Kirjoittaja Aihe: Truma combi 6 E.  (Luettu 32479 kertaa)
Vs: Truma combi 6 E.
« Vastaus #15 : 16.05.2012 kello on 01:56 »
Vaihda ohjauspanelilta tuleva juhtoliitin viereiseen liittimeen. Yleensä auttaa:)
  • Viimeksi paikalla:12.03.2023 kello on 10:45
« Vastaus #16 : 17.05.2012 kello on 06:37 »
Sulake löytyi ja valitettavasti oli ehjä. Seuraavaksi on kai vikaa haettava puhaltimen moottorista tai "emolevystä". Kun sulakkeet on tarkistettu ja systeemi käytetty virrattoman (akun kenkä irti), niin taitaa kotikonstit olla tehtynä, eli menee huoltoliikkeen hommiksi. Vai olisiko vielä jotain tehtävissä?
« Vastaus #17 : 17.05.2012 kello on 18:26 »
Sain viimein vikakoodin ylös. Se on: ti ti taa ti taa taa taa ti. Löytyykö tietoa mihin koodi viittaa?
« Vastaus #18 : 17.05.2012 kello on 18:37 »
Tuolta linkistä löytyy vilkkukoodit, siellä on myös lueteltu mahdollisia vikoja.
"Linkki poistettu toimimattomana".
Edit: linkki on vanhentunut ja toimimaton, admin
« Viimeksi muokattu: 31.12.2012 kello on 08:50 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:20
« Vastaus #19 : 17.05.2012 kello on 19:13 »
Eli tuo 46 (editoitu alla olevasta)  ;D
« Viimeksi muokattu: 17.05.2012 kello on 21:34 »
« Vastaus #20 : 17.05.2012 kello on 21:23 »
Eli tuo 209 ?
Olisko 46 ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #21 : 17.05.2012 kello on 21:58 »
Jos pääohjainkortin liitin ei ole likainen niin vika on paloilmapuhaltimess a. Joku fetti saattaa olla vioittunut. Tarkista liittimet.
  • Vs: Truma combi 6 E.
    « Vastaus #22 : 1.01.2013 kello on 12:54 »
    Tässä kun tuli nämä suojakelit niin laitoin autoon lämmityksen päälle ja termostaatin +10 asteeseen, alkulämmitys vaiheessa Trumatic lämmittää melko lämmintä ilmaa kuten kuvasta näkyy, kyllä se tämä Truma taitaa olla varsin etevä peli kosteiden ulkovaatteiden kuivatukseen.  ;)
    « Vastaus #23 : 14.12.2013 kello on 07:10 »
    Mitä tarkoitetaan pannulla?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:17
    « Vastaus #24 : 14.12.2013 kello on 19:45 »
    Tuossa Combin "vikavilkutusta" . . .
    Olisikohan noista Aapuva ?
    Lue liitetietosto.
    « Vastaus #25 : 14.12.2013 kello on 21:09 »
    Pannu on itse lämmitin.
    « Vastaus #26 : 8.05.2014 kello on 22:01 »
    Googlella löytyi tämä ketju, kun tietoa etsin.
    Combi6 lopetti toimintansa, jolloin poistin kannen ja luin vikakoodin, joka selvisi mainiosti yo. listan avulla (kiitokset siitä). Koodin mukaan jännite alle 10,5 V.
    Herkistelin liittimiä ja käytin sulakkeen irti, alkoi toimia normaalisti. Olin aiemmin päivällä sulkenut mainitun kannen, kun oli raollaan, ja ilmeisesti siinä yhteydessä törkkäissyt jotain liittimistä.
    Loppu hyvin.  Thumb
    Eihän näissä juuri vikaa taida olla, jos ei itse sitä aiheuta. Pitänee tulostaa tuo vikakoodilista mukaan autoon.
    « Vastaus #27 : 8.05.2014 kello on 22:09 »
    Loppu hyvin.  Thumb
    Lähetä sinulle paremmat tiedot. ;)
    « Vastaus #28 : 23.06.2014 kello on 21:24 »
    on aika työläs homma joissakin kulkimis ,kun lämitimen sivu päin vaatekomeron seinää ja poksin kansi 3sen päässä seinästä.  avasin poksin ja tein sulakkeelle oman restointi kytkimen jonka sijoitin lämmittimen ulkopuolelle,yksi vaihtoehto olisi et siirtää sulake pesä ulkopuolelle
    • Viimeksi paikalla: 5.03.2025 kello on 19:03
    « Vastaus #29 : 19.09.2022 kello on 11:28 »
    Tumpelona pudotin tuon resetointisulakkeen käsistäni ja meni niin pahaan paikkaan ettei ylös saa. Onko tietoa mikä tuon sulakkeen amppeerimäärä on? Jos autotarvikeliikkees tä löytyisi uusia.
