Kirjoittaja Aihe: Alumiinipullon vaihdosta ym.  (Luettu 15737 kertaa)
« : 10.02.2012 kello on 09:33 »
Jos tuommosen alumiinipullon ostaa vaihdossa, onko kaikilla kaasun jakopisteillä sitten siitä eteenpäin vaihtaa alumiiniseen täyteen pulloon.  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:44
Vs: Alumiinipullon vaihdosta ym.
« Vastaus #1 : 10.02.2012 kello on 10:33 »
No juurikin samaa meinasin kysellä, kun en mielestäni niitä ole paljoakaan nähnyt.
« Vastaus #2 : 10.02.2012 kello on 10:41 »
Ei kait sitä muut huoli ja kaasu on melkein 2* kalliimpaa. Oman  AGAn alumiinipullon täyttö pari vuotta sitten oli jotain 37 € Alumiinilesti on reissussa kakkospullona.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:55
« Vastaus #3 : 10.02.2012 kello on 11:15 »
Paljonko se AGA:n kaasun hinta on tarjouksen ulkupuolella - tuo SF-Caravanin mainiostama "tarjoushinta on 29.90".
Samalla hieman muutenkin tarjotaan väärää informaatiota "Alumiinipullon kuori painaa vain 7.5kg (Teräspullo 14kg)"
Itse en ole ostanut pariin vuoteen yli 11kg kuorella varustettua teräspulloa eli alumiinin etu on oikeesti noin 3kg.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:16
« Vastaus #4 : 10.02.2012 kello on 12:12 »
Sulla on käynyt hyvä tuuri. Minä en muista saaneeni kertaakaan alle 11 kiloista kuorta. Lähelle päässyt, n. 12kg ja siitä yli. Lähimpänä ovat olleet Woikoskelta ostetut pullot
  • Vs: Alumiinipullon vaihdosta ym.
    « Vastaus #5 : 10.02.2012 kello on 12:44 »
    Sama vika täälläkin, valitsen aina, jos mahdollista, sellaisen pullon jossa on vain kaksi kahvaa sivuissa. Ne vanhemmat pullot joissa kiertää sellainen nostorengas ympärillä on monta kiloa painavampia ;)
    Kävin katsomassa pullon stanssit, toisessa 10,7kg ja toisesta en painoa löytänyt, mutta saman oloinen sekin.
    « Viimeksi muokattu: 10.02.2012 kello on 12:58 »
    « Vastaus #6 : 10.02.2012 kello on 13:26 »
    Mulla sama periaate - ympäripullon kiertävällä kahvalla olevat kuoret painaa yli 14kg ja ne jää multa aina kauppaan ;)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:17
    « Vastaus #7 : 10.02.2012 kello on 13:32 »
    Samoin - ei mahdu m-autoon 2x11kg ympärikiertävillä kahvoilla - tarkkaa on kun parikahvallisena mahtuu. Nyt tiedän, että painoakin säästyy.. ;D
    « Vastaus #8 : 10.02.2012 kello on 13:35 »
    Tuo 11kg alumiini on näköjään 63mm korkeampi kuin sivuventtiili teräspullo - Mahtaisko ees mahtua Detskun kaasupullokoteloon ???
    « Vastaus #9 : 10.02.2012 kello on 15:28 »
    Eipä miunkaan ryskyyn alupullo mahu, pittää tyytyä teräspulloihin
    • Viimeksi paikalla: 1.08.2016 kello on 22:53
    • Satunnainen haahuilija
    « Vastaus #10 : 10.02.2012 kello on 21:49 »
    Enpä tuotakaan tiennyt, vaan nyt tiedän. Kiitos kaima!
    « Vastaus #11 : 10.02.2012 kello on 22:36 »
    Ei mahdu kuin yksi pullo kallistelemalla. Ostin tänään alupullon, kun  AGAlla ei ollut teräspulloja. Maksoin 22 € vaihdossa eli teräspullon hinnan. Normaalihinta heillä on alupulloille 25 €. Lisäongelma oli, kun pullonvaihtajan paineenalennusventt iili ei sovi alupullon kauluksen sisään kuin kallelleen ja toinen venttiili ei ollenkaan. Se siitä tarjouksesta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
    « Vastaus #12 : 11.02.2012 kello on 09:06 »
    Kyllä minun alupulloihini on paineenalennusventt iili aina mahtunut, en ole kai 10-15 vuoteen muuta edes käyttänyt. Soliferia ja Polaria kalustoina. En tiedä onko erimerkeissä erilaisia paineenalennusventt iilejä.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:04
    « Vastaus #13 : 11.02.2012 kello on 11:13 »
    Aikoinaan hylkäsin vaunun mukana tulleen alupullon siinä vaiheessa kun se tyhjeni.Ei meinannut Oulun kokoisesta kaupungista mokomaa löytyä.Hintaki ois ollu merkittävästi kovempi.Vaihdoin teräspulloon jolla on paras saatavuus.
    « Vastaus #14 : 11.02.2012 kello on 12:50 »
    Niinhän sitä piti joskus kulkea muodin mukana eli vaihdella nuo teräspullot alumiinisiin, vieläpä aikamoisella välirahalla. Aika pian kuitenkin kävi ilmi, että tuolla painoerolla ei ole mitään käytännön merkitystä, siihen verrattuna kuinka pullojen saatavuus varsinkin pyhän tienoilla heikkeni. Lisäksi asunto autossani ilmeni tuo edellä mainittu ilmiö, eli paineenalennusventt iili ei sopinut kauluksen sisään. Elikkä teräspulloilla mennään,vielä kun melkein kaksi terästäyttöä saa alun hinnalla.
    « Viimeksi muokattu: 11.02.2012 kello on 12:55 »
