Kirjoittaja Aihe: Ilmanvaihto ajossa  (Luettu 7568 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.12.2025 kello on 09:32
Ilmanvaihto ajossa
« : 3.02.2012 kello on 09:53 »
Pakkasta täällä etelässä n. 20 astetta.
Matka-ajossa tuuletusventtiileis tä suorastaan tuulee sisälle tuota raikasta
ilmaa. Tämä aiheuttaa lämmityslaitteistol le painetta ja pattereiden teho
ei tahdo riittää. Olisiko noiden kiinteiden venttiilien sulkemiseen olemassa
mitään halppoa keinoa kukaan teistä kehitellyt?
Kontaktimuovi ritilään sisäpuolelle :)
Venttiileitä 2 kpl ja malli on pyöreä kattomalli. En nyt löytänyt kuvaa.
Vs: Ilmanvaihto ajossa
« Vastaus #1 : 3.02.2012 kello on 10:55 »
Nyt meni kyllä arvailuksi kysyjän ongelma..-
Onko kyseessä uusi/uuden karhee vetoauto kenties mersu..vai AS-Auto..?
Nyky autoissa on niin pieni vesitila että ei riitä lämppärille enää näillä pakkasailla lämpöä.
..-tai sitten en ymmärtänyt alkuunkaan mitä kysyttiin kunhan vain arvailin.
  • Oulun seudulta
« Vastaus #2 : 3.02.2012 kello on 11:07 »
Tein vaunuun telttapatjasta (routamatosta) saksilla leikaten sopivat palaset, jotka voi kääntää pystyyn venttiilin reikään silloin kun ilmanvaihtoa tarvitaan. Pysyypähän tallessa.
Samasta tavarasta voi leikata myös kattoluukkuihin palaset, joita voi käyttää silloin kun ilmanvaihdolle ei ole tarvetta.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 16:44
« Vastaus #3 : 3.02.2012 kello on 11:09 »
Sigusta päätellen kyse on m-autosta  :D
"Vika" siis ominaisuus on kait enempi ollut suunnittelupöydällä . Se, että ilmanvaihto toimii +25C lämpötiloissa riittävästi (m3/vrk tai l/h) painovoimaisesti, tarkoittaa sitä, että -20C ulkoilmassa se on liiankin tehokas, jos sisälämpötila liki sama  8)
Vaikka sanotaankin, että "ilmanvaihtoventtiil eitä ei saa sulkea", niin nyt pienentää pitäisi  :-\  Minä alottaisin katosta kuristamaan poistoa..
« Vastaus #4 : 3.02.2012 kello on 11:31 »
No niinpä..meidän AS-Auton ilmanvaihto asunto-osassa pakkasilla on sitä luokkaa, että pakko sulkea routaeristepaloilla ilmanvaihto luukut ajonaikana, muuten kylmänä koko kämppä.
  • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
« Vastaus #5 : 3.02.2012 kello on 13:02 »
Taitaa kysyjä tarkoittaa katossa olevia Electrolux venttiilejä. Niihin on paras routamatosta muotoon leikattu palanen, joka otetaan sitten leiriytyessä pois. Olisi ehkä hyvä tutkia miksi sieltä tulee kylmää. Ajaessa lämmityslaitteen kautta tulee runsaasti ilmaa sisälle, joten kattoventtiilien kautta ilman pitäisi mennä ulos.  ::)
« Vastaus #6 : 3.02.2012 kello on 13:39 »
Taitavat olla juurikin tuontapaisia. Samoja oli entisessä vaunussakin katossa ja kovalla tuulella
niistäkin ilma virtasi "väärään" suuntaan. Edellisissä autoissa ei tuollaisia ollut kattoluukkujen
lisäksi. Nyt tässä autossa on kaksi tuollaista + liesituulettimen venttiili. Lisäksi kattoluukkuja
on 5 kpl joista yksi isohko Heki. Noistakin ainakin kaksi + tuo Heki  on tuulettuvia, sillä uusi
pakkaslumi tahtoo pölistä sisään jonkin verran.
Eli ei muuta kuin solumuovia tilkkeeksi. Saako noita venttillien ritilöitä alakautta auki? Siellä
on ilmeisesti jonkin laiset muovikynnet, joilla ritlä kiinni läpivientiputkessa?
Olisiko syynä huono korvausilman saatavuus? Silloinhan nuo venttiilit toimivat "väärään"
suuntaan .
« Vastaus #7 : 3.02.2012 kello on 13:49 »
Ymmärtääkseni näitä Electrolux venttiileitä on kahdenlaisia. Toisen voi sulkea ja toinen on jatkuvasti auki, auki lukitut venttiilit hoitaa "pakollista" ilman vaihtoa, niin että lattian rajasta tulee korvausilma ja katttoventtiilin kautta poistuu. Minun kulkimessa on kolme venttiiliä, joita ei saa suljettua, ja korvausilma tulee vaatekomeron kautta, kaksois patterin läpi. :)
« Vastaus #8 : 4.02.2012 kello on 05:50 »
Monessa asunto autoss on auton alla alipaine maantie nopeuksissa minkä vuoksi ilman vaihto rupee toimimaan ajon aikana "vääinpäin", eli kattoluukusta sisään ja lattiareijistä patterien lämmittämä ilma ulos... Kyllä minä tukkisin sellaiaissa tapauksissa ajonajaksi katto venttiilit , jott tuleva ilma tulee vain lämppärin kautta--
« Vastaus #9 : 7.02.2012 kello on 10:55 »
Suljin osittain kaksi MPK luukkua. Tuntuvat olevan aika tehokkaita ilmanvaihtoventtiil eitä.
Apua oli tuostakin jo jonkin verran. Nyt ei puhalla niin kovasti :)
Tuo alipaine saattaa olla todellakin yksi syyllinen, varsinkin kun on tota pituuttakin hieman
tuolla autolla.
Täytynee laittaa aggregaatti päälle ja 2kW sähköä kaasun avuksi ajossa.
