Kirjoittaja Aihe: Miniuuni  (Luettu 46444 kertaa)
Miniuuni
« : 25.01.2011 kello on 16:28 »
Nyt näitä saa muualtakin kuin lidlistä kohtuu hintaan.
http://www.vapaa-aika.com/miniuuni-230v-650w-60-min-ajastimella.html
  • Vs: Miniuuni
    « Vastaus #1 : 25.01.2011 kello on 16:36 »
    Ei voi verrata Lidlin uuniin.
    Paljon pienempi kuin halvempi ja puuttuu kiertoilma
    sekä ylä- ala- tai molemmat yhdessä lämpösäätö.
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #2 : 25.01.2011 kello on 16:38 »
    Sitä minäkin katsoin että onko vähän pienempi mutta saman tyyppinen kuiteskin.
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #3 : 25.01.2011 kello on 16:52 »
    tavasin kans noit tietoja ja tosiaan ei siinä ainakaan lukenut niist eri lämmitys vaihtoehdoista ,
    mut voiko tuollaista pikku-uunia ( siis sitä lidlin mallia)... käyttää treffeillä , ajattelin vain, kun siellä sanotaan , et vain valosähköä saa käyttää silloin kun on isommat treffit kysees ... ?
  • Vs: Miniuuni
    « Vastaus #4 : 25.01.2011 kello on 17:17 »
    Eivät taida hyväksyä käyttöä jos
    valosähkö luvattu.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
    • Häme
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #5 : 26.01.2011 kello on 00:35 »
    Monilla treffeillä on alettu ilmoittamaan valosähkö myös watteina. Vähän alueesta riippuen on valosähkö ollut 350-500 W. Lidlin uunin teho on 1380W ja Vapaa-aika.com:in uunin teho 650W. Molempien uunien teho ylittää reilusti valosähkön käytön määritelmän.
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #6 : 26.01.2011 kello on 11:28 »
    joo sakkoo tulis , et paukkuis , jos laittais herkkui uunis , kyl sit vaan pitää  tyytyy noihin entisiin konsteihin eli salkkugrilliin tai kaasuhellaan ... :)
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #7 : 26.01.2011 kello on 11:35 »
    Viimme kesänä olin treffeillä, käytössä valosähkö. Näkyi monen kulkimen ulkopöydällä lämpiävän miniuuni. Itsellä oli samanlainen mukana, nostin ulos pöydälle ja ei muuta kun nisun paistoon. Talvi aikaan täytyy totella sitten kuuliaammin.  :D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:03
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #8 : 26.01.2011 kello on 14:07 »
    Ei pitäisi yllyttää "rikollisuuteen". Se voi osua omaankin nilkkaan. Se yllytetty ja päälle pantu uuni saattaa polttaa sulakkeet. Ja sitten kaikki ovat ilman sähköä.
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #9 : 26.01.2011 kello on 14:55 »
    Joo, olin sitten Lahden messujen treffeillä. Osoittivat minut lähelle messu paikkaa, johonkin rinteeseen, tien mutkaan. Sinne oli vedetty sikin sokin kaapeleita valosähkö käyttöön. Ukkoja juoksenteli sinne tänne, kun sähköt katkeili kulkimilta. Löysivät sitten muutaman sähkön käyttäjän, joilla oli 3000W käytössä. En itse viittinut kaapeliani vetää, kun olisi pitänyt laittaa yli tien, jossa vaunuiliat ajeli vetoautoillaan läpi yön. Olin sitten oma varainen, kävin aamulla messuilla ja ajelin kotiin.  :'(
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #10 : 26.01.2011 kello on 20:42 »
    aika ihme juttu tuo ,et ulkopuolel käyttävät miniuunia ,kyl mä sit jo ottaisin sen salkkugrillin  eikä tarvis pelätä sanktioo ...niinkuin uhkaavat maksuilla ..olikos nyt 30e jos polttaa troput sillä ,kun käyttää muuta kuin valosähköö niin on ainakin ollut valasrannalla treffeil ,jos ny oikke muistan ....
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #11 : 13.12.2011 kello on 12:12 »
    Savolaisille veäräleuolle, sutkauksien käyttäjille ja murremestareille, olisi taas Kuopion Lidlissä miniuuneja, grillillä ja kiertoilmatoiminnal la.  :D
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #12 : 13.12.2011 kello on 12:14 »
    Tuli eilen ostettua ;D
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #13 : 13.12.2011 kello on 12:24 »
    No niin, ei kun kossupiirakan tekoon. Ai että mitenkä se tehdään. Se tehdään niin että, emäntä tekee makean tai suolaisen piirakan. Sitten kun se on paistettu ja syöty. Sen jälkeen otetaan kossua. Jos on vajaa pullo, niin etiketin alareunaan asti. Jos on täysi pullo, niin sitten yläreunaan. Eikä se ole vaivaksikaan jos menee vähän enempi.  :D
    • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 06:46
    Vs: Miniuuni
    « Vastaus #14 : 13.12.2011 kello on 12:44 »
    Kuinka se otetaan? Pakastekylmänä, sellaisenaan vai lantataanko?
