Kirjoittaja Aihe: Kylmälaukku  (Luettu 30043 kertaa)
Kylmälaukku
« : 25.01.2011 kello on 09:19 »
Waeco CoolFreeze CDF-11 kylmälaukku
445.00€Kompakti kylmäboxi joka on helppo ottaa matkalle mukaan ja pienikokoisena se mahtuu melkein minin tahansa. Tilavuus on 10,5 litraa ja lämpötila säädettävissä +10 asteesta aina pakastuslämpötilaan -18 C asti. Sisäinen alijännitesuoja suojelee akkua liialta purkautumiselta. Käyttöjännite 12V/24V. Tehontarve 30 W. Kulutus 0,36 kWh/vrk. Materiaali Runka ja kansi PP. Väri vaalean-/tummanharmaa. Paino 8,8 kg. Elektroninen lämpötilansäätö digitaalinäytöllä, Led sisävalo, säädettävä kantohihna, päällä kätevät upotukset kahdelle juomapurkille.
Kuinka kauan toi hyrisee 120 ampeerin akulla, siis että ei ladata välillä. Joku arvio tunteja / vuorokautta, olettaen että se kävisi jatkuvasti. Onko kenellä kokemusta, onko hintansa veroinen.
(En ole näiden laskukaavojen kanssa joutunut askarteleen)
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #1 : 25.01.2011 kello on 09:27 »
Ihmettelin tuota virran kulutusta, miten pieni. Laukku on pieni ja kallis.  10,5:n litran laukkuun kun laittaa eväitään, sinne jää myös ilmatilaa, joten jääpaloille hyvä, no sitten pitäis olla myös juomaa. :o
« Viimeksi muokattu: 25.01.2011 kello on 09:30 »
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #2 : 25.01.2011 kello on 09:31 »
30w = 2,5 a  120/ 2,5 tekisi 48 tuntia.
Tekstin mukaan tehontarve olisi 0,36 kWh / vrk ja akkusikapasiteetti (teoreettinen) 1,440 kWh tämä tekisi teoriassa 4 vrk keston akulle. Käytännössä varmasti 3 vrk paikkeilla jos akku toimii.
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #3 : 25.01.2011 kello on 09:43 »
Aika kallis minustakin! Mulla on samoilla, no ei nyt aivan mutta kaljat kyllä kylmenee ja voi pysyy jähmeänä ja varmaan isompi, sellaisen noku kylmälaukun kokoinen ja muistelisin että maksoi jotain 79 eskoo!!!
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #4 : 25.01.2011 kello on 09:49 »
Kiitos vastauksista :) Jos ajtellaan käytännössä niin kesäkuumalla tuo käy varmaankin ainakin puolet eli 12 tuntia vuorokaudessa, niin silloinhan ihan hyvin pärjäisi kun kerranpäivässä muutenkin lataa akkuja agregatilla (sähköttömissä oloissa). Kallis ja pieni se on? On niitä montaa eri mallia ja kokoa, esim. tuolla http://www.vapaa-aika.com/kalusteita/kylmalaitteet.html.
Harrastukset makssaa ;D ajatelin vain tuon asuntovaunun jääkaapin lisäksi ::) (sinnehän sopii konjakit ja sillit)
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #5 : 25.01.2011 kello on 09:50 »
Ei konjakkeja missään nimessä kylmään, nautitaan huoneenlämpöisenä.
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #6 : 25.01.2011 kello on 09:51 »
On minullakin mutta kesähelteellä ei lämpö laske yhtään ??? (niinkuin luvataan)
Auringon laskiessa eli yöllä, sitten menee melkein jäähän?
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #7 : 25.01.2011 kello on 09:52 »
Se konjakki tuliskin sinne huonommin toimivaan jääkaappiin ;D
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #8 : 25.01.2011 kello on 09:56 »
Akkujen lataaminen aggregaatilla vie aikaa, montako tuntia kerralla käytätte ja millaisella latausteholla.
Etsi jostakin käytetty kaasulla toimiva jääkaappi, se käy kuukauden yhdellä 11kg pullolla.
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #9 : 25.01.2011 kello on 10:01 »
Aurinkokenno varmasti toimisi Lapissa hyvin akkujen lataamiseen.
Turhan höpöttäjä muistaakseni lataa aggregaatilla akkuja mökillä, oletko laskenut aggregaatin kulutuksen ja millä teholla lataat.
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #10 : 25.01.2011 kello on 10:02 »
Lisä kaasujääkaapin asennus on melko iso töinen. Entäs tämä toinen, kallis, mutta 23 litraa. Jääkaappi WAECO CoolFreeze CDF-25 .  :o
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #11 : 25.01.2011 kello on 10:05 »
Nuo kalliit kaapit ovat kompressorikaappeja, joten seviävät pienellä kulutuksella. Halvat toimivat n. samalla systeemillä (ei ihan ) kuin vaunun/auton jääkaappi ja kuluttavat samalla virtaa n. 5A. Eli syövät akun yössä melkein ellei peräti aivan tyhjäksi. Ja pitävät lämpötilan vain n. 20 astetta ulkolämpötilaa alempana. Jos sitäkään.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2011 kello on 10:08 »
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #12 : 25.01.2011 kello on 10:10 »
Silloin kun kennot ei tuota riittävästi, marraskuun puolesta välistä helmikuun puoliväliin, silloin kun käyn tai olen mökillä, lataan agrekaatti/laturi yhdistelmällä. Noin 30A on maksimi, jos akut ei ole kylmemmät kuin -15 astetta. Kaverin kyhäämän akkulaturin tasasuuntaaja (50A) ei kestä suurempaa lataus tehoa.  :o
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #13 : 25.01.2011 kello on 10:12 »
Kun päivittäin viime alkukesänä latasin akkuja, niin agrekaatti kävi noin tunnin tai kaks,i kun Mattilaturi työnsi kaksi akkua täyteen.
Kulutusta oli kyllä vaan valot ja kiertovesipumppu niin ja ajoittain tämä ei niin hyvä kylmälaukku.
Vs: Kylmälaukku
« Vastaus #14 : 25.01.2011 kello on 10:14 »
Irrallinen lisäjääkaappi joka on omalla letkulla kiinni omassa pullossa ei vaadi suuria asennustöitä. Eihän sen tarvitse vaunuun sisälle tulla jos olen oikein ymmärtänyt
Eli tyhjän 120 ah akun lataamiseen täyteen vie yli 4 tuntia. Siinä ajassa 4 tahti bensaaggregaatti vie luokkaa 6 litraa bensaa.
