Kirjoittaja Aihe: Volvon penkki ratkennut saumasta.  (Luettu 26690 kertaa)
« : 19.02.2012 kello on 21:22 »
Niin tänne dieselin hinnan sekaan vähän tekstiili asiaa. Aiheen otsikon mukaisesti penkin sauma ratkennut ompeleestaan. Taitaa olla vaikea korjata paikallaan ommellen. Oliko kokemusta tai muuten hyviä neuvoja. :(
Vs: Volvon penkki ratkennut saumasta.
« Vastaus #1 : 19.02.2012 kello on 21:35 »
Minä menisin tuommoisen ongelman kanssa hyvän verhoilijan puheille - vesako voi varmaan antaa paremmin vinkkiä.
Paikallinen verhoilija kehui useisiin autoihin saatavan autokohtaisia korjauspaloja ;)
  • häme
« Vastaus #2 : 19.02.2012 kello on 21:45 »
Naapurin Volvossa sama ongelma.
Antoi pari kuukautta sitten tehtävän etsiä netistä, joskos löytyisi sopivaan väristä kuljettajan penkkiä.
Ei kyllä tarvitsi, kuin kuljettajan penkin reunanahkapalan, mutta sitä ei irrallaan saa.
Uusi verhoilu yhteen penkkiin maksaa Volvolla 1000€ + asennustyöt verhoilijalla.
Kiinnostaa itseäkin kuulla jos jollain on tähän vinkkejä.
« Vastaus #3 : 19.02.2012 kello on 21:49 »
 Minäkin verhoilin aikoinaan auton penkkejä,nyt en kehtaa,olen eläkkeellä !!!
« Vastaus #4 : 20.02.2012 kello on 08:11 »
Tuskimpa kukaan auton merkkiedustaja jakaa ilmaiseksi istuinverhoiluja. Autokauppiastuttava ni ostaa niitä purkaamoista. Juuri Mondeon penkin joka oli ihan p***na , maksoi 300€ koko penkki ja vielä oikea väri. Tai merkkifoorumeilta.
http://bot.fi/wf
« Vastaus #5 : 20.02.2012 kello on 08:20 »
En tiedä volvosta mutta E-sarjan mersuun saa etupenkkiin erikseen ostaa  nahkanpaloja juuri tuon istuinpenkin reunaan.
Ja veikkaan, että kyllä Volvoonkin löytyy jos vaan tietäisi keneltä niitä voi hankkia.
Kuten todennäköisesti tuossakin on varmaan osassa vaihdettu paloja.  http://bot.fi/wf
« Vastaus #6 : 20.02.2012 kello on 08:23 »
Joku kysyi linkkiä ongelmaan.
http://www.kolumbus.fi/ukko.kaasinen/
Taitava, vaihtaa juuri tarvitsemasi palan penkin kankaaseen/nahkaan.
Taikka ompelee saumat
Miks ihmeessä noihin kolariauton penkkeihin olisi paloja vaihdettu  8) :o
Eiköhän autoja tule tien päältä ihan tarpeeksi. Volvon V70 on Ruotsin eniten myyty auto, on valinnanvaraa.
« Vastaus #7 : 20.02.2012 kello on 08:26 »
Tuollainen löytyi äkkiä
http://www.smartservice.fi/?lang=fin&m1=1&m2=7&m3=14
« Vastaus #8 : 20.02.2012 kello on 10:08 »
No niin, nyt kun on inspiraatio päällä, kysäisin eräältä verhoilijalta joka sisustelee mm.linja-autoja,että onko kokemusta ko asiasta. Sanoi olevansa juuri mersun penkin selkänojat teon alla.Periaatteessa penkki irti ja verhoilu pois. Kustannusarvio noin 100 - 200 €, riippuen paljonko pitää uusia tavaraa. Ei paha. Jos tuon penkin itse irroittaa, onko siinä erikseen huomioitavia asioita.Onko siinä muuta kuin kiskon ruuvit auki ja liittimistä johdot irti. ;)
« Vastaus #9 : 20.02.2012 kello on 10:23 »
Mitähän airbackin valo sanoo, kun liittää penkin takaisin, pitääkö ohjelmisto jotenkin nollata
« Vastaus #10 : 20.02.2012 kello on 11:04 »
Ei se sano mitään. Tarttee sammuttaa virrat , odottaa 5 minuuttia. Ottaa akun kenkä irti ja fixata penkki.   sitten kun penkki paikoillaan akku kiinni ja menox
« Viimeksi muokattu: 20.02.2012 kello on 13:30 »
« Vastaus #11 : 20.02.2012 kello on 12:25 »
ja sen remontin ajan pidetään se akunkenkä irti eikä kuunnella radioo ;D
Onkohan volvossa turvavyön kiristys sähkösytytteisellä räjähdyspanoksella vai massaan perustuva negatiivisestakiiht yvyydestä laukeava ???
Opelissa turvavyön kiristin piti "sinetöidä" oikeanlaisella työkalulla, ettei laukea siirtojen aikana.
Ainakaan sitä penkkiä ei kärsi pudottaa, ettei mee kiristin entiseksi.
« Vastaus #12 : 20.02.2012 kello on 16:29 »
Joo,näin sano myöskin Volvon huoltomieskin. Eli nou problem. :)
  • häme
« Vastaus #13 : 20.02.2012 kello on 17:45 »
Hienoa.
Täytyyä tutkia tuo ja nuo kahtaenvaihda laittamat linkit.
Näistä saattaa löytyä apu tuohon naapurin autoon.
Kiitoksia.
  • Vs: Volvon penkki ratkennut saumasta.
    « Vastaus #14 : 20.02.2012 kello on 20:00 »
    Suosittelen oikeaa autoverhoilijaa.
    Jos siinä penkissä on turvatyyny, niin se
    täytyy tehdä myös vaatimusten mukaan.
    Itse pysyttelen erossa autoverhoilusta, kun
    en osaa.
    Väärin tehtynä saattaa vakuutusyhtiö
    esittää oman mielipiteensä, mahdollisessa
    vahinkotapauksessa. ;)
