Kirjoittaja Aihe: ALDE 3000 pakkasessa kaasulla palaminen kiihtyy ja resonoi  (Luettu 14480 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.04.2024 kello on 15:23
Auto on seisonnassa ja kun tänään oli -22 pakkasta ajattelin kokeilla toimiiko ALDE kunnolla, käynnistin se kaasulla ja hyvin lähti käyntiin, mutta kohta alkoi hurisemaan eli jotenkin palotapahtuma kiihtyi liikaa ja alkoi resonoimaan ja ravisteli pakoputkea. Muistelin että esim öljykamiina ja saunankiuaskin voi alkaa samallatavalla kiivaasti palamaan, jolloin korvausilman rajoittaminen rauhoittaa, joten ahdistelin korvausilman määrää pakoputken ympäriltä imuaukosta. Ahdistelin sitä 3/4-osaa, ja jopa enemmämkin ja palaminen rauhoittui ja tällä "ahdistuksella" se sitten paloi hyvin koko käytön ajan n. 6h.
Syksyllä ulkolämpöjen ollessa juuri lämpimän puolella se toimi moitteettomasti.
Onko mahdollista, että se saisi esim liikaa kaasua, jolloin palo kiihtyisi liikaa? Onko esim paineensäätimessä tällaista jäätymisoiretta muilla ollut?
Auto on ensimmäistä talvea, joten ei ole pakkaskokemusta.
Heikki
Vastaan itse itselleni, kun löysin tuolta karavaani.infosta keskustelun jossa "alde palaa liian isolla liekillä" jossa tuli useita epäiljä, että pullon paineensäädin olisi viallinen. Mutta tutkitaan asiaa lisää kunhan vähän kelit lauhtuu (-28).
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012 kello on 21:10 »
  • Vs: ALDE 3000 pakkasessa kaasulla palaminen kiihtyy ja resonoi
    « Vastaus #1 : 23.02.2012 kello on 08:52 »
    Löysinpäs kysymystäni läheltä liippaavan aiheen eli, uudessa Caravan-lehdessä on Dethleffs koeajossa ja siinä lämmittimenä Alden Compact 3010.
    Koeajon aikana vallitsi kunnon talvikeli, ja vasemman vuoteen jalkopäässä oleva pannu sai puhkua tosissaan - eikä Alden käyntiä voi olla huomaamatta
    Sen muutaman kerran mitä olen sukulaisen vaunussa ollut niin niissä -15 asteen pakkasilla on pitänyt kuunnella tarkkaan jotta kuulee Alden toimivan, en muista mikä malli se oli siinä mutta hiljainen se oli, eroaako tuo Compact 3010 muita Aldeja sitten jotenkin vai mistä tuo "melu" johtuu tuossa mallissa.
    « Vastaus #2 : 23.02.2012 kello on 09:58 »
    Meillä on kyseinen 3010 eikä ainakaan vielä ole pitänyt mitään ylimääräistä meteliä.
    « Vastaus #3 : 23.02.2012 kello on 12:06 »
    Hiljaisia olleet omani ja on edelleen. Iso-Juuso taitaa painiskella Dethflessin möykkäävän Alden kanssa
    « Vastaus #4 : 23.02.2012 kello on 19:56 »
    Joo, meidän vaunussa paloilmapuhallin on ollut aika kovaääninen, josta syystä sitä on vaihdettu takuuseenkin mutta apu ei ole ollut kovin pitkäaikaista. Käytin puhallinta irti tuossa syksyllä todetakseni sen olevan ehjä, mutta ääneen ei sekään vaikuttanut.
    Nyt puhaltimella on menossa melko hiljainen kausi *kop kop* saa nähä kauanko sitä iloa kestää!
    No testailin sitä uudestaan lauhemmalla kelillä (+2C) ja kokeilin vaihtaa kaasun paineensäädintä, mutta sillä ei ole vaikutusta. Seuraavaksi otin pakoputken/korvausilmaputken ulkovaipan irti seinästä sisäpuolelta jolloin lämmitin sai sisältä lämpimämpää paloilmaa ja samalla palaminen rauhoittui. Mistähän tämä johtuu?
    Savupiippu tukossa?
    Ei savupiippu vaan ilmanotto putki on tukossa.
    Samassa piipussa ovat kuitenkin ;)
    • Viimeksi paikalla:19.08.2018 kello on 09:02
    • MB E211&Tabbert Comtesse 560
    « Vastaus #9 : 18.04.2012 kello on 20:27 »
    Mitä tarkoittaa ilmanottoputki minullakin Alde humisee ja jumputtaa joskus ;D
    Kaksi putkea on päälekkäin,sisällä pakoputki,ulompi ilmantulo lämmittimelle?
    « Viimeksi muokattu: 20.04.2012 kello on 17:12 »
    « Vastaus #10 : 20.04.2012 kello on 17:14 »
    « Vastaus #11 : 20.04.2012 kello on 17:21 »
    Oletko mitannut puhaltimelle tulevan jännitteen, pitää olla 9 volttia. Regu saattaa olla oikosessa.
    « Vastaus #12 : 20.04.2012 kello on 17:47 »
    Voltit oli 8,9,eli oikein :)
    « Vastaus #13 : 20.04.2012 kello on 18:12 »
    Sori, kysyin iso-juusolta.
    « Vastaus #14 : 20.04.2012 kello on 18:13 »
    Tarkoittaako toi sitä, että tajusit itse vastanneesi kysymykseesi? ;D
