Kirjoittaja Aihe: Alden 230V kiertovesipumppu  (Luettu 13195 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.11.2017 kello on 17:51
« : 22.01.2012 kello on 20:13 »
Moro
Alden 230V kiertovesipumppu otti lopputilin ja lakkasi toimimasta. Tuossa lumihangessa aloin tutkimaan kun ei ole kukaan tehnyt sitä isoa tallia mulle.
Tutkiessani jäi käteen se 12V johto mikä menee pumpun pohjaan, releelle, käsittääkseni.
Onko pumppu purettavissa alakautta ilman että tulee nesteet syliin. Tekisi mieli tinata irronnut liitin ja vasta sitten testauksen jälkeen vaihtaa 320€ pumppu.Nyt kun on rele "auki" niin ei pääse mittaan onko sielä käämit kunnossa.
Pata on malli 3000 ja se pumppu messingin värinen , ehkä tyyppi A2750407.
Onko ehdotuksi samanlainenko tilalle vai joku hieno viritys?
Mites muuten jos se pumppu EI ole pyörinyt niin lämpiikö tommoinen puoli iso alkovi auto ollenkaan vai laukeeko lämpösuoja padasta?
Illalla laitoin lämmön 230v pumpulle, aamulla 17 C, muutin 12 V pumpulle,  puolituntia, mittari näytti 21 C.
Kiitos jo runsaista asiallisista vastauksista.
Jussi
Vs: Alden 230V kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 22.01.2012 kello on 21:26 »
Pieni omakoti talon pumppu, jonka tiiviste kestää glykolia on yksi ratkaisu 230V:n tilalle.  :)
« Vastaus #2 : 22.01.2012 kello on 22:26 »
Moro
Jussi
On purettavissa alakautta, saat piirilevyn käteen kun irroitat verkkojohdon.Liitti men juotokset murtuneet tai kondensaattori rikki.
« Vastaus #3 : 28.01.2012 kello on 19:53 »
Moro
Nyt on liitin tinattu kiinni mutta hiljaista on. Elikäs käämit löytyy 230V moottorista kun nappaa 12V releen veteseen. Mutta virtaa ottaa ihan naurettavan vähän 0.07A joskin en testannut tuota mittaria kun tuli kylmä. Jos siellä pyörii pelkkä moottori mutta ropelli irti?? Minkäläinen rakenne? Kun renkkaa 12/230 V kykintä niin ei kuulu mitään ääntä. Mehut vielä putkistossa sain ronkittua pohjan kautta sen piirilevyn irti.
Bilteemani letku puristimet jo odottaa käskijäänsä.
Onko siis mitään tehtävissä vai uusi pumppu, ideoita?
Huomenna tutkimus jatkuu, loppuilta wiskiä :P ja takkaa, että sulaa.
Pumpun muovissa tiedot model 2750, serial 16270
Jussi
« Vastaus #4 : 31.01.2012 kello on 17:10 »
Moro
Nonniin ny on paleltu ja otettu pumppu käsittelyyn. Putsailin ja hyväilin "siipipyörää". Oli aika tukkoisia ne reiät mitkä sitä nestettä eteenpäin vie.
Konkka ok.
Sain virran kulutusta nousemaan 0.03A Nyt pumppu vie sen 0.10 A mikä on ihan ok 25W pumpulle.
Eilen testailin, muutamassa tunnissa nousi lämpö -15 :sta + 5 :een. En viitisnyt jättää yöksi höyryymään tuohon pihalle.
Testaamatta jäi jaksaako pitää sisälämpöä  22 asteessa näillä keleillä. Ennen on toki pitänyt, muutenhan en olisi vikaa huomannut.
Aika suolaisen hintainen eto pumppu 270-350€ hinta haitari.
Joskin taidan laittaa vetoxin pumpun ilman 12V relettä seuraavaksi ja rakennella sen ohjausreleen johonkin namurasiaan
Jussi
« Vastaus #5 : 31.01.2012 kello on 18:13 »
Moro
Konkka ok.
Jussi
Mitä arvoa konkka näytti?
« Vastaus #6 : 31.01.2012 kello on 20:36 »
Moro
0,62 mikrofaraadia, sen verran tuossa näytti olevan painettunakin konkan kyljessä. Aattelin kanssa jos ois menny vähän kyykkyyn niin olisi voinut vähän vaikuttaa puhtiin, ehkä?
Jussi
« Vastaus #7 : 31.01.2012 kello on 21:27 »
Moro
Jussi
Katsoitko minkä tyypin rele piirilevyssä oli?
« Vastaus #8 : 31.01.2012 kello on 21:32 »
Uuta pumppua ostamaan,niin toimii :D ;)
« Vastaus #9 : 31.01.2012 kello on 21:45 »
Kyllä se näin on,että uutta vain kehiin. Ihmetyttää vain että miksi nuo 230V:n kiertovesipumput näihin vehkeisiin on loppujen lopuksi tosi lyhyt ikäisiä ja hintavia verrattuna vaikkapa normaaliin vesikeskuslämmityks en kiertovesipumppuihi n. :(
« Vastaus #10 : 31.01.2012 kello on 22:01 »
En tunne Alden systeemiä. Mutta eikö sinne letkun väliin käy vesikeskuslämmityks en kiertovesipumppu.  ::)
« Vastaus #11 : 31.01.2012 kello on 22:07 »
Moro
Nyt tulikin jo paha, ei tullut katsottua releen tyyppiä piirilevystä, joskin ylimeno vastuksen mittasin.
Näinhän se on uutta pumppua vaan kehiin, mutta kun hiukka ihmetyttää toi, kun pumppaa mutta on hiukka tehoton (nyt siis voi jo toimia).
Tuli vaan silloin ekana mieleen että on putkisto tukossa, muta eihän se olisi lämmenny silloin 12 V pumpulla?
Tuohon miksi pumpu kotona kestää ja autoissa ei en osaa sanoa mitään.
Hovihankkijani, keltä tarvikkeeni ostan oli kyllä sitä mieltä että erittäin hyvä ja kestävä pumppu, harmitteli vaan kun ei ole päässyt myymään noita.
Ja mukavahan tuota on tuossa pihalla korjailla näillä keleillä, eipähän ole ihan kaikki ystävät ja kylänmiehet selän takana neuvomassa .
Jussi
« Vastaus #12 : 31.01.2012 kello on 22:16 »
Niin, jos olosuhteet on noinkin hyvät niin silloin kannattaa vähän testaillakkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« Vastaus #13 : 31.01.2012 kello on 22:19 »
Jotenkin olis semmoinen tutina että moottorin konkka on viallinen, ts. konkan kapasitanssi on muuttunut.
« Vastaus #14 : 21.02.2012 kello on 21:08 »
Moro
Noniin nyt on ollut jo testiä muutaman kerran ja näyttäis matkakodissa lämpö riittävän. Muutahan en siis tehnyt kuin putsasin "juoksupyörän" jossa oli ne reiät aika tukossa ja sen jälkeen pumppu alkoi ottaakin nimellisvirtaa.
Varapumppu odottaa tallissa jos alkaa lämpö hiipuun.
Kiitos vinkeistä
Jussi
