaikka 100 lasissa ajelin moottoritietä.
Että semmoista..
