Kirjoittaja Aihe: Takasumuvalot pimeänä  (Luettu 7208 kertaa)
  • häme
« : 22.02.2012 kello on 17:37 »
Nyt kun ilmat ovat olleet hieman haastavat tienpäällä, niin tuli mieleen vilkaista auton takaa toimivatko sumuvalot.
No eipä toiminut. Kumpikin valo oli pimeänä. En ole koskaan tarkistanut valojen toimintaa, joten ajattelin, että lamput ovat varmaan palaneet.
Otin valot auki ja kummankin puolen polttimot olivat ehjät.
Harvoinhan noita valoja tarvitsee, mutta kyllähän ne toimia pitää, joten tein sitten parituntia töitä vianselvityksessä.
Kävin läpi sulakkeet, releen ja johtosarjan siltäosin, kuin se oli helpohkosti otettvissa esiin.
Kaikki näytti olevan ok, mutta valot eivät vain toimineet   >:( .
Tutkin sitten netistä, jos vaikka jollain muullakin oisi ollut ongelmia sumuvalojen kanssa.
Aika pian löytyi artikkeli, jossa viitattiin vetokoukkuun kyseisessä ongelmassa.
7-napaisessa koukussa saattaa olla nappi, joka sammuttaa auton sumuvalot vaunun ollessa kytkettynä.
Syöttö tulee siten, että rasian napaan 2 tulee virta releeltä ja nappi kytkee ylhäällä ollessaan virran auton takasumuvaloille.
En kyllä omassa autossani mitään nappia  ollut huomannut, mutta kurkistinpa töistä tullessa rasiaan. Oli siellä nappi, ihan pieni ja miltein huomaamaton, mutta oli kuitenkin.
Suihkutin vähän crc:tä rasiaan ja painelin muutaman kerran napista. Käynnistin auton ja sumuvalot lähtivät toimimaan  :) .
Jos jollain muulla on sumuvalojen kanssa ongelmia, niin kannattaa aloittaa helpoimmasta ja kurkistaa sinne vetokoukun sähkörasiaan.
  • Vs: Takasumuvalot pimeänä
    « Vastaus #1 : 22.02.2012 kello on 17:44 »
    Oli sama ongelma ja sama vika. ;)
    Se pienen pieni nappi/mikrokytkin on sielä
    pistorasian alareunassa sen kolon kohdalla
    ja aivan pohjalla.
    Suurennuslasi auttaa löytämään. :D
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #2 : 22.02.2012 kello on 20:10 »
    Hyvä neuvo.
    Mutta nyt se ot.
    Ajeltiin viime sunnuntaina kotiinpäin ja panin merkille sellaisen, että joissain uusissa autoissa joissa toimii päiväajovalot vain edessä ja perä pimeänä, niin olipas melkoisen vaikea huomata edellä ajavaa autoa. Auton peilit näkyi välillä pilvestä, niin voi jotenkin arvella, että missä edellä ajava auto menee.
    Oli sellainen sää, että takasumuvalojenkin näkyminen oli vähän niin ja näin.
    Eräs pikku suzukilla ajelija sattui siihen eteen ja teki äkkijarrutuksen aina keskellä lumipilveä, joten hieman pääsi säikäyttämään ensimmäisellä kerralla.
    Toisella kerralla otin jo ennakkoa ja painoin itsekin jarrua ennen kuin suitsa kerkesi mennä lumipilveen, jolloin takana tulevatkin huomasi, että missä mennään. Lumipilven läpi ajelinkin sitten tasaista vauhtia pitäen välimatkan kuitenkin sellaisena, että vaikka edellä ajava olisi lyönyt liinat kiinni, niin en olisi ajanut sen perään.
    Tällaista joutui seuraamaan n. 50 km.
    Kortti pois tuollaisilta liikennemiinoilta.  >:(
    « Vastaus #3 : 22.02.2012 kello on 20:21 »
    Hyvä neuvo.
    Mutta nyt se ot.
    Minä olen ihmetellyt samaa.. ???
    Onko tämä jokin uusi EU direktiivi jolla säästetään polttoainetta vai mikä mahtaa olla takana tässä todella järkevässä ideassa???
    Tuskin kaikissa uusissa autoissa peräpää on uudekseltaan pimeenä lamppujen palamisen takia..
    • häme
    « Vastaus #4 : 22.02.2012 kello on 20:24 »
    Kyllä omastamielestänikin kuljettajan pitäisi huononossa kelissä vähän miettiä, että miltähän se oman auton perä näyttää.
    Vaikka peltiä saakin kaupasta niin en kyllä halua, että joku pamauttaa takakonttiin vaikkapa 30km/h nopeuserolla. Saattaa  nimittäin tulla niskat kipeiksi.
    Ja tuosta DRL asiasta.. jos on DRL-valot edessä, niin miksei autotehtaat laita niitä taaksekkin. Led:it kun ei virtaa vie ja näkyvyys tosiaan paranisi.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
    « Vastaus #5 : 22.02.2012 kello on 20:27 »
    Ei ou Volvossa nappia. Toteutettu ohjelmallisesti can-väyläohjatuissa.
    Edit: Ainakin mikäli kytkennät alkupeäisillä johtosarjoilla ja ohjeilla.
    « Vastaus #6 : 22.02.2012 kello on 20:30 »
    Se on juuri tirektiivi säästön takia.
    Mutta ajajat toimivat väärin, kun eivät ymmärrä sytyttää ajovalojaan niin kuin määräykset ja ohjeet käskevät toimimaan.
    Valitettavasti ledivalot eivät sulata kertynyttä lunta, kun ei aina sulata edes 21 wattinen sumutakavalokaan.
    « Vastaus #7 : 22.02.2012 kello on 20:40 »
    Seppoko kerkesitkin vastata tuohon direktiiviin... :D
    Oi niitä vanhoja aikoja, Saabissa oli tuplahehkut takana rinnakkain, ei ollut sellaista lumipöperökeliä joka olisi lumettanut takavaloja.
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #8 : 22.02.2012 kello on 20:50 »
    Volvossa pysyy nippanappa etuvalot (org. xenonit) sulana lumikelillä. Pitkien kohdalta lasi onkin sitten umpijäässä.
    Takapää pysyykin sulana hehkujen kohdilta, mutta ledijarruvalot onkin sitten eri juttu.
    « Vastaus #9 : 22.02.2012 kello on 21:17 »
    Joutunevat laittamaan sähkövastukset etu ja takalappumpujen muovin päälle notta pysyvät sulana.Ja koko idea taisikin kaatua tähän eli ei tule säästöä.Sama kun kehitellään pihejä diisseleitä jotka eivät lämpene talvella vaan niissä on vakiona webastot tahi ebersbäherit ja muut.Muualla toimii vaan ei Suomessa.Tai muissa kylmissä paikoissa... :'(
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:33
    « Vastaus #10 : 22.02.2012 kello on 21:28 »
    Samaa olen pähkäillyt,saapa nähdä kuka ja missä tuo ensimmäiset jälkiasennettavat,lämmitettävät kalvot takavaloihin.Tämän saa ajatuksen saa kaupallistaa,en tule peräämään rojaltteja!
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #11 : 23.02.2012 kello on 18:46 »
    Noissa oiskin ideaa, tai toinen vaihtoehto ajaa pitkät päällä.
    Ps. Ainakin volvoissa jos on xenonit, niin on pyyhkimet ja etuvalaisimen lasi on lasia, koska muovi ei kestä pyyhkimiä.
