Kirjoittaja Aihe: Uusi johto-/valosarja. Jarruvalot kateissa.  (Luettu 6808 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.02.2012 kello on 20:55
« : 7.01.2012 kello on 08:48 »
Jarruvaloille ei tule virtaa. Johtosarja ohitettu erillisellä piuhalla jarruvaloliittimeen suoraan akulta, jolloin syttyy, mutta silloin ei takavalo pala.
Onko noi jarru- ja takavalo jotenkin riippuvaisia toisistaan, kun ovathan ne samassa polttimossa, vaikkakin eri langoilla?
Kiitollisena kiittää hän, jos neuvoja löytyis...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:24
Vs: Uusi johto-/valosarja. Jarruvalot kateissa.
« Vastaus #1 : 7.01.2012 kello on 08:58 »
Missä on uusi valo/johtosarja? Onko auton pistorasia toiminut aiemmin tai onko mahdollista testata auto toisella kärryllä.
Taitaa jarruvalo puuttua auton pistorasiasta - tai sitten nasta 6. on huono kontakti.
2-lankapolttimossa eivät riipu toisistaan - jos yhteinen maa on kunnossa. Jos maa puuttuu, parkki yrittää maadoittaa itsensä molempien jarrupolttimoiden läpi toiseen valaisimeen, jos siellä on maa kunnossa.
« Vastaus #2 : 7.01.2012 kello on 09:37 »
Kärryssä uusittu pistokkeesta taaksepäin kaikki. Ei kokeiltu autoon vaan otettu suoraan akulta virtaa siten, että miinus valkoiseen (nasta numero 3) ja plussalla yksitellen kokeiltu kaikille valoille. Muut toimii, mutta jarruvalo ei. Jarruvaloliitin irroitettu lyhdystä ja korvattu "hyppylangalla" suoraan akulta, niin jarruvalo toimii, mutta silloin takavalo ei. Ääri- ja etuvalo kyllä.
« Vastaus #3 : 7.01.2012 kello on 11:07 »
Etuvalot maadoitettu runkoon, vaikka niille menee valkoinen maapiuha. Onko väärin, mitä haittaa?
Pitäiskö toimia ilman runkomaadoitusta ihan vaikka "lmassa roikkuen"?
« Vastaus #4 : 7.01.2012 kello on 12:10 »
Maa ongelmat kärryissä on tavallisia. Itse kytkisin kaikki valot omilla johdoilla ja siis myös maa johdoilla valojen kantaan.
« Vastaus #5 : 7.01.2012 kello on 12:24 »
Tuohon etuvalon maadoitukseen on helppo vastaus, jos muovisuoja niin tarttee maajohdon, peltisuojan kautta saa kyllä normaalisti riittävästi maata.Tuota jarruvalo-ongelmaa ei oikein vielä hahmota, jarru ja parkit ei pitäisi pelata mitenkään yhteen.. Jos laitat "hyppylangan" suoraan jarruvalopolttimoll e, onko silloin akulta kytkentä myös parkeille jos osa parkeista palaa?Jos laitat virran pistokkeen jarruvalonastaan ja kokeilet vaihtaa takavalolla jarruvalopiuhan parkkiin, pelaako parkki eli tuleeko virta piuhasta läpi? Onko takavalot maadoitettu peltipuskuriin vai piuhalla? Mitä tapahtuu jos maadoitat ongelmalampun "pitkällä hyppylangalla akkuun?
« Vastaus #6 : 7.01.2012 kello on 12:27 »
Vielä tuli mieleen. Jos johtosarjassa on ne maajohdot ja kuitenkin käytetään runkomaata, onhan sarjan maajohto maadoitettu hyvin kärryn runkoon?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:01
« Vastaus #7 : 7.01.2012 kello on 13:10 »
  Haiskahtaa siltä että jarruvalo-takavalopolttimeen menevissä johdoissa on jarruvalon osalta johdot ristissä siten että maa menee jarruvalon koskettimeen, jarruvalon +menee polttimon yhteiseen kantaan, siis siihen metallirunkoon, ja takavalon johto menee oikein.
   Elikkä jarruvalon pohjakoskettimeen menevä johto ja polttimon kannan koskettimen johtojen paikat pitäisi vaihtaa keskenään. … ?
  Tärkeätä on, ettei otettaisi kokeiluissa virtaa aivan suoraan akusta, vaan aina pitää olla joku noin 5-15A sulake siinä johdossa. Nimittäin jos sattuu + ja - välinen oikosulku, niin johdot saattaa sulaa käsiin silmänräpäyksessä.
« Viimeksi muokattu: 7.01.2012 kello on 17:13 »
  • Viimeksi paikalla:26.02.2026 kello on 17:06
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #8 : 7.01.2012 kello on 20:32 »
Ihan OK juttu paitsi että meikäläisellä on sulakkeen tilalla ajovalopolttimo. Jos kokeiltaessa järjestelmässä on oikosulku niin sulakkeita palaa vikaa etsiessä ripakopallinen. Lampun kanssa huomaa heti että jos se palaa kirkkasti on piirissä oikosulku.
Autokäytössäkin tuollainen on erinomainen kun mulla on lattasulakkeen mallinen adapteri jossa on halogeenipolttimo.  Sen kun laittaa autoon sen sulakkeen paikalle mikä palaa niin lampun kirkkasti palaessa voi alkaa irroittelemaan niiden komponenettien liittimiä yksitellen jotka ko. sulakkeen piirissä ovat.
Siinä vaiheessa kun lamppu sammuu/himmenee huomattavasti niin todennäköinen vianaiheuttaja on löytynyt, eikä kulunut kopallista sulakkeita.
« Vastaus #9 : 7.01.2012 kello on 20:43 »
Ajovalopolttimo sarjakytkentänä onkin hieno idea. Eipä ole tullut mieleenkään. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:58
« Vastaus #10 : 7.01.2012 kello on 21:23 »
   Voi pistää useamman rinnan, jos kokeillaan esim. ajovaloja?
« Vastaus #11 : 10.02.2012 kello on 20:55 »
Vika oli johtosarjan ja takalyhtyjen yhteen sopimattomuus. Viisnapainen pikaliitin, joka oli muuten tosi hankala, lähes mahdoton painaa/ kääntää paikalleen, puuttui nastat siitä kohtaa mihin jarruvalopiuha olis pitänyt tulla. Siis osui tyhjään. Etuvalopiuhat liian lyhyet. Ruuveja puuttui ym. ym. Espoolaisesta "asiantuntijaliikkee stä" saa laatupalvelua. Vaihdettiin sopimattomat kamat ja tein metritavarasta ja bilteman peruslyhdyistä halvan ja hyvän. Vaihdossa otin siis kaapelia ja sain tietysti kolme metriä liian vähän. Matematiikka ei kaikilta luonnistu. Ennen asioimistani ko. liikkeessä otin hatkat toisesta Espoolaisesta huippufirmasta. Siitä en jaksa edes tarinoida.
