Kirjoittaja Aihe: Motonetin akut.  (Luettu 109217 kertaa)
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #30 : 5.11.2014 kello on 15:58 »
Tiedä sitten paljonko akkuvalmistajia oikeasti on, mutta paljon taitaa olla yksilöissäkin eroa. Akun merkki ei ainakaan takaa, että akku on hyvä, tai jopa paras. Ohessa linkki vertailuun, joka ainakin minut aikoinaan yllätti. http://www.airistonveneilijat.fi/Akkutesti-TM-2009.pdf
Ja edellisen testin voitti Biltema....    ;D
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #31 : 5.11.2014 kello on 18:55 »
Nyt on Boschin AGM hupiakkuna. Tuo edellinen Sznajder näytty yhden testin mukaan ehjältä, mutta kun sitä rasitti pienellä kuormalla jännite laski lukemaan 11,5V. Merkin vaihto onnistui ok ja tuo vanha hyvitettiin.
  • Viimeksi paikalla:14.07.2025 kello on 20:57
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #32 : 1.02.2015 kello on 21:22 »
Onko mitään tietoa millaisia ovat laadultaan nämä Woima merkkiset akut? 180Ah AGM akku maksais 299€. 11vuotta vanha geeli hupiakku vetelee viimeisiään.
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #33 : 1.02.2015 kello on 21:54 »
Boschin ja Sznajderin akuissa on takuu 2v noissa Woima akuissa 1v. Syksyllä vaihdoin vajaa 2v vanhan Sznajderin akun ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/900603/Sznajder-AGM-95Ah780A-akku-P350xL175xK190-- ) Boschin hiukan isompaan. Tuo oli tiensä päässä ja ei toiminut hupiakkuna. Katsotaan miten Boschin käy, AGM sekin. Ainakin samaan aikaan kun tuo Sznajderi ostettu Bochin Silver käynnistysakku on mittausten mukaan täysin kunnossa.
Syksyllä tuolle Woima akulle myönnettiin muistaakseni ainoastaan 6kk takuu, voin olla tässä väärässä.
Mielestäni noissa hinta / laatu käy käsi kädessä
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #34 : 1.02.2015 kello on 22:07 »
Edellä mainittuja ennen autossa oli Exiden akut molemmat laitettu alkuvuonna 2010 ja ne oli myös molemmat parissa vuodessä käyttöikänsä päässä. Sekin merkki on nykyään minun älä osta listalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:50
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #35 : 1.02.2015 kello on 22:20 »
Mulla on nyt Motonetin Sznajder vapaa-ajan akku käytössä kuudetta vuotta. Kaipa sekin joskus hyytyy, vaikka vielä toimiikin hyvin.
Ihan tavallinen vesiakku vain.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900185/Sznajder-185Ah-vapaa-ajan-akku-P51xL22xK2022cm
    • East Coast Fellows
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #36 : 1.02.2015 kello on 22:24 »
Saisiko noita tavallisia akkuja käyttää matkailukulkineissa ja vaunuissa sisäasennuksessa? Vai pitääkö olla geeliversioita?
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #37 : 1.02.2015 kello on 23:08 »
Kyllähän toki voi "tavallista" akkua käyttää matkailuajoneuvon akkuna. Varmaankin luokkaa 90% käytössä olevista akuista on tavallisia (vapaa-ajan tai jopa käynnistys) lyijyakkuja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:57
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #38 : 1.02.2015 kello on 23:22 »
Eikös niissä yleensä siloin ole "hengitysletku" ulos??
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #39 : 1.02.2015 kello on 23:25 »
Minä olen vetänyt letkut ulos, mutta onhan niitä sellaisia suljettujakin järjestelmiä.
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #40 : 1.02.2015 kello on 23:29 »
Ainakin nuo motonetin sznaiderit on suljettuja ja niin taitaa olla suurinosa muistakin,käynnistys akut sitten erikseen niihin taitaa vielä voida nestettäkin lisätä.
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #41 : 2.02.2015 kello on 06:17 »
Tuo minun akkuni on tavallaan avoin. Siinä on huohotinkanavat, joihin saa letkut kiinnitettyä. Korkit ovat avattavia ja nestettä voi lisätä. Tähän yksilöön ei ole kuitenkaan tarvinnut vettä lisätä.
Muokkaa viestiä
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #42 : 2.02.2015 kello on 09:21 »
Puuilosta saa tuolla hinnalla kolme 100Ah:n akkua. Tärkeintä on että ei osta Exsideä ja laturi on asiallinen. Ja jos käytössä on iso invertteri, sitten starttiakku ulos menevällä letkutuuletuksella.  :)
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #43 : 2.02.2015 kello on 09:56 »
Ransussa on käynnistysakku kuskin penkin alla...
Vs: Motonetin akut.
« Vastaus #44 : 2.02.2015 kello on 11:25 »
Exiden kanssa monella on ollut ongelmia, myös minulla kuten jo aikaisemmin mainitsin. En tiedä ovatko jo löytäneet ongelmakohdat ja tehneet asialle jotakin. Itse en aio kokeilla onko laatu parantunut, mutta luulisi että laadulle on tehty jotain. Kaikenlaisia huhuja näistä olen kuullut, yksi oli, että kierrätyslyijy oli epäpuhdasta ja aiheutti ongelmia. Navan liitoksissa kennoihin on ollut huonoa kontaktia, oliko sitten materiaali tai suunnitteluvirhe joka tuon aiheutti?
